Весь контент Старина
2MaxWax : "Max,читай ветку,недавно писал по второму кругу уже..". 2TREMBIe : Оно вроде всё так,тока вот ехать на нашей резине больше 80-ти стрём.... P.S. Кстати,MaxWax,хочешь удивиться? Набери в поиске,вверху страницы "масляный фильтр".....
Max,читай ветку,недавно писал по второму кругу уже.....Отверстие Ф14мм.
речь идёт ВОТ о чём.Только я так и не смог добиться,какие конкретно лампы нужны,как выглядят. :D P.S. Вот такая подойдёт?
2Nikita74 : Ты писал про лампы W2W что-то типа "выбрал самые яркие...." .Я тут смотрю в нете,они все по 2W....Или они при одинаковом номинале разные по яркости??? :P
Сёня поехал прокатиться...............Чёрт меня дёрнул в лес свернуть!!! В такое го..нище влез,что вылезал минут 30.Проклял всё: себя.китайцев и "..тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!!"© Грязюка была даже в капюшоне.....И,самое главное,ничего не предвещало беды....Съехал с асфальта,метров через 100 старая колея с водичкой.Остановился,слез,прошёл по краешку - вроде ничего,проеду....АГА.. Тока сунулся,а там вся доорга как майонез.да ещё сантиметров на 30 в глубину,чисто болотина.Мот на брюхо,подножки и на всё остальное что снизу сел и трындец..... Но зато проверил работу новой мойки высокого давления :D :D :D :D :D Вот думаю.где ведущую 12-ю звезду надыбать???
2Nikita74 : У нас вроде налаживается.....Может хоть к майским тепло и сухо будет,а-то ветер ледяной,хуже чем зимой)) P.S На первой фоте сосед выёживается,а на остальных моё с другом, 6 : 5 в мою пользу :P :P :P
Отправил в личку Тихо,сынку,а то по попе.А вот форелька у тебя классс! По видяхе.....Ну дай Бог,тебе не найти ту самую мину............. P.S. Мы тоже ловим:
"Ой,какой молоденький!!!..." © "Большая перемена". Я уже из армии тогда пришёл :ph34r: :ph34r: :ph34r:
А зачем?
Я стесняюсь спросить......А где фотка-то???? P.S. Вообще.по моему глубокому убеждению,ось в подшипнике должна сидеть,как минимум,в режиме лёгкопрессовой посадки....Подшипник для того и существует,чтобы исключить трение осей,валов о втулки и корпуса.
Полностью согласен с капер1966.Самое главное,исключить возможность потери колеса, и его заклинивания.Всё остальное в рабочем порядке.
Я пока туда не добрался............
Ну так она такой и должна быть,причём,именно из алюминия ,а не из селумина.В чём удивление? У меня удивление только в одном.Ей цена 150 РЭ в базарный день,исходя из себестоимости,так нет же,для мотоцикла ведь!! Предмет роскоши.млять! Пластмасски 120 РЭ в магазе,отфрезеровать дугу - 10 мин.Дурь,короче.
Я фуею,кусок пластмассы с двумя болтами - 1 700РЭ !!!!! Чумародные,мля)))) А у нас скока,кстати? :rolleyes: P.S. Кстати,забыл совсем!!! Тут про свечи был разговор,так вот.....У меня стоит CR8E , а не 9-ка.
Ну внешний вид понятен,хотелось понять,как крепится,и пришлось ли что-то колхозить ? И вдогонку,защиту для рук там же брал? Если да,то ткни носом,не сочти за труд? :rolleyes:
УАМАНА какая-то,не разобрал....в той части ролика,где показывают комп. графику разложенного мотоцикла,в самом начале говорят. 2snegg27 : Срочно меняй НИК на,ну не знаю...,"Жара",например!!!!! Сил никаких уже нет! Тепла охота! По делу: Вопрос первый: А колесо зачем снимал? Сразу 2 пера с колесом не снимутся? И.если не трудно,прикинь размер гофры? Они,как выяснилось ,бывают разные. Вот передо мной есть "Гофра на ИЖ",размеры:длина = 240мм, большой Ф = 47мм, маленький Ф = 30мм.Такая,нет? 65 рэ за штуку. Вопрос второй:Сними,плз,покрупнее,как эта стекляшка у тебя сопряглась с фарой и где закреплена.Тоже смотрел на неё,но стреманулся заказывать.Сколько шла,кстати из китайщины?
Вот ТУТ ролик целиком.И не выключайте после конца.Там автоматом будет продолжение его "подвигов" 2НастырныйNikita74 :D Никит,короче так,если цифра в номинале лампы обозначает диаметр цоколя(в чем я не очень уверен),то судя по твоей картинке это лампы BA15s Парни,кому-то обещал фото фильтра,который я ставил.Сорь,только на глаза попался - не мог найти(спасибо Никите) :D :D :D На картинке не видно размер,штангель для фона,чтобы видели - измерял)) Размер 44х44,отверстие Ф14мм.
Судя по картинке я ошибся.Не BA20d, а BA20s. Отличаются они как раз кол-вом контактов.Значит в фаре и в стопаре точно BA20d. Гляньте: ПРИКОЛ
Повторюсь,в поворотниках у нас стоят лампы одноконтактные,оранжевые,12V,10W ,с цоколем BA20D. Думаю,такой же цоколь и в заднем фонаре - пока не вскрывал.
Да.Никит,спасибо,я уже исправил свой пост,после того,как ещё раз повнимательнее перечитал твой.Вот с мощностью узнать бы поточнее,чтобы не поменять те что стоят на такие же))))))
Не "нормально",а просто ОТЛИЧНО!!! )))) Как в учебнике! :о) А свмое главное,полезно. По поводу реле с биппером.Можно же,наверное,переместить его в район руля куда-то,хотя ,из практики,у них такой звук,что захочется его заховать в сам глушак)))) P.S. А как там по мощности,есть какие-нибудь номиналы на них? А то "самые яркие,из тех что были" - не очень точное обозначение.Если у нас стоят,например,3В,то и в магазине могут быть самими яркими они же)))))) Просто у меня закупками всякого мелкого г-на жена занимается по дороге на дачу,ну а с них какой спрос.Скажешь W3W,она её и привезёт,яркую-не яркую....как получится :D :D :D P.P.S. BA20D - это тип цоколя.Такие лампы стоят у нас в фаре(головной свет),в поворотниках и ,скорее всего,в заднем фонаре.
Какие СД купил? Давай номинал - посчитаю ,какой резюк нужен.(если нужен). На какое прямое напр. рассчитан и на какой ток в мА?
Наши деды им другую песню напели."Вставай.Страна огромная!!!"
2Nikita74 : В указателях поворота стоят лампы BA20D, давайте называть вещи своими именами и не вносить путаницу в туманный мозг. Ну теперь-то да-а-а-а ))))) Там же стоят W3W !!! ))))) Ты напиши по-русски,какие на какие поменял )))))) А то "..поставил самые большие...."! Какие??!! P.S. По проблеме повротников,точнее их незаметности.Наткнулся на Ali вот на ТАКУЮ хрень.Реле поворотов с бипером\зуммером.Поменять штатное реле на это,и проблема решена.
Да не ЗА...Рад,что пригодились фотки.Думал,зря старался))) А сигналку я ставить не буду.замка хватит.По городу ездить не планирую.Купил замок на диск.за 220 рэ - достаточно)))
