16
Весь контент Oi!
А фара не оплавится? Все таки у 55\60 большая теплоотдача
Колоться особо не на что :) Остался у меня от старого мопеда нулевик. Вчера его помыл, в надежде, что до сегодня он высохнет... не высох.Отложил до лучших времен :) Поставил сегодня амморт DNM 310, мот не много поднялся. Пока его не настраивал. Завтра буду смотреть, как он себя будет вести.
Сделаешь фото отчет по нулевику? Аморт какой ставить будешь?Нулевик Не высох :(Аммо dnm
Афамовские звезды и так копейки стоят. А размерности от 13 до 17 на выбор. Это про передние. Задние тоже есть не дорогие. тоже в большом диапазоне. З.ы. Опять всю тему зафлудили :( А чистить не когда :( Завтра площадку в сдаю... надеюсь получится
А чем не устраивает информация из даташита?
Antony3d вроде ничего такого не говорил! А напротив, хотел менять раз в 500км, т.к. масло по его мнению за период с последней замены (200км) и по настоящий пробег(900км) сильно почернего. Вот он и спросил, поменять ли когда будет 1500 пробега или на 2000км? Я так его понял. А не так, что через 1500 или через 2000км! Antony3d вроде ничего такого не говорил! А напротив, хотел менять раз в 500км, т.к. масло по его мнению за период с последней замены (200км) и по настоящий пробег(900км) сильно почернего. Вот он и спросил, поменять ли когда будет 1500 пробега или на 2000км? Я так его понял. А не так, что через 1500 или через 2000км! Cогласен c stealkill - я тоже так понял. Его цитата ниже
Откуда информация то такая, что нельзя ставить две четные звезды? Ни разу нормального ответа не попадалось на это, больше на суеверия похоже :) Выкладывал я в этой теме ссылку на курс лекций по цепным приводам. Там все объясняется.
Про переднюю, естественно понятно, но так садить еще и заднюю... Пусть бы ведущая относительно задней занимала нужное положение по шлицам. То есть задня также сидит на валу со шлицами ? А четыре болта тогда её как и к чему крепят ?Это демпферные болты.Звезда держится на оси стопорным кольцом
При обкатке такие же как у нас. Потом раз в 1500-2000 тысячи. И ориентироваться надо не на качество масла, а на рекомендации производителя. А ориентироваться на других производителей, ИМХО, вообще бред Стас, ты неправ! Масло должно быть КАЧЕСТВЕННЫМ! Если мы зальем не качественное - даже если марка масла будет рекомендована заводом производителем мотоцикла, то загробим двигатель! Маркировка на банке в нашей стране не гарантирует качества и чем дороже масло, тем более вероятна подделка! Ну зачем искать скрытый смысл, там где его нет? Antony3d, похоже, считает, что если он льет более дорогое масло, то и интервалы замены должны быть больше... что в корне не верно. Скажем если он льет ЛМ 10-40, то замена раз в 1000 км, а вот если метлу 7100, то раз в 1500 км. (Цифры для примера, цепляться к ним не надо) - это по Вашему верно?
Как тебя угораздило 2 четные звезды поставить? Неоднократно же писалось, что нельзя так делать, порвет...
Ну так через 2 т.км никто и не меняет, даже в мануале через 1 т.км сказано, думаю увеличивать смысла нет. В японских 250-ках с 30 л.с. стоят наверняка масляные фильтры нормальные что увеличивает пробег до замены плюс водяное охлаждение, с которым температура двигателя меньше и масло дольше живет. Читал мануал к "воздушнику "хонде CRF 230, с которого срисовали первый ттр, там замена 150, 1000, 2000, 3000, т.е. так жже через тысячу после обкатки, но там вроде стоит фильтр. По крайней мере в таблице ТО есть такие пункты замены engine oil strainer screen (сеточка как у нас) каждые 2 т км engine oil centrifugal filter (походу это как раз таки нормальный фильтр) - каждые 2 тыс. км Отсюда напрашивается вывод, что раз у хонды стоит нормальный фильтр и масло меняется каждые 1 т.км , а у нас фильтра нет, то на нашем надо масло менять чаще. Мощность у хонды такая же практически. ХЗ, доверять китайскому мануалу или нет, по идее заведомо опасную информацию не должны предоставлять, производителю не выгодно чтобы двигателю пришел капец. У XR 650 период 2к, вроде... Сам менял на обкатке раз в 300, после буду не больше 1000
Для тяги ведущую звезду на 15 поставьОтправлено с Sony XPERIA TX Коллеги ну подскажите что это за звезда на 15 где ее взять вообще? в Шин топе где мот покупал они продаются? как прально объяснить манагерам что мне нужно? ну не сведущь я в мото теме :) Звезда AFAM 20200-15 Надеюсь, где взять, сам найдешь? если нет, то ТЫЦ А вообще для кого F.A.Q сделан? Религия прочитать его не позволяет?
Да, тоже интересно, какой будет фильтрующий элемент. Желательно чтобы это был легкодоступный в продаже и с минимумом переделок! B) Все будет доступно - обещаю ! Скажу только одно, цена будет всего бокса и фильтра меньше тысячи рубле как я уже понял. В процессе изготовления, появилась мысль о модернизации еще не родившегося бокса. Но не сейчас все рассказы, Когда изготовлю, все опишу и расскажу какой применял инструмент. Олег, прочитал про бокс. Вопрос возник, а если не паять, а клеевым пистолетом пройти? Типа такого Держать будет? А то паяльника нет, а пистолет валяется, руки чешутся :)
На сколько большой люфт?У меня тоже при замене резины, когда поставили заднее колесо, обнаружили не большой люфт. Нашел его не я, а знакомый эндурист. Сказал, что не большой люфт маятника это норма. Пошли, для успокоения, пощупали остальные моты (ктм, хонда и 2 кавы) у всех маятник не много люфтит... Мотоциклы очень ухоженные, если что...
Обод менять не надо
Чтобы навсегда исключить вопросы о положении рукоятки обогатителя карбюратора: 1. Ручка поднята вверх до максимума-заслонка закрыта! 2.Ручка в среднем положении-заслонка приоткрыта 3.Ручка опущена в самое нижнее положение- заслонка открыта! Надеюсь пригодилось! (спасибо Капитану Улитке за материал)
Пока рюкзак креплю багажной сеткой. А вообще думаю о таких: http://www.motopes.ru/79541/product/189385/ http://www.motopes.ru/79541/product/189383/
Это не Ирбис виноват :) Райдеру еще учиться и учиться :) Я на нем прыгал. Нормально он приземляется Отправлено с Sony XPERIA TX
Спасибо. Все работает Отправлено с моего LT29i через Tapatalk
Замкнул
Рвалась заводская цепь или хорошая какая, в смысле дорогая?У одного из форумчан рвалась 520. Причина не известна
Привет. Извини, не заметил этого сообщения сразу. По раме - все цело, ни какого криминала нет. По поводу кофра bober2098 себе ставил. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&page=13#entry49381'>Вот его сообщение По поводу установки багажных систем - смотрел раму, она заканчивается под седлом, если делать все по уму, то надо снимать пластиковый хвост, наваривать бугель и уже к нему крепить багажную систему.. Как то так.
Ребята! что-то я не могу понять где у нас маслянный фильтр? Фотки его местонахождения случайно нет? Фотки в теме есть. Искать лень. Фильтр находится с левой стороны двигателя, ближе к переднему колесу. Подскажите у этой цепи замок идет в комплекте? Как я понимаю это для нас стоковая цепь? без замены звезд? Совершенно верно. Ставится без переделок Так кто ж его мерил-то? Это не спортбайк, тут длинна полового члена измеряется в других попугаях :)
