31
Весь контент san
я то же сомневаюсь, особенно находясь очень близко к нему, слишком шумно.
"А не замахнуться ли нам..." :D Просто у меня камера пишет отвратительный звук, к тому же очень тихо, что бы в видео было хоть что то нормально слышно мне приходится очень долго тюнить звук, это надоедает, к тому же сильно не помогает, звук всё равно так себе. А я люблю, когда на видео хорошо слышно звук мотора, эмоции и прочее))
Хлопок не будет выделяться всплеском в аудиоряде, особенно если будет мотор заведён например. Вообщем система требует теста.
Вот вот, ты сам нарисовал пустоту в видеоряде. Думаю я дополню хлоп ударом пальца по микрофону, таким образом по всплеску уровня на визуализации будет видно когда началась запись, типа пальцем щёлкнул по микрофону, потом хлопок или сигнал. И увеличить до максимума разбивку файлов на диктофоне, там вроде час ограничение.
Как это не собираюсь? Очень даже собираюсь. Когда мотоциклы рядом например. Всё равно геморно это, постоянно искать в куче аудиофайлов хлопки, это не так просто как кажется. В одну беспрерывную хронологическую ленту, ну то есть начал записывать в 10 утра, а закончил в 6 вечера и если за это время были промежутки когда камера была выключена, то где ж я их возьму? Вот с диктофона запись будет беспрерывная. В идеале было б сделать доп. питание для камеры и пусть пишет постоянно, но моя так не умеет.
Где то камеру я выключил, где то батарейка села, не получится такого, что б я в проект все видео скинул (зачастую с двух камер) и смог их выстроить в беспрерывную ленту.
Если б всё так просто было, диктофон пишет кусками и камера пишет кусками. Я ж не знаю, в какой момент камера начала писать новый файл, соответственно не знаю когда нужно хлопать, вот в чём проблема...
А я, гонимый любовью к качественному звуку, изготовил вот такой карман для диктофона: Из листа дюральалюминия согнул карман, внутри проклеил виброизоляцией. Диктофон встаёт очень плотно, не потеряется точно, надеюсь вибрация не будет на него сильно передаваться... Таким образом я надеюсь получить более менее качественный стерео звук. Сверху будет надета паролоновая ветрозащита, если она не поможет, надену шубу. До этого я пробовал размещать диктофон в нагрудном кармане - хрень, лишние призвуки, шуршание. Вешал петличку - хрень, провод мешается, нормально её не закрепить и ветер ударяющий в грудь ветрозащита заглушить не в состоянии. В этот раз боюсь только, что стереоэффект будет слабо выражен, так как микрофоны располагаются близко друг к другу и источнику звука, если буду проблемы, встрою две петлички по бокам батона на руле, тогда точно должно быть нормально. И ещё не понятно как синхронизовать звуковую и видео дорожки, надо подумать над этим. Загнался я что то короче)))
Зайди в мотозапчасти и подбери нужный рычаг, можно ижевский купить, рублей 300 будет стоить. Рычаги эти штампованные из китайского алюминия (читай риса). Отдавать за такую "феньку" 1200 р. это как то перебор, за эти деньги можно в магазине купить тормозную машинку в сборе.
ссылка на португальский мануал 200ки, там на фотках видно, как должна лежать проводка http://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq-bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?p=31525
Привет, поздравляю :) Руль выгнуть сложно, желательно 2 человека и длинная труба, трубу надевать на торец руля и пытаться гнуть в нужную сторону. Но легче сразу купить нормальный руль. шланг так и должен быть. белое кольцо только для тормозного шланга зеркала можно любые понравившееся в обычном магазине купить удачи)
На правом пульте у тумблера только 2 положения? Если справа ближний дальний переключается, то что же тогда на левом пульте?
- 13 513 ответов
Пожалуй самый простой вариант, это сделать включение ближнего света, при убранной подножке. Если с завода нет на нее концевика, то его не сложно установить самому, ещё понадобится обычное авто. реле. Подножку убрал - фара включилась. Хотя нет, самое простое, это восстановить работу штатного выключателя на правом пульте и просто выключать свет когда нужно.
- 13 513 ответов
закажи в экзисте 131ый, а пока будет идти, поставь старый.
- 13 513 ответов
нормально, но прежде чем выправлять обратно, лучше ослабить стягивающие болты на траверсах.
Нагар на свече нужно смотреть только после поездки, километров 5 например. После холодного запуска и работы на холостых свеча будет чёрная, это нормально. В карбюратор лучше не лазить, только в крайнем случае.
- 13 513 ответов
Из за того, что дыра глушителя направленна вверх, вся вода, при мойке, скапливается в нём. Так же конденсат может накапливаться. У меня в глушителе снизу есть небольшое отверстие, мм2 в диаметре, через него стекает лишняя вода))
- 13 513 ответов
Ну это совсем уж жесть...
А в ДКП есть графа, что продавец гарантирует, что транспорт не в угоне, залоге и т.д.?
Думаю пройдет через пару дней, опухоль уже спала чуток. А водичка кстати тёплая, кто следующий?)))
Можно, почему нет. Перья в траверсах поднять и пружину аморта ослабить на всю. Так же можно перешить сиденье.
- 13 513 ответов
Не очень удачно катнули сегодня. Ехал слишком быстро, подвоха в виде реки не ожидал, увидел ямку перед собой, попытался сбавить скорость, кое как проскочил ямку, глаза поднимаю, а там речка))) по тормозам и на бок... В итоге сильно ушиб руку и пришлось потихоньку возвращаться домой. Нехер отвлекаться от дороги...
- 6 932 ответа
- 14
"Судя по официальному видео ролику, расположенным ниже, самым дорогим предприятием при создании нового мотоцикла Boxer 150 оказалась именно фото сессия. Подробнее на http://uincar.ru/news/motorbike/novelties/20577-novinka-ot-bajaj-motocikl-boxer-150.html- актуальные автомобильные новости." :D "Воздушное охлаждение не позволяет двигателю перегреваться, что тоже является безусловным плюсом." "Передние и задние барабанные тормоза обеспечивают эффективное торможение на любых поверхностях." "увеличеное сидение вмещает до трех человек" :blink: кто пишет эти тексты???
- 83 ответа
- 3
- Racer forester
- BM enduro 200
С удовольствием бы, но 10го выезжаю в Крым(( Около 4 лет назад было 200р. Чистая постель, тишина, душ, туалет, парковка и до храма 5 минут.
