Весь контент Gudhan
Для снятия маятника хватит твоей табуретки с домкратом,цель вывесить заднее колесо и снять натяг с пружины аморта.Дальше как удобно разбирай начиная со снятия колеса , там ничего сложного.Если будешь снимать амортизатор то обрати внимание болты в ушах разные и не перепутай при установке.
- 13 508 ответов
Насколько помню,Егерь рассверливал посадочное в ухе амморта под гег12,который в линке стоит.Их проще достать.Соответственно еще надо и в раме отверстия под болт рассверливать надо.Несколько ребят точили туда капролоновые втулки вместо подшипников.
- 13 508 ответов
Сколько обошлись колеса мотардовские в сборе?
Зазор не великоват в выпуске?По мануалу 0.10+-0.2
rotarru Как то уж большая выработка за такой пробег,может с маслом чего не так(канал какой подзабился или маслонасос плохо работает)?
- 13 508 ответов
Илья.а как ленту к маятнику крепил?Все думаю как болты которые эту ленту будут крепить от цепи уберечь.
- 40 ответов
- (и ещё 6 )
И без аккумулятора получилось полноценно прокатиться???
Вот я и хочу вилку помягче сделать,сейчас мотюль 10W залит.И дорогое оно очень стало.
- 13 508 ответов
Кстати посмотрел на АЖ 12,спасибо за наводку,возможно ее и попробую тогда.И производитель известный,уже пользовался их продукцией.
- 13 508 ответов
Можно тогда поточнее какую лить в нашу вилку.А то пришел в магазин посмотреть на АТФ,а там много разновидностей,так и ушел)Хочу вместо мотюля вилочного(10W) залить на пробу.Кстати в мануале португальском именно про АТФ написано в вилку заливать.
- 13 508 ответов
АТФ и декстрон(2,3 и 4) это ведь тоже самое???
- 13 508 ответов
Пучок проводов под фарой,кудя спрятан?
Надо учитывать,что самонадувающиеся коврики которые тонкие(2.5 см) рассчитаны на вес до 75 кг.
Сегодня товарищу помогал заднюю подвеску разбирать для ТО и ось качалки еле еле вынули.оказалось на оси в области подшипника очень большая выработка.Ржавчины не было и видимо выработка появилась из-за того что подшипник уже сильно люфтил и теперь надо ось(болт)искать новый где то.
- 13 508 ответов
И все таки,я бы еще обязательно сразу менял родной предохранитель на авто вместе с гнездом под него.Пока сам не столкнулся с глюками в темноте и за городом,тоже не торопился его заменить,хотя рекомендации читал не раз)Симптомы тоже были такие же как выше описанные.
- 13 508 ответов
Хм интересное решение,тоже хотел ленту транспортерную делать,но скреплением не определился.Сверху ведь сквозное отверстие?
А как крепление слайдера сделал к маятнику(по фото не совсем понятно)?
Слайдер цепи из чего сделан?
Привет всем!Задумал сменить масло в вилке,прошлый раз залил мотюль 10w,а сейчас хочу попробовать АТФ,что вообщем то и написано в португальском мануале.В магазине сейчас два вида АТФ это декстрон 2 и декстрон 3 и как пишут они отличаются.Дак может кто подскажет если АТФ используем для вилки есть разница???
- 13 508 ответов
Возможно я не прав насчет тормозов,повнимательней присмотрелся обычного размера поршень на суппорте,при быстром осмотре маленьким показался) А кто знает куда еще ставят такой двигатель(СВ400)?
Охлаждение воздушно-масляное и само масло находиться в раме.Вот задние тормоза явно слабоваты(
И сколько надо накатать на новом моте(BMW) чтобы пришлось покупать поршень?
Да,Балтмоторс совсем чего то перестали мотами заниматься,на сайте висит только двухсотка за очень дорого .
- 13 508 ответов
Всем привет!народ кто нибудь пробовал уже использовать https://www.total-lub.ru/sites/g/files/wompnd591/f/atoms/files/total_hi-perf_4t_racing_10w-50.pdf
По описанию и цене интересный вариант.Кто пользовался таким? https://sledopit.moscow/catalog/gazovoe_oborudovanie/portativnye_turisticheskie_gazovye_plity/primus_turisticheskiy_motor_sich_pt_3/
