  2. ПВК - как я называю карбюратор на подтяжках... весь на резинках, - по мне троссовый как то роднее!.
  3. .... не забивай голову))) АБС нет? Ну и комбибрейка нет. можешь даже по шлангам проследить, от рычага - до суппорта.
  4. У меня приехал ПВК 30, да и на 175ом 4х клопе никак патрубок от ПЗ не проканает, на голове шпильки в горизонте, а не по диагонали и угол наклона другой.
  5. Нибби - это вещь! Подтверждаю!
  6. у меня китаец, всё по теме форума )))) Без АБС Купить Скутер бензиновый Leopard N Max (Venom) 180 (инжектор) в Москве по цене 150000 руб
  7. Ещё, пд пз это дно, закажи этот карб Карбюратор PE28FL NIBBI https://www.wildberries.ru/catalog/154855328/detail.aspx?size=258595109 ставится на штатный патрубок от пз
  8. эта система называется комбибрейк. стоит на моциках с АБС. Хотя не афишируется. На Доминаре - точно есть, ибо сильно чувствуется при торможении. Н а Зонтике нет. На Хонде НЦ 750 - 100 процентов есть, и ощущается как на Доминаре.
  9. Ух ты! Прикольно ! А я и не знал! Буду извращаться ))
  10. Это понятно, я про остальное.. Т.е. я ставлю обычный ротор от 166го, коммут под переменку и ловлю ухудшения только при заводке? Максимальный угол я могу любой сделать, переварив пупырь Безбалансиры 172е работают на других роторах и коммутаторах, которые под переменку, ну и вроде как, там углы как у 166го пихла, судя по рассказам эндуристов) Да, забыл, генератор у меня стоит уже с высоковольтовой катушкой, на всякий случай поставил, а то вдруг приспичит, что-то поменять))
  11. Нет, вся прелесть этой системы это плавный запуск и работа на малых оборотах а по достижении рабочих максимально раннее зажигание и максимальная мощность, обычный коммутатор на этом роторе не работает от слова совсем
  12. )))))
  13. а можно фото?
  14. Сорян, совсем не по теме Стелса 200 понеслось...
  15. ... Паша, только не ругайся матом... есть другие слова
  16. Паш, т.е. я правильно понимаю, что по сути, никаких преимуществ в штатном зажигании от 175 го с хитрым коммутом нет и улучшения только для заводки? Т.е. длинный выступ это не как на ямаховских или сузучьих моторах с плавным сдвигом и сдвиг зажиги в движении на 175ом, по сути, только в пределах длины короткого выступа?
  17. Учишься, хорошо. Пара моментов. Передний тормоз основной, как не крути, это физика. Задний тормоз больше для контроля, им можно сжать переднюю подвеску перед торможением, можно контролировать скорость в повороте, не бросая газ и слегка тормозить задним. На большинстве скутеров левый рычаг тормоза комбинированный, тормозит сразу и заднее и переднее колесо, только с разным усилием. Посмотри на своём.
  18. Есть здесь Андрей с чата Мотоленд gl 300. Так вот ему сунули с момента покупки тюнинговый коммутатор нибби и мот нифига не ехал от слова совсем, я афигел с ним в паре 40 км ехать, потом с матами в режиме видео по Максу заставил его обратно родной подключить и о чудо! Он сам был в изумлении, 120 как с куста в Пол газа
  19. Первый выступ очень короткий и дает очень слабый импульс при запуске и достижения оборотов 3-4 тысячи и поэтому коммутатор его не видит, второй выступ длиннее раза в три и коммутатор на малых оборотах видит только его
  20. Посмотрите фотку штатного ротора от 172 пихла) Какие там 26-28?
  21. максимум 26-28 градусов. а для 4-х тактного движка на 5000 оборотов нужно уже 45.
  22. Сдал на А категорию прошлым летом, у меня опыт легкого эгдуро, но после моего мото-инструктора (которому было вобще пофиг до курсантов) понял одно - все упражнения надо довсти до автоматизма. Поэтому пока все отдыхали курили, пили кофе - я херачил раз за разом. В итоге - сдал на отлично. Чего и тебе желаю. Да, мое эндуро пригодилось, но я точно не был полностью готов. И вот я сдавший, приехал в этом году на Мотовесну (это типа предсезонный слет в подмосковье), там мотаки, выставки, экипировка - все пздц дорого, но я не про это - шли с другом мимо сцены. Ну и на нее вылез очередной мотоблогер, у которого там был представлен магазин мотоэкипировки - я подумал, ну вот опять рекламой своих шмоток будет заниматься... а он взял такой микрофон и говорит: "Парни, вот вы сдали на права, купили мот - запомните, как только у вас появляется мот - это сразу прямое направление в нормальную МОТОШКОЛУ! Запомните!" Я аш оторопел. Но он прав - если речь про мот и город, с плотным движением - то обучение надо продолжить, но не в тех школах, которые натаскивают на сдачу экзамена, а в тех, где уже учат управлять мотом по хорошму. Про твоего инструктора ничего не могу сказать, но он хотя бы в те немногочисленные часы пытался тебя чему-то обучить кроме упражнений к экзамену. Так что удачи, мотоджимхана, на мой взгляд хорошо (но на твоем моте) и каждый сезон, она должна повторяться.
  23. ... ну не знаю... спорить не буду, но... температура выше и тяга с низов хуже - это как раз позднее... Всё, молчу))) автор сказал - что не в зажигании дело... Ром! А ты все таки покрути колокол, без шпонки...
  24. Да я наэксперементировался уже со сдвигами этих самых пурырей на разных моторах, ни на кабовских, ни на нижневалах, смещение в раннюю сторону ничего положительного не давало, как-правило с завода углы ни разу не поздние.
  25. Я сравнивал колоколы, пропил под шпонки у них у всех, вроде как, соответствовал ВМТ(если не путаю, в том году в последний раз на них смотрел), а вот местоположение у пупырей были разные. У 163 и 166го они почти рядом, но у 200ки чуть раньше, видимо, наследие более крутильной 125ки. А вот у родного ротора 172го углы совсем другие, стопудово заточеные под свой коммут. Мотор, так-то, работал вменяемо на всех роторах и соответственно на совместимых с ними коммутаторах. При установке ротора от 200ки, температура была повыше и тяга с низов похуже, но тож работало, а потому делаю вывод, что более раннее зажигание там не к месту. Да, собственно, интрудер на том генераторе и отличался тем же самым, заводится похуже, греется и жрёт побольше, когда расточил 163 до 65.5 и подрезал цилиндр на 1,5 мм, то на самой тонкой прокладке под головой интрудер иногда вспоминал про детонацию под нагрузкой на 92ом) Парни, там не в зажигании дело..
  26. Ну тут еще надо бы проверить этот ли был шлем (у мужика скорее был без защиты скул), но в целом поддерживаю - если катаете вторую половинку - только закрытый или модуляр. Есть еще flip-up (это когда переднюю часть шлема можно на затылок перевести), но они дороже.
