  2. Тебе стоит пошуршать на форумах интересующей тебя технике, уверен, есть в нашей великой стране люди, счастливые обладатеди этого японского чуда, которые знают где достать запчасти и по какой цене... Если уж на то пошло, это максик, а не какой то спорт выскооборотистый, где движки после 60ти тысяч отлетают.. Уверен для него 76 тысяч это не преграда, да, сделаешь ТО и будешь ездить дальше и кайфовать.. Купи донора в месте с ним, вообще отлично будет.
  3. Если есть возможность взять данный мот на тест драйв где либо! Бери! Для себя сам поймёшь, твоё это или нет! Каждая марка мотоцикла индивидуальна, как и люди, собственно! А со слов кого то можно поделиться впечатлениями так, что он в последствии тебя разочарует! Как говориться каждому своё! С видоса поржал знатно над клоуном - предпринимателем, спасибо! Он прям в предвкушении продаж этого мота! Даже не знает про что и рассказать и за что схватится, слюнями брызжет, банка у него ништяк йошимура ёмоё (так же пердит как и на всех одноцилиндровых чекушка, но у кренделя звук нормальный, не детский), подножки есть но они не нужны так то. По мощности он мощнее воздушки...., ага, да! 6 передача и водянка даёт ему прожарится знатно до 200км в час... и т.д.
  4. Сегодня
  5. Сколько зубьев на звёздах у этого мотоцикла с завода ?
  6. А он вообще должен идти быстрее?? 17/46- передаточное 2.7. У меня на вм эндуро 200 стоит 13/41. Передаточное 3.1. Сотню идёт, даже больше. На меньшем передаточном не факт что поедет быстрее. Обороты какие на пятой передаче? Может банально не может разогнаться?
  7. PNV
    Patron Taker 250
    Тут на схеме не видно какой куда пин в самой фишке
  8. Не важно какой мотоцикл,есть электросистема AC есть DC Если коммутаторы на всех АС или DC одинаковы и соответственно распиновка будет аналогичной!
  9. Здесь схема, посмотри по цветам проводов https://patron-moto.ru/service/electromap/?ysclid=mn7cctdtq8242884717
  10. Подскажите сейчас мой лифан 95 в максималку едет , хочется побольше максималку сделать какие звезды лучше ставить если щас стоит сток 17/46? Но что бы и мощность сильно не просела
  11. PNV
    Patron Taker 250
    Друзья , покажите ктонибуть пожалуйста правильную распиновку проводов на комутаторе ? Весь интернет проштрудировал , не могу найти , приехал с распотрошеной фишкой , везде все токи и сопротивления соответствуют а искру не могу найти
  12. PNV
    Patron Taker 250
    Друзья , покажите пожалуйста правильную распиновку проводов на комутаторе
  13. Сейчас Рейсер Турист 200 продаётся за 106 тыс. новый, но там оба тормоза барабанные ( У Восхода 3М были такие ), но зато куча багажников
  14. Pavel-Tver
    Voge 300DS
    Согласно руководству по эксплуатации мотоцикла VOGE 300DS, рекомендуемое давление в шинах следующее: в передней — 225 кПа, в задней — 250 кПа
  15. Вчера
  16. Meraz
    Voge 300DS
    подскажите какое давление в шинах должно быть
  17. Честно говоря, не понимаю зачем электродвигателю КПП? Крутящий момент у него конский, КПД куда выше чем у ДВС...
  18. .... т.е. он этим типа занимается... (но не факт - что умеет) - а ты типа катаешься на моцике...
  19. Я нет,но знакомый есть который всем этим занимается
  20. KAYO Alkaid eC2i. Первый электрический эндуро мотоцикл в линейке KAYO. Мотоцикл оснащён электрическим двигателем PMSM воздушного охлаждения, способным обеспечить мощность в 29 л.с. Для питания двигателя используется литиевая батарея 74V50Ah. • Разгон 0-50 км/ч: 2,1 сек • Макс. скорость: 96 км/ч • Запас хода: 129 км • Время до полного заряда: 5,5 часа Автоматическая коробка передач с 4 ступенями позволит полностью сосредоточиться на управлении. 3 и 4 ступени имеют одинаковую скорость и отличаются производительностью. • ECO 58 км/ч • TRAIL 82 км/ч • SPORT 96 км/ч • TURBO 96 км/ч Мотоцикл оснащён регулируемой подвеской FASTACE и гидравлическими дисковыми тормозами. Спереди установлена телескопическая вилка перевёрнутого типа длиной 880 мм и тормоза с 2-поршневым суппортом и диском диаметром 270 мм. Сзади установлен моноамортизатор 440 мм и тормоз с однопоршневым суппортом и диском 240 мм. KAYO Alkaid eC2i способен взбираться по подъёмам с наклоном до 40°. Клиренс 340 мм и защита двигателя позволяют не бояться перепадов высот, а спицованные колёса с колёсной формулой 21/18 и внедорожными покрышками отлично держат дорогу. Снаряженная масса мотоцикла 110 кг, габариты 2135x820x1230 мм, колёсная база 1450 мм, высота по седлу 920 мм. Цена у официального дилера 549 990 руб. https://kayo.ru
  21. а ты карбюратор регулировать умеешь?
  22. А так и должно. Я уже сказал - тщательно отрегулируешь карб после обкатки.
  23. Я на Лейке и на дальняк гонял (движок 180 кубов) на трассе на оборотах близких к 7000 расход был четко 4л на сотню.
  24. Тебе правильно кажется, масло всегда сливается с нижней точки картера. Если там стоит сетка, то это хорошо - каждый раз при смене масла будешь ее промывать, не делая лишних движений. На заборе сам знаешь, что можно написать!) А во вторых, учитывай то, что мопед ещё на обкатке. Вот когда ты его обкатаешь, проверишь зазоры клапанов, тогда можно будет судить о расходе. Тогда можно будет при необходимости подрегулировать карбюратор. Кроме того можно будет поиграть грузиками, изменить угол ведущего шкива или дистанционной втулки.
  25. И по замене масла в двигателе,так какую пробку откручивать? Ту что внизу с сеткой или та что сбоку? Весь интернет перерыл. Мнения расходятся,но многие говорят что там где сетка не трогать и к грани срывают и мол нет смысла. Хотя мне кажется наоборот надо именно этот болт крутить..
  26. Понял, огромное спасибо. А что по оборотам и расходу? 4 л бак и 3.5 на сотню? А где обещанные 2-2.5 при 40-60?)) Холостые обороты 2.000 были, понизил до 1.500 , работает ровно,вроде и динамика такая же. Как должно быть?
  27. 300 китайских кубиков в любом случае лучше 200 китайских кубиков
