GennadiyKul
Весь контент GennadiyKul
http://www.youtube.com/watch?v=AfUT6BlkHkw. Вот небольшой пример гопро. Не считайте рекламой.
Много читаю ругани про понты гопро. Ребята, вы гвозди пытаетесь микроскопом забивать и кричите что неудобно. Сам, выбирая камеру, тоже решил не платить за рекламу. В итоге поплатился. Аее s51 По параметрам очень даже. По качеству сильно уступает той самой гопро сильвер+. Днём и на небольших расстояниях, базара не, разницы никакой. Но. Приходит ночь( а мне камера нужна больше для съёмки подводной охоты, которая в 95% проходит ночью) и привет. Там где гопро делает четкую картинку, эта даёт тёмный экран с светлым пятном по центру.Олимпус 810, по сути мельница продвинутая, снимал в разы лучше. Когда доходит до панорамных съёмок, гопро так же далеко впереди. Спору нет, для съёмок покатушек она немного неудобна. Для этого вообще лучше пулю взять. З.Ы. И это, перестанте вы хаять бренды беспричинно. Ну никто же их вам не навязывает.
Дома подниму тех паспорт. Там название фирмы. Попробую найти контакты. В выхи наверно.
Все снял. И ручку разобрал. Через 15км опять началось
Размеров нема. По виду он, но х.з.
Да нет. Свободно везде.
О как. Мне в Москве за 83 на место в область привезли. А на складе в Желике стоил 75. Попробую их контакт найти. Разобрал карб,смазал тропики, все продул. Один х на горячем обороты через раз не сбрасываются.
Если за 83 в Иркутске, то дешевле вряд ли найдеш. Его за 75 можно найти, но сколько доставка выйдет?
Можно и найти. Смотря где.
Упал два раза. Раз на товарища( прикольно так барахтался под ним :-)), и разок сам по себе. Все цело. Вчера выкинул сюрприз. Стоял неделю на улице и не завелся. Опаа. Искра есть, топливо есть. Свеча сухая. Отвернул крышку поплавковой и поставил обратно. Завелся с полоборота. Карбам, все же надо менять.
А в чем печалька то? Это для других целей мот.
Я 14 насчитал
Мда. Головы у инженеров не к тому месту пришиты. Нах спрашивается, если он ключом сбрасывается?
Кстати, а что делает вторая кнопка на приборке?
Если инжектор мутить, то без него никак. По идее надо в блок или голову внедрять.Но поскоку термостат у нас вроде тоже отсутствует, тогда можно и в шланги.
Не суть важно. Важно, что нет его.
Слишком недоделанная. Свет, кстати, странный, но хватает. Настроил ближний чуть пониже и дальний стал нормально. Лампу на 55 и разъём поменял. Родной дохлый очень.
Немного не так. Включаются они по датчика срабатывающему на определённую температуру. А прибор должен показать реальную температуру или же должен просигнализировать при температуре запирания. То есть, если в движении, у тебя утечет нах тосол, ты будешь ехать до тех пор, пока мотор как то странно не заработает :-)
Вентилятора два.
Стоит добавить, что, кроме прогрессии, все легко лечится. В целом мот бодрый и приземистый. Мне трудно судить, первый все же, но я доволен.
Попробую. 1) свет. Черте знает куда светит. После переустанвки фары все равно не настраивается. 2) Карбюратор. Ускорителя нет. Два выхода напрямую в атмосферу, что не есть гуд. 3) глушитель. Звук резкий и задушен слегка. 4) задняя подвеска. Прогрессия проэктирована пьяным инженером. Аморт толком не работает. 5) Нет никакого датчика температуры. И лампочки тоже. 6) нет расширительно но бачка. Не фиксируется подсос в открытом положении. Хотя и хрен с ним :-) Вроде все пока.
Надо, конечно, но там вопросов, пока много. Чем шить? Чем диагностировать? БК бы на инжектор хорошо. Ну или блютузадаптер чтоб читал и тел. на андроида. А с нашего карбам уж больно бодро бензинчик течёт, когда на бок положило.
Кстати по карбам. http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-with-accelerating-pump-accelerator-150cc-200cc-250cc-carburetor-dual-throttle-cable-visual-throttle/1985306306.html И.http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-Carburetor-With-Accelerating-Pump-Accelerator-Racing-Performance-150cc-200cc-250cc-Carburetor-Dual-Throttle-Cable/1753584006.html
Гы. Я ж тебе говорю, нарасти трубу.
Возьми кусок трубы и просто приставь сзади на заведенном. Если устроит, привари. А те тише не будут. Там прямая труба без ничто. У тебя стоит вставка. Она заставляет поток частичн уходить в набивку. И мощность крадет немного.а в тех такой нет. Будет громче.
