Весь контент RamonAlex
230 думаю в полне на нём, это же не постоянно на длинные дистанции, хотябы на небольшие рывки, или по крайней мере всегда чуешь что есть запас... было дело брал прокатится сузуку джиксер 750, т.к. я был на своём эндуре, шлем одевать не стал т.к. он у меня с козырьком))) ну и влупил ему 220 (пуля а не мот) больше не смог т.к. был без шлема, в шлеме думаю можно и больше, обтёк там тоже маленький, и от ветра особо не спасал, так что на найкиде можно, но не долго))) Но всё равно спасибо за ответ, и за совет... как буду брать обязательно заценю СФ где нибудь протестрайвлю)) может и понравится, а так не сидев писать наверно нет смысла.
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
нет 1300 не хочу, мне что то среднее нужно чтоб и на трассе и в городе, 600-650 думаю оптимал, вот и положил глаз на новую бенелли или б/у хонда, но про бенелли что то тут совсем всё тухло, никакой инфы. был ли бы они новые в одну цену)))) взял бы даже не думая ХОНДУ))) А манагерам верить тоже не вариант, они чем торгуют на данный момент то и лучше))) про двиг читал что там Итальянец, и у бенелли не экономили на важных рабочих узлах, и делали из качественного металла с контролем перед выпуском, сэкономили только на облицовке и всяких навесных приблудах. СФ конечно не плох по характеристикам, для города самое оно, но вот если окажешься на страссе то слабоват будет ИМХО, т.к. 180 км/ч для трассы маловато, 220-230 уже норм.
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
Сорри не посмотрел каким мотом владеешь, я конечно смотрел на него, но Бенелька мне кажется получше чем CF, у Бенелли вилка перевёрнутого типа, 4-х цилиндровый двиг и родной Итальянский, а у CF китаец, + у Бенелли лошадок по паспорту на 10 больше, а не по паспорту на стенде делали замер там вообще 91л/с выдавал, клетка с рамой на первый взгляд помощней, а разница в цене всего в 15-20 тыс (при покупке нового), я конечно не владел этими аппаратами, но на первый взгляд нашёл такие отличия, вот и выбрал для себы Бенелли, но так же хотелось бы сравнить с б/у Хондой СВ 600, что лучше и надёжней.
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
цфку что имеешь в виду? CBF 600 хонда?
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
Народ, а именно счастливые обладатели, дайте коменты по Бенельки, и как думаете что лучше взять? Бенельку новую или б/у Хонду СВ 600 или 400, года 2005-2007? попользовав сей аппарат чего бы вы взяли? если б стояли сейчас перед выбором.
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
Нет вывешивать ничего не надо, на фото это я его домкратил, чтоб колёса снимать, а так он у меня в гараже облокачён об стенку для экономии места, а то на подножке слишком много место занимает.
Кстати, опустил свой мот, переставил амортизатор на 2-ое отверстие на маятнике, и амортизатор сделал пожёстче, теперь гораздо удобней стало, у меня рост примерно 180см, раньше при поворотах с трудом ногами до земли дотягивался, в случае чего трудно находил опору, а сейчас с ходу без каких либо трудностей делаю "полицейский разворот"))) как в детстве на великах)))
Кстати заметил или нет, на этом моте для катания детей 3-5 лет есть очень удобный момент, по сравнению с другими аналогичными мотами, там пластик имитация рамы(клетки) очень удобно сделана, у меня сын 3,5 года сидя передомной на сидении ставит на неё ноги пяткой во внутрь, и никакого дискомфорта не чувствует)))
Привет, я никак не консервировал, и не катаю уже с начала сентября так как сломал ключицу, по поводу консервации думаю что особо ничего делать не надо, единственное в баке бензину должно быть не менее 3-х литров, и цепь смажь, думаю все больше для консервации ничего делать не надо
на праздниках ковырял мот, обслуживал после сезона, протянул все спицы пере и зад колесо, промазал подшипники, протянул узлы рабочие и места крепления, обнаружил что маятник имеет небольшой люфт но думаю что не критично люфт 3-5 мм, в процессе к сожалению мот уронил))) погнул ручку сцепления, как замена абсолютно точно подошла ручка от мота ИЖ))), так же при протяжке спиц обнаружил что сломана всего одна спица, думаю не критично. в остальном все ок)))
нет, руль+ пластик 1.3к вышло, пластик только комплектом 2 стороны, менял только заднюю боковину которая вдоль сидения
завтра думаю подвеску перетряхнуть и спицы протянуть.
сегодня пластик боковой поменял который разлетелся после падения, и руль, руль от ирбиса ттр колхозил, пришлось дырки в нем сверлить под направляющие от пультов, встал как родной)))
см. выше 1700
ничего, все ок, по этому ничего с ним делать не буду)))
ближе к апрелю опять у народа вопросы попрут, лично я свой мот приволок в Москву и не спешно ремонтирую после падения, планирую за зиму перебрать все узлы смазать протянуть, вобщем все кроме движка он тфу тфу отлично себя чуствует, после 1700км
Сезон закончен))) законсервировались)))
посмотри в ютубе полно сравнений, мне съёмка сонки больше нравится чем у гопро
12 вольт, сапун для вентиляции картера, у меня на обкатке тоже не с первого раза заводился, и глох постоянно, сейчас пробег 1680км, на подсосе с пол пня заводится, и молотит как часы, спустя минуту начинает сбрасывать обороты, я чут чуть приоткрываю заслонку и все молотит опять не глохнет. Для лесов и полей надобы ему резину поменять на более зубастую, тогда будет вообще отлично, вот только беда, кросс резину на заднее колесо нашего размера не могу найти, вот думаю может стоит колесо 18-е поставить
Налетай)) торопись, покупай живопись)))[emoji12]
хааа))) 2 года назад))) тыб еще на мыльницу 10-ти летней давности снимал и жаловался на "чего то хуже снимает чем be 3+")))
и очень большой плюс это пульт ду у Соньки, он с жк дисплеем, и ты видишь в реальном времени что снимаешь, на руке ( как часы) очень удобно, не то чтоб подключать постоянно смартфон, и гонять его из кармана в карман, особенно при активных действиях и в снаряжении.
ГоПро камера хорошая, но уж больно дорогая, за меньшие деньги можно взять лучше, я при выборе камеры сравнивал SONY AS100 с GoPro BE, и увидел что картинка у сони получается ярче и насыщенней, а также четче, и стаб гораздо лучше работает и за весь комлект выложил 17к, столько сколько бы ГоПро стоило с одним креплением
так дакар то 250, это раз сгорание бензина больше соответсвенно выделение тепла больше, вот он и горячей. и что к минску после длительной поездки можно руку прикладывать? и не обжигает? что то слабо верится
это что за двухтактник? к которому руку можно приложить? вы погоняйте его не глуша минут 30, а потом прикладывай руку))) только мазями от ожогов сначала запасись))
