Весь контент sapogmoto
это не твой мот на кооперативной парковке(банер у нее еще на счет сноса висит какойто) типо подземной стоит цепью он еще пристегнут к стене?
может и за свечи быть, но у меня с новья было подобное, я и бак снимал, и иголкой регулировал, и винты в карбе крутил, в итоге оказалось что шланг идущий от краника на карб был пережат и бенз плохо поступал, я его слегка укоротил и мот зашептал, в последствии все шланги были заменены на нормальные и фильтра топливные я поставил два бошевских.
данную гайку крепления шестерни нужно затягивать хорошо иначе разобьет посадочные под шпонку или срежет ее
заклепал шестерню не правильно, смешение прорези под шпонку и метки на зубьях
шестерню балансира нужно искать для сравнения положения метки и шпонки
на бадансире есть срез он должен глядеть на палец нижней головки шатуна. Есть где то видео в разборе двигателя где вращают колено и видно как вся схема работает.
У меня на гелевом акб мот в простое две недели стоял, после стартером мотает как положено. Утечка идет на панель приборов слегка
Завел, прогрел на обогатителе, заглушил в этом и вся беда. Нужно ездить на моте примерно с пол часа без обогатителя (в зависимости от t на улице) на разных оборотах, а потом проверять свечу. Кстати если свеча родная купи лучше оригинальную ngk.
от 41, не подходит он, но я его вкорячил.
может кому пригодится, у них цилиндр , головка, рокера, распредвал и др на наш апарат имеется.
http://mot-o.com/zapchasti/xy_250gy-6b_enduro_cross/
Завтра вкорячу фильтр от москвича.
А этот фильтрующий элемент к нам не пойдет?случаем не пробывал ни кто? http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc200-gy8-ranger/Vozdushnyi-Filtr/
Заказывать без варика.Фильтр б/у зачем? Есть мысль переделать москвичевский фильтр и цена на него 60 руб в ашане.
Кто может подсказать где купить воздущный фильтр на наш мот или от чего подойдет без переделок?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-181#entry131272
Летом делал альфу 110 и на распредвалу тож видел хрень, типо обгонки в одну сторону крутится в другую нет. Ни вкакие элементы эта приблуда не упиралась чтобы открыть клапан. Гдето видел я в инете распред и от ,,250" кубового китайца с такой же хренью. Так для меня и осталось тайной что это за механизм и для чего он преднозначен. Может типа балансира какого?
От альфы не подойдет
Всех с наступившем 2016!
Фото нет. Брал болт кренления гбц от тайоты чайзер, немного сточил на станке по деаметру сайленбока аморта и нарезал резьбу
на верх болт точил по размеру. С чего кик стоит?
была такая фигня, на звезде передней центр смещен был. Теперь всегда при покупке звезд мерю их штангеном.
1)Масло матюль 5100 10w50, 300км три остановки по 10 мин, в среднем 6-6.5 тыс/об, +30 за бортом. 2)Масло ликви 15w50, 400км три остановки по 10 мин, в среднем 6-6.5 тыс/об, +17 за бортом. 4 тыс на одометре полет нормальный.
в томто и дело
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
