Я тоже не всё понял из сказанного. Давай сначала, при сборке движка распредвал устанавливается кулачками вниз, на коленвале метка Т, метки звезды распредвала по стыку ГБЦ и цилиндра. Всё, в этом положении после затяжки ГБЦ выставляются зазоры клапанов! Практика показывает, что после установки натяжителя цепи ГРМ метки звезды распредвала смещаются на пару миллиметров относительно стыка, но это не критично.
Это я понимаю Но когда поднимешь поршень в ВМТ нужного такта на распредвале есть свободный ход, если откинуть цепочку грм, то распредвалом можно сделать ещё примерно пол оборота, при этом вроде кулачки уже и не подняты но и не совсем внизу. Нужная мне точка положения распредвала начинается сразу после закрытия впускного клапана или же спустя сколько то градусов, так скажем? Или же все только строго по меткам на звездочке и не шаг влево ни шаг вправо?) Трудно объяснять все это по памяти, но надеюсь поймёте
... ну кто же тебе виноват - что ты просто наездник? и едешь до талого...
У меня тоже стоит PZ-30 После зимы или долгой стоянки завести, тот ещё квест! Заводится только со сброшенным газом и немного натянутым подсосом.. Процесс занимает около часа.. Как только он схватывает, я добавляю газа самую малость и мотор начинает потихоньку схватывать! Если дать чуть больше газа, глохнет сразу. И так я мотор раскочегартваю.. Чистил, его.. Бесполезно!
Ну ну.... Один на 150ке ездит, другой на почти кросс....
- 1 562 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
а если цепь ходит как у меня ,то натянется ,то ослабнет.Так и ездил рывками пока цепь не порвалась
я думаю это лишнее.лишний геморой
- 5 ответов
- угон. хищение.
- защита мото
(и ещё 1 )
C тегом:
Да по фазам тоже вопросы... Выставлял по меткам на звездочке, но хз, терзают смутные сомнения...:) Не могу понять, как кулачки верно стоять должны. Когда за распредвал ключом вращаешь, получается у него около 6 положений (словно сам встаёт на место при вращении в этих позициях) от начала закрытия впускного клапана до начала открытия выпускного клапана Крышу клапанную не снимал, смотрел на кулачки через крышечки клапанов, пытался понять, когда они вниз смотрят, но так точно и не понял Может из за клапанов все таки... Али нет, не понимаю пока
дельта присоединился к сообществу
... я в свое время наигрался разными карбами,..... их геометрия... оставляет желать лучшего... даже каналы рассверливал, потому как замена жиклеров не помогала. Нибби, считаю самым лучшем карбом на данный момент. Не реклама - а личный опыт. Да дорогой... но оно того стоит. Главное - диаметр правильно подобрать.
