Весь контент Владимир Царёв
	заведи мот и померь напругу на подключённом аккумуляторе, затем сними одну клемму и снова замерь на клеммах. Если напряжение станет больше - то в аккумуляторе есть где то внутреннее замыкание. Если нет, то надо смотреть проводку. А если и проводка впорядке - то гена . Можно проверить обмотки и не снимая крышку. С гены идёт жгут проводов( только надо знать какой за что отвечает провод- иинформации нет, извини) прозвонить на замыкание и на сопротивление обмоток.
	уровень топлива в поплавковой камере, а не в баке!
	что то у Вас не в порядке с системой питания. А винт не причём. Если начинает подниматься дросельная заслонка, система холостого хода перестаёт работать - обычная физика, у жиклёра холостого хода при подъёме дроселя разряжение уменьшается и истечение топлива из жиклёра уменьшается. А слушать "знакомых механиков" себе дороже. Не факт, что механик спец по мотоциклетным карбам. У Вас может быть несколько причин, это и подсос воздуха после карбюратора, и низкий уровень топлива.
	воздух в системе.прокачка поможет (читайте автомобильную литературу про прокачку тормозов). Если будет рецидив, то присутствует подсос воздуха в систему.
	конкретно смесь обогатиться подъёмом иглы, а винт обогащает состав холостого хода. Он дозирует кол.бензина. вворачиваешь-бензина меньше в смесь холостого подаётся, выворачиваешь - больше. на мощностную нагрузку качество смеси холостого хода не влияет. Поэтому ваша мысль обогатить смесь винтом неправильная
	дюраль ферромагнитен, т.е. не магнититься
- 7 580 ответов
- ирбис
 - аккамулятор
 - (и ещё 6 )
	Где пилить? Зачем? Если фильтр размерностью с родным, тогда о чём речь?поясните пожалуйста.
	ага, разница в 0,02мм ну прям на "неполное открытие" клапана так влияет, что вообще прямо беда..., вот зажатые клапана, т.е. без зазора, это вот действительно проблема. И к сведению- ИЖ имеет 2-х тактный двигатель и Твоё сравнение с ними неуместно! Учи матчасть И не хами!
	почитайте FAQ, в начале ветки "покупка, сборка, общие моменты" там всё про шланги прописано (лень переписывать писанное ранее)
	при чём здесь скорость и зазор клапанов? Вы хоть знаете, для чего нужен этот зазор в 4-х тактном движке? Кстати , он называется ТЕПЛОВОЙ зазор. Сначала узнайте, потом делайте заявления......
	а ссылочку можно? Интересует очень.
- 7 580 ответов
- ирбис
 - аккамулятор
 - (и ещё 6 )
	переливает. Регулируй уровень поплавками или не держит запорная игла
- 83 ответа
- Irbis
 - Virago 110
 - (и ещё 4 )
	Ну тогда заводите на 2-м положении. Когда тепло , то и я сразу перевожу но второе, а вот когда холодно на 3-м приходится около минуты греть.по поводу 95. Так как этот бензин сгорает "медленней", то будет догорать в выхлопной. Движки не форсированные, степень сжатия не большая, эффекта хорошего может и не быть- смысл платить дороже. Да пользуйтесь 92, как рекомендует производитель. Все эксперементы чреваты на китайском движке. Хотя дело хозяйское.... если поездите на 95, то отпишитесь о результатах
	я хотел спросить у Vasechkina,который "ходит пешком" (т.е. не имеет мот) и даёт советы...
	поделитесь, как на взгляд определить, оооочень интересно....именно Ваше мнение и Ваш опыт.
	а я снимаю кожух цепи и от края маятника и до края обода колеса меряю и слева и справа. Маятник ведь сделан симметрично , то и колесо должно быть на одинаковом расстоянии от краёв маятника. А по повдоу непрямого руля, есть ещё одно предположение, что перья в траверсе сместились (или чуть повернулось одно или оба). Предлагаю вывесить перёд, расслабить болты траверс, думаю что перья сами найдут своё положение, затем затянуть. Заочно трудно понять причину.
	всё может быть.... надо смотреть, а так, заочно, не понятно. Я только высказал своё предположение, хотя чел сказал, что и бак потеет.....а это бензин, масла в баке нет.
	бак ещё и на резинках, такие круглые таблетки на раме крепяться, у бака есть уши, которыми он опирается на эти резинки, ну и сзади на 2-х болтах. Снимай бак и смотри. Возможно при установке резинка слетела и по уху голое железо било, там наверное и течёт.P.S. ну и грязный у Вас движок!
	и будет глохнуть! Почитай ветку с начала, там про пользование воздушной заслонкой всё описано!крайнее верхнее положение лапки-заводим, начинает подглахивать - переводим в среднее, погрелся 2-3 минуты (ручку газа не трогать), переводим лапку в крайнее нижнее положение - можем ехать. и не надо снова закрывать заслонку!
	А заднее колесо ровно стоит? У меня была такая проблема (в ветке спрашивал, как точно выровнять заднее колесо). Такое ощущение, как будто ветер боковой сильно дует и руль чуть повёрнут вправо. С грехом пополам, с помощью штангеля с глубомером отрегулировал зад, проблема ушла (метки на маятнике не совпадают, разница 1,5 метки, но колесо боле-менее ровно стоит).
	вот именно - минералку! читайте внимательнее, в статье, что по ссылке, всё написано.и если Вы всё знаете, что тогда вопросы задаёте?
	на автомасле нельзя, диски буксовать будут....https://docs.google.com/file/d/0B0tqrJ5y5ZouSG9kT2FuZmtXc3M/preview?pli=1 со страницы 14.здесь есть и про автомасла, которые можно использовать, да и много чего познавательного по остальным узлам мотоциклов.
	а может сделать по схеме "Восход 3м"а? Там простые резиновые сайлент-блоки, служат весь срок эксплуатации! Никаких люфтов никогда не было (последний мот с пробегом 45000)! А тут сновА мот , и с люфтами!! Чем навороченней, тем ненадёжней. На "Восход2" были проблемы с маятниками, лечилось подшипниками 202 в количестве 7шт - вместо сайлент -блоков.под наружный диаметр и внутренний под ось, подходило идеально.может и здесь так сделать? Подобрать подшипники, забить в маятник и забыть.
	включили зажигание. Панель показывает общий пробег в киллометрах. Нажали и отпустили резиновую кнопочку на панели - суточный пробег, снова нажимаете и удерживаете, пока суточный пробег не обнулиться, если на общем пробеге сразу долго держать кнопку, то киллометры превратяться в мили и наоборот. Всё просто.
