Весь контент TREMBle
По поводу рамки. Я не стал так заморачеватся, а просто приварил две изогнутых армотуры к подкрыльнику и сделал перемычки. Номер прикрутил прямо к пластику, усилив с обратной стороны динрейкой, держится хорошо. Уже 700км проехал, полет нормальный
Сегодня залез в говна, раздолбанная глиненая дорога, прет как надо, приехал домой на куске грязи. Преимущество перед эндурой это высота по седлу. Топил его по самые свечи, не глохнет, даже если вода заливает броники и свечу.
На моем таких звуков не слышно,
Вот еще один совет, загерметизируйте патрон заднего фоноря, вода туда попадает
Я у себя усилил арматурой 10 , приварил прям к подрамнику, поставил перемычки, держится на Ура
Нашел проблему, отлител проводок от цоколя, нету запаса провода чтоб можно было зачистеть и припоять. Сварной шов богажника заржавел , лопнуло заднее крыло изза сломонного подрамника крыла. Надо было вовремя устранить поломку, крылобы осталось целым. Пробег 500
Пропал задний габарит и сигнал тормоза, у кого было такое. Сегодня буду разбератьсЯ
До 80 км/ч в полне комфортно, после начинается вибрация, современем все меньше. По мне так больше в руль ртдает чем в подножки
Изначально это трубка болталась на улице, я хотел ее запихнуть в воздухан, но не стал. Надо тоже под седушку положить. Кто добирался до заднего мортизатора, говорят верхнее ухо плохо приваренно, все время нету до гаража дойти
Народ, как покатушки на десне, ни у кого еще не отвалилось какнибудь хрень от мотоцикла. Кстати про вибрацию, она стала меньше, пробег 500км
Про весы улыбнуло, попробуй принять упор лежа, сначала руками на весы встань, потом ногами, а потом весь залесь
Съездил на первое ТО, развод.... Насчитали мне 3200, т.е. само ТО 1500, масло 1200 с моими 200гр и смазка цепи 500 :blink: Если я не ошибаюсь то новая китайская цепь стоит около 500р, а мне решили смазать. Вообщем оргумент был весьма убедительный и менеджер отдал мне деньги. На Ваш суд правильно я зделал или это нармальная цена за работу Выполненные работы по гарантии: замена прокладки выпускного коллектора; под датчиком скорости прогерметили
Разобрался, теперь карта пополнилась еще одним пользователем
Всем привет из западной сибири, на форуме есть кто из Томска
У кого на форуме была проблема с заднем крылом. У себя заметил что стало болтаться, сломалась металлическая рамка усиливающая крыло, думаю сделать из катанки 6мм.
На ветке ирбис ттр 250р поспрашивать, движки похожие. Похоже что здесь у тебя первого такая проблема, пороюсь в нете мож чего найду
Народ, ну кто скажет про вибрацию на 6000 оборотах по двигателю, ну прям ехать с такой вибрацией не вариант. Догнал ирбис тти 250р, погозовал на нем, вибрацтя есть но не такая. По поводу утопленного фантома, если не на горантии то разберии его , делов на вечер под пивом. Только отчет выложи. Я вот в сомнении ехать на ТО или нет, пока отключил спидометр на одометре 315 полет нормальный
по поводу нитралки, попробуй подтянуть сцепление, у меня также было на десне. хлопки при скидывание газа это не есть хорошо, вероятность того что гдето подсекает выхлоп. Попробуй на месте погазовать и рукой пощупать "утечки" . Это одна из причин, подтяни штаны.
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи 500 руб. или предупреждение 12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию 5 000 руб. или ЛП на 1-3 месяцев 12.2 ч.3 Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков На граждан2 500 руб. 12.2 ч.4 Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками ЛП на 6-12 месяцев Таблица штрафов за нарушения ПДД с 14 ноября 2013 годаhttp://www.google.com/url?q=http://avto-russia.ru/info/shtraf.html&sa=U&ei=6LpjU9TYBuSAyQPu3IGwCA&ved=0CCcQFjAB&usg=AFQjCNGEBrl1xQNl0ssV_PcisqHx2slgXg
Не большой отчет о пройдиных км. Прошел я на своем мотоchinaстелсе 270км, что я зделал, поменял масло в магазине, совсем чуть-чуть подтянул цепь, поставил стяжной болтик на задний тормоз(который стягивает шлицы, его там небыло), переделал крепеж госномера, прикрутил глушитель(открутился от головы, сразу при резком скидывания газа стали слышны прострелы в глушителе, после протяжки все стало в норме) и все. Еще бы выяснить про вибрацию двигателя после 80км/ч и былобы ваще
У всех после 80 км/ч появляется вибрация от двигателя равное числу оборотов?, примерно так ззззззззззззззззз, вруки отдает, не совсем приятно, на дольняк с таким вибратором в руках долго не протянеш.
Имею неистовавае желание вколхозить датчик давления масло. Думаю это сделать в шланге идущий к радиатору. Только вот сомневаюсь что там есть давления. Кто что думает по этому поводу
