Капитан Улитка
Модераторы
    36
Весь контент Капитан Улитка
  1. Эта пружинка иглу держит.... А на буя? Быстрее ехать будет? Или под джапа косить?
  2. Загрязнение масла на глаз(если гонечно в гудрон,солидол,нигрол не превратилось) не определишь...Если масло тёмное это хорошо, значит справляется со своей задачей. А масло (уровень) можно и так и так проверять...
  3. Лови схемку(примерную), реле купишь любое Вазовское (от противутамонок например) Схема общая, я не помню на контакт сигнала идет плюс или минус,На схемке обозначил пунктиром
  4. Не перепутает, они внешне разные..А еще плюс коммутатора от Хонды АФ34/35 он идет без ограничителя оборотов+ есть с регулировкой угла опережения..
  5. Дык речь не о ДИО ...просто человек ищет коммутатор , от дюшки проще найти.
  6. Ставь любой, только запитывай с аккумулятора(плюсовой провод) через реле(кнопка сигнала в пульте сгорит)
  7. Масло по щупу, только не закручивая!Вывернул, вытер вставил, проверил....а то многие забывают про это.
  8. вот схема подключения коммутатора с хонды AF34/35
  9. Теоретически да-не нужен,но генератор с самовозбуждением, напряжение выдается с определенных оборотов, на низких оборотах напряжения в бортсети не хватает для нормальной работы светотехники и сигнала, поэтому и включают акб как стабилизатор/балластник. А коммутатор-да DC-CDI.
  10. При чем здесь ёбрик? На наших тэтрах зажигание не зависит от АКБ! Аккумулятор нужен только для питания стартера и освещения.
  11. sergeymaloy,не прав! Не обломался, сходил в гараж проверил- зажигание не завязано с аккумулятором! Моя схема верна!
  12. Вот классическая схема подключения коммутатора...На ТТРы идут коммутаторы 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250, т.е. от ТТР-125 должен подойти, ищи проблему в проводке, замке зажигания и т.д.
  13. Мог раскалиться из-за богатой смеси
  14. Если после замены масла ничего не получилось....При включении передачи есть рывок? Если есть, то отрегулируй трос сцепления.
  15. Ещё как может! Японцы давно так делают.
  16. Получим тоже-отпишусь, благо есть с чем сравнивать!
  17. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250-2013/ Здесь всё что нужно по правильной сборке есть!
  18. А по поводу шпонки-делай из говна мягкой стали.Держит не шпонка а конусная посадка, если шпонка твёрже вала /маховика возможно разрушение шпоночного паза на этих деталях. Если прослаблена посадка -шпонка не удержит...З.Ю. на днях ремонтировали садовые трактора-маховик, он же статор генератора имел прослабленный(после неоднократных срезов шпонки и проворотов) "конус", "кулибины", кто пользовал данный девайс забубенил стальную шпонку вместо алюминиевой!(заводская!) в итоге лопнул конус маховика-деталь под замену..
  19. Лучше заменить....Да и стоит шпонка недорого.
  20. Я ставил Kenda K270 Dual Purpose .
  21. А по поводу прямоточного глушителя...Кто нибудь после доработок оного(глушителя) нагар на свече не сравнивал до и после ?
  22. Лучше сейчас, есть возможность вытрясти с продавцов скидку (пока не сезон)
  23. Как раз по насечкам и смотри
  24. Нахрена всё усложнять с мовилем и спицами? Ведь у каждого есть смазка для цепи...
  25. А какая разница? Алгоритм-то настройки единый.
