Весь контент sapogmoto
Хорошо, телефон в л.с напиши.
Как затянуть я выше писал
Ул.Рябиновая недолеко от Очаковского завода
Смотри сам. Лично я с такими вещами не тяну.
Люди посоветуйте неплохие заркала за недорого, именно кто использует на нашем моте. В штатные очень плохо видно, по мкаду очковасто с ними както, да и сбиваются они постоянно.
Тянуть нужно как надо, а не рукой, разобьет резьбу будет тебе потом проблемма.
Перед 14, зад 42
Да попробуй оно должно закрутится, но чтоб хорошо затянуть нужно разбирать низ вилки или мутить приспособу за которую тянуть чтоб неповредить зеркало пера.
Да из под гайки, там еще на ней кольцо уплотнительное стоит. Возьми рукой хромированное перо и оно должно затянуться немного. Ездить с откручеными гайками нельзя в лудшем случае разобьеи резьбу, в худшем колесо покатится впереред вас.
Сегодня гонял я в лыткарино, на трасе жара градусов под 40 была наверно, ноги аж потоком воздуха обжигало. Движок мота в этих адских условиях хорошенико раскалился и как нестранно стал замечательно подрывать, на подьемы неочень большие 120км,ч легко. Встречный ветер для нашего агрегата враг, мот под горку даже нехрена не едет.
FAQ по нашему моту смотри. Бозавчера на своем протягивал их. Думаенся мне на фиксатор немешалобы их посадить. Ну можешь позамарачиваться и озготовить приспособление для более изяшьного способа фиксации перьев!Ошибся не разводных а газовых
отклепывал сегодня от нее лишнее звено, метал мошьный ели расклепал. Китай китаю рознь
Снимай дюралевый наконечник, лучше с обеих сторон, бери два разовых ключа и затягивай. Глянь в FAQ про доп ружину на вилку, там картинки есть.
Проехал я еще на прибалтийской 700 км, снял ее и выкинул через забор покуда она не клинанула и нерасхерачила движок. Ребзя будем тестить сее сальниковое чудо. Брал я ее в сокольниках за 2700, проехал на ней только 150 км, чуть потянулась пока все путем, еще не подтягивал. Цепь не шумит. Мот с ней стал както интересней ежать.
Ближется пробег к 10000 км, мот начинает потихоньку устовать от моих истизаний. К будущему сезону грядет глобальное ТО.
при каждой смене цепи ведущую звезду менял, т.к просматривался легкий наклон зубьев
На родной цепи порядка 3500 км накатал, по маятнику два деления остовалось до полной вытяжки, потом поставил кировскую от ижака, наней порядка 4000км и два деления осталось. Потом прибалтийскую. Все это дело тянется сильно. Будем через гдето 800 км пробовать китайский did
Сильно! Будет что вспомнить в старости! Смотря такие вещи понимаешь что не техника непотходит для дальних поездок, а в первую очередь человек! Молодца!
звенья некоторые плохо гнутся. Думал заржавела внутри, хера здва, внутренние звенья немного расходятся и зажимают наружние.
На ижевской производство г.Киров проехал 4 тыс км по маятнику 2 деления подтяжки осталось. Цепь тянится по асфальту км чепез 400-500 в среднем по бездорожю 100-150 км. Прибалтийскую мне один товарищь посоветовал, тянится может она чуть и меньше кировской, но за 1500 км стала подклинивать конкретно, я и кипятил ее в масле ни помагло
Тыс 10 она при моих запросах явно не отходит. Подойдем с другой стороны. Люди добрые дайте совет на неочень дорогую цепь, в районе 4 тыс.руб, чтоб тысячь десять км асфальта она прожила.
Парняги есть вопрос! Кто исппользовал не оригинал цепь did 520 сальниковую. Как она себя кажет. Тянится, шумит, трескается. На какой пробег примерно ее хватит, при должном уходе, если я катаю примерно 80% асфальт остальное легкое бездорожье.
ехал я недельку назад на подезде городу Курску на легонький подьем даю жару и мот идет 120 на улице в тот момент было около 32. До этого ездил я по прохладцу 108 под легонькую горочку и все. В обоих случаях ветра на улице небыло, но заметил такую вещь что во втором случае при высокой скорости каг будто сдувало с мота, типо плотные воздушные массы что ли.
такая же фигня. Заметил я из за погоды влияет ич сильно на максималку. Бывает и 130 может максималка а бывает 105 и хоть ты тресни.
У нас не встречал. На украинском сайте видел такой поршень. На украине вроде и проделывали сию операцию, если не ошибаюсь глянь на канале теория двс там вайпер чинят, или просто видосы про вайпер глянь аналог нашего ирбис xr250r
