Капитан Улитка
Модераторы
    36
Весь контент Капитан Улитка
  1. Сегодня в магазине посмотрю....может что и найдём. Подножки "зубастые" от ТТРа точно есть в наличии
  2. Попробуй чуть развальцуй (молотком оправкой стальной чуть меньше диаметром оси) ось рычага кика....
  3. 22 мм диаметр.
  4. Для начала проверь давление в шинах.
  5. Фторопласт не держит ударные нагрузки! Лучше всего вкрячить втулки из бронзы со спиральными канавками под смазку...
  6. Ошибаешься к сожалению.....вот фото
  7. Всё может оказаться гораздо проще.Скорее всего умерли подшипники распредвала, лишь бы их не провернуло в постелях..
  8. Вот фото подключенного радиатора на Гарпии (извиняюсь за фото, снимал на телефон, мотик в калашном ряду стоял места мало) Я так понимаю, радиатор врезан в магисталь подачи масла в районе маслонасоса (дальний болт), а вот выход куда-не понятно....Умные головы, кто разбирал подобный мотор просветите!
  9. Ищи от советских Ижей.....
  10. Ладно-ладно...заговнили...я больше небуду! :)
  11. Да не злюсь я! :D Голова в сборе с распредвалом стоит порядка пяти-шести тысяч рублей(это родная китайская)
  12. Уже устал повторять-ТТР копия Хонды CRF230F.
  13. Ты на сам фильтр посмотри....Мы такие фильтры школоте продаем, кто не может купить нормальный нулевик, причем честно предупреждаем о его способностях как фильтрующего элемента.Кто понимает, а кому по мужскому половому органу.
  14. Готовься к замене поршневой...То, что на фото это не фильтр., ему только щебёнку задерживать!
  15. Хорош гнать на китайцев! Сцепление обычное -как у всех. Вести может из-за перегрева или на грани перегрева ( у меня так было на Хонде СВХ -750) вот вам фото сцепления нового ,( единственное что может быть "косячного" это неравномерно затянутые болты, хотя маловероятно...)
  16. В Анталии (Турция) до буя мотиков копий Гарпии катается.....
  17. Забыл добавить: возми ручки сцепления и тормоза,
  18. Бенетон! Нафига вести подшипники, если их проще СРАЗУ заменить дома..А так все по твоему списку.
  19. Перед отъездом получили запчасти с ,Ирбис' (или как они сейчас АйТиЭкс) пришел задний аммортизатор на ТТР 250R ,таки вот:на упаковке написано аммортизатор задний ттр125, ттр250р...внешне абсолютно идентичен 'мослу' от DNA...вот такая чепуха! По поводу подшипников в рулевой колонке- надо было вовремя протягивать колонку,это помогло бы отсрочить их кончину.Приеду, отпишусь по поводу замены/модернизации данного узла-есть кое какие идеи.
  20. Как временный выход -заменить шарики на бОльшие по диаметру(метод проверенный на советской мототехнике)
  21. Клапана если зазоры 'ушли' стучат постоянно, стук меняется ппри наборе оборотов, но никуда не пропадает,т.е. стук постоянен.
  22. Как раз ручки и причем. У тебя ручка давит на поршень ГТЦ, поршень чуть сдвинулся, перекрыв отверстие сброса тормозной жидкости, при движении тормозная жидкость нагревается от чуть поджатых колодок( ведь когда происходит клин диск сильно нагрет?)выхода у жидкости в бачек нет ,вот она и давит на поршня рабочего тц...
  23. Клапана загнул вот и вся беда...исправят пусть отметку в сервисной книжке сделают,чтобы потом проблем с гарантией небыло.
  24. Сам не лезь, вези в магазин,пусть у них голова болит!
