Raider1972
3
Весь контент Raider1972
Всем привет!...а особенного киногероям)))....Стас чё смурной какой то,а Олежка вообще по ходу харизматичный человек. Хороший видос сняли,полезный. При прослабленных(поведённых) резьбовых соединениях и полумёртвых резиновых прокладках поможет обычная сантехническая http://chudovanna.ru/texnicheskie-xarakteristiki-fum-lenty-kak-pravilno-namatyvat-fum-lentu. Иван,намотай нужное количество на резьбу пробки ближе к прокладке и закрути,прогрей движок и ещё подтяни чутка....течь должна прекратиться. Так же данный вариант хорош при протечке конических соединений. Да и вообще в бардачке не помешает,при смекалке очень широкий спектр применения ;)
Всем привет! Нельзя так делать Олег на эндурке,да и на любом моте не желательно. Данная конструкция не имеет защиты от воды и микро частиц пыли....всё в карб полетит. Нужна минимум хоть одна изолирующая прокладка из поролона с маслицем...так сказать для предохранения во избежании дальнейшего залёта рожания новой поршневой :rolleyes: Во я написал.....аж сам нифига не понял :)
Олег,дык походу это тот самый тетрис ^_^ А летают из за пробоя в аморте и вилке в основном,мал свободный ход....да и позвоночники в трусы высыпают. Примерно годкам к 40-50 все травмы полученные ранее....начинают выползать :( Не надо делать вот так
Кстати,никто не задумывался о переделке данного узла? Как то не по фен-шую очень там цилиндр стоит,за шток очкова. Если его на пластине поднять в верх,и переварить задняю часть лапки тормоза....то это будет по фен-шую :rolleyes: И не у кого нет инфы об изменениях в модели 2014 года? p.s.Nikolay_ALEXANDROV ,при помощи корончатого сверла можно сделать отверстия для охлаждения картера и отверстие для слава масла. Зачем же масло лишний раз перегревать?
Очень даже хорошо,ещё бы добавить защиту лапки кпп и тормоза.....и будет вообще сказка :) Верх защиты, "мяса" не много оставил?
geek ,ну тут каждому своё,или проползти медленно и комфортно,или "пролететь" с риском сломать себе шею :) За те деньги и трудо-затраты согласно данной статьи,уже можно позволить себе недо-дрова .
Форсаж вскипевший за сопкой стоит :) ,а мот чем легче,там лучше,да и жалко то бы было по такому форсажика катать))) Во,нашёл аппарат как раз!
Ну они вчера цену подняли ток)))) Помните прометей писал про то что форсаж нам не катит?....посмотрите почему. Это видео с канала нашего форумчанина и моего земляка bord-51,там у него ещё есть видосы,можете глянуть.
Ох зёма,опасно ты по ДОП и под уклон ехал без шиповки. :blink: Мог ведь до самой 92 базы на пятой точке "прокатиться".
Поскольку ттр-ка копия honda xr 125,поэтому и нет прогрессии :) Модель: XR125L3 Год: 2003
Морозы,оттепель,на стенках бака изморозь оттаяла и смешалась с остатками бензина.....в результате непонятная смесь,в которой бензин как лёгкая фракция находится сверху,а снизу вода. Выкрутить свечку,осмотреть и почистить,с выкрученной свечёй прокачать карб киком(ручку газа на себя максимум и помаслать кик раз двадцать),в крутить свечу,слить смесь с бака и залить нормальный бензин,опять ручку на себя и помаслать киком разиков 10 при открытой подаче бензина....завести :rolleyes: На будущее врезать в бензовод прозрачный топливный фильтр,в нём сразу видно воду.
Ну те люди которые занимались ремонтом "классики" знают что затяжка сайлентблоков ходовой осуществляется только при нагрузке,иначе их жизнь очень недолга ^_^ На ттр-ке так же надо делать,посадить товарища или кинуть что то тяжёлое на седло(мешок цемента рулит),и только потом произвести финальную обтяжку аморта,тогда его жизнь будет дольше. А вот на счёт прогрессии,что то я сомневаюсь в её полезности на лайт-эндуро....это просто будет лишний узел подверженный поломке,ведь для прыжков ирбис не предназначен. XR250 всё портит "клюв",не думаю что на нём будет удобно в лесу маневрировать. Можно попробовать на штатный маятник вклинить прогрессию,можно попытаться поставить другой маятник....но тогда придётся менять аморт на более длинный,и опять по цене мы сразу приближаемся к подержанному японцу :)
Из за отсутствующей прогрессии при креплении амортизатора в маятнике,получается работа на искос(излом).При затяжки со всей "дури" данного узла со временем потекёт даже японский аморт. Если не перетягивать то и родной должен нормально походить. При затяжке данного узла и резком движении маятника сайлентблок не успевает погасить инерцию вращения(возможно резина там гумно) и происходит к примеру загиб уха. В теме есть гнутые аморты,можете посмотреть и подумать почему так произошло.
Отсутствие балансира,от вибраций будет на ходу саморазбираться...за всеми гайками не уследишь ^_^ ,и если расти то только в верх а не в низ ,просмотрев характеристики более менее понятно за счёт чего его облегчили. На мой взгляд....шило на мыло.
Поролон не любой подойдёт,а только масло-бензостойкий,иначе мелкие частицы при его разрушении будут попадать в двигло(сеточка из колготок тут то и пригодится),смачивать или керосином(у него имеются масляные свойства,или бодяжить бенз с маслом),и разумеется отжать хорошенько!Плюсы поролона в сдерживании воды,в отличии от бумажного. И запомните, что карб регулируется ПОСЛЕ установки фильтра и выпускной системы.
Ребята,а зачем лазить в дебри?....используйте обычный женский чулок или колготки в роли фиксирующего элемента. Вот вам и многоразовая разборная конструкция получится,я благодаря сеточке материяла дополнительный фильтрующий элемент.
Не,обычные валуны,валяются везде,приезжай,забирай парочку,думаю не обеднеем.....заодно и покатаешься ;)
K-D-G,молодец попалил.....это моя машина,она ещё и не там ездит :rolleyes: geek,этой дороги от силы километра четыре.....там дальше озеро ^_^ Природа да у нас красивая,и на мотах можно лазить вполне,нинада только по камням летать,их у нас многа :)....в случае чаго и защита мало поможет.
В наших сопках нужна тяга а не дурь,с дурью быстрей убьёшься.Проблема у нас тут на севере с ровными местами....практически их нет. Вот вам к примеру Ну и как вы себе представляете тут на форсаже покатать? ^_^
И теперь У Дырчика много маленьких "дырчиков" которые он разбирает и собирает круглосуточно ;) И снова оффтопная музыкальная пауза!!! Парни,вы так же катаете? :)
оффтопик....Просто поржать.....на 6.33 походу был кактус :blink: https://www.youtube.com/watch?v=Uz_8KC2RB-c
Человече,ты себя угробить хочешь???.....ну вот скажи,зачем тебе столько дури? Ну возьми себе тогда форсажика 450......вишь в чём дело,поламаться то легко,а вот потом себя в комок слепить снова трудновато будет. Ирбис,он дольше для души и удовольствие....а не насиловать себя через пятую точку опоры :rolleyes:
Ну сам посуди,ввалить в китайца ещё полцены по доработкам и наблюдать как рассыпается двигло?Тогда уж проще взять японца,практически то на то и выйдет. С этого обзора,некоторые вещи можно взять на заметку :rolleyes: намекаю.......заднее колёсико ^_^
