Promitei3 присоединился к сообществу
Тешебс присоединился к сообществу
Двигатель 175fmm, чтобы это ни значило. По крайней мере эта маркировка выбита на нём.
Garus158 присоединился к сообществу
Это мотор можно модернезировать, что легко поедет 120-125км\ч. Давай сделай чтоб 110 или 125 так валила. Покажи на деле.
Если горшок 165 , то не потянет на таких звездах. Да и на 175 тоже тяжело будет.
Так какой там двигатель ? описание не сходиться по картинке мопеда. На картинке 165, а пишут 175.
Опять одни слова , пустые слова.
Рамиль.. присоединился к сообществу
Любопытно, то же буду экспериментировать в сторону увеличения скорости, но уже после обкатки
Ну да. Или искать продавца, у которого это написано. ) И да, с 17 звездой приятнее. Мне ещё пришла задняя 41. В выходные поставлю. Прокачусь. Должно быть ещё шустрее.
Pharmshopgep присоединился к сообществу
Вот, видимо, эти размеры я и не учитывал, та что люфти ла была 4мм, только что поставил другую пришла с 6 мм (эти параметры надо узнавать в переписке с продавцом никто нигде их не пишет), прокатился, земля и небо, те же 80 гораздо приятней
Там ещё есть размеры зубов внутренних. 6 и 4
С завода стоят сетчатые металлические, но со стороны сцепления ставят бумажный 131, со стороны генератора ставят https://aliexpress.ru/item/1005006755341984.html?sku_id=12000038197261572&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing я не заморачиваюсь, компрессором продул и все, вдобавок металлическая стружка остается на магнитах.
На выезде из Красновишерска мотоцикл радуется свежему топливу, я закупаюсь дефицитными продуктами, о которых мечтал в последнее время – о свежем черном хлебе, о вкуснейших шпротах и об изумительной настойке на северных ягодах. За короткое время долетаю по отличному асфальту до излюбленной стоянки на одной из стариц Вишеры и разбиваю лагерь. Утром завтракаю под навесом, а за пределами беседки лес озаряется от вспышек молний, грохочет своей колесницей Илья-пророк и льёт вода стеной. Впрочем, гроза прошла также быстро, как и налетела. После дождя занимаюсь мелким ремонтом и обслуживанием мотоцикла: чиню сломанные поворотники, креплю отпавший ветровик и смазываю цепь. Несмотря на то, что свежий юго-восточный ветер неплохо продувает палатку, в ней становится жарко, и давить матрас в палатке с книжкой в руках долго не получается. Поэтому, пользуясь тем, что мошкара целит только в голову, а комаров сбивает ветер, совершаю немыслимое в этих сосновых лесах, устланных ковром из белого мха - в накомарнике и трусах я пытаюсь загорать.
- 91 ответ
- 2
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
alexsystem32 подписался на Cf moto 450 mt
Совсем да, люфт немного должен быть. Но я на дакаре мерил сам вал и под него искал звезду(по шлицам они есть и 16 и 17 и 18).
Техасских рейнджеров создали специально для Чака Норриса
Теперь у меня есть такой Чет я тоже пришла к выводу, что взяла себе редкий эксклюзив пока все хорошо, меня это не смущает. Надеюсь, и дальше будет ездить без проблем
20/18, внутренние зубы на купленной звезде меньше, чем на оригинале на 1мм, поэтому и люфт, я ее уже сдал, сегодня новая должна приехать
Cheshir_ присоединился к сообществу
Благодарю, тоже думал поступить таким образом.
alexsystem32 изменил фотографию своего профиля
А вот и эти разъемы, долго я их искал https://radikal.cloud/i/VnG0hv https://radikal.cloud/i/VnGEUz https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-094217.VnGvTT
Сам нашел где она находится. Это шайба, которую нужно крутить, как я понял https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-071332.VnqGl4
https://vt.tiktok.com/ZSBqEn6HD/
Было такое, именнно на небольших ямах. Задевала цепь за уши хомута соединения глушителя с выхлопной трубой, повернул хомут ушами вверх и тишина.
Мне это напоминает электроскутер-чоппер. Без мотора - не то...
Размеры какие брал? У меня нет такого люфта, хотя звезда 17
