Весь контент Mr. Sky
Ух, огромное спасибо за ответ. Данные отправил в приват.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
У меня как раз эта резинка вся потрескалась, но я далековато от вас. по почте не отправите или через юлу, я заплачУ. Она у меня кстати на новом мотоцикле выглядела плачевно, как будто ей лет 50, вся в трещинах. А сейчас вообще тряпка. Отдельно ее не закажешь, только в сборе с корпусом и неизвестно какую тряпку опять пришлют.
- 1 194 ответа
- racer
Надоела вода в задних подшипниках, провел эксперимент, сальники поставил обратной стороной, стало лучше, вода меньше попадает , посл глубоких бродов две капли воды.
- 1 194 ответа
- racer
Перегревался один раз, когда новый был, немного прогнал по трассе 90 км\ч, почувствовал плохо стал тянуть,с сразу бросил газ. Потом поставил главный жиклёр 115 вместо 100, стал ехать без перегревов, больше перегревать не удавалось. в любых условиях.
- 1 194 ответа
- racer
Если зажигание стоит родное, то искра от аккумулятора не зависит, у нас установлено AC CDI, оно питается отдельной катушкой в генераторе.
- 1 194 ответа
- racer
Если аккум родной ещё, убирай его нафиг, у меня тоже так было, внутри аккума перемычки между банками отпали от вибрации. Не, такое не лей, дубняк будет, лей любое масло для рулевого управления автомобилей или для гидромуфт. И много не лей, тоже дубняк будет, подливай пока не перестанет стучать при полном сжатии.
- 1 194 ответа
- racer
Уровень делай даже меньше, чем было с завода, будет заводиться с полтыка, на скорость не влияет. Набор Жиклёров заказывал на АЛИ.
- 1 194 ответа
- racer
По моему жиклёр большеват, наш жиклёр маркируется по диаметру отверстия, 100=1 мм , 112=1,12 мм, а у тебя вроде там все 2 мм. Я ставил 130, прёт как ненормальный.
- 1 194 ответа
- racer
А с родным как было.? Мне кажется ты воздушную заслонку забыл открыть.
- 1 194 ответа
- racer
Нужен специальный насос, я такой покупал , 6 кГ качал https://vrn.ve.logrand.ru/nasosy/nasos-dlya-ammortizatsionnyh-vilok-10-veto
- 1 194 ответа
- racer
123. проверка не могу сообщение написать.
- 1 194 ответа
- racer
Есть же специальные переходники. Карб встаёт на своё место. https://ru.aliexpress.com/item/-/32960148589.html?spm=a2g0v.search0204.3.17.7f8758a2ZzVtD3&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_80%2CppcSwitch_0&algo_pvid=25e41772-19e7-435f-8ec8-5dce2e082ec2&algo_expid=25e41772-19e7-435f-8ec8-5dce2e082ec2-2
- 1 194 ответа
- racer
Подойдёт, скорей всего.
- 1 194 ответа
- racer
С родным карбюратором плохо заводился, помог случай, забыл открыть кран, и заметил, что с пониженным уровнем заводится от прикосновения до кнопки, снял карб (намного миллиметров на 8) понизил уровень топлива, и всё сейчас заводится и с кика с первого раза и кнопки боится. Главный жиклёр 120 поставил, игла вроде посередине, уже не помню.
- 1 194 ответа
- racer
Скорей всего сама кнопка не кантачит. Дай ссылку, где заказал микропроцессорное зажигание с динамическим изменением угла?
- 1 194 ответа
- racer
Хорошо подходит любое масло для гидромуфт, Сколько лить масла не узнаешь, я просто подливал понемногу и пробовал на сжатие пробивать амортизатор, налегая на него своим телом, прекращал подливать, когда исчезал стук при сжатии. Если перельёшь масло, то уменьшиться полезный ход амортизатора.
- 1 194 ответа
- racer
Я срезал. чтобы увеличить ход подвески, эффекта по моему не получил, так как китайская пружина со временем просела, и я полностью опустил гайку пружины, теперь витки пружины касаются друг друга при сжатии, а отбойник там где то болтается без дела.
- 1 194 ответа
- racer
Или педаль не отрегулирована - постоянно жмёт на тормозной шток или тормозной суппорт надо чистить, или поршни или направляющие.
- 1 194 ответа
- racer
Регулировку на амортизаторе покрути, поставь на самую мягкую, Карбюратор родной может нормально работать, только поставь главный жиклёр 115-120. Болт качества выкрути на 2,5 оборота.
- 1 194 ответа
- 3
- racer
На Ali набор заказывал.
- 1 194 ответа
- racer
Меняй на 120, игла посередине, потом по цвету свечи подкорректируй. Я даже 130 ставил, мот превращается в зверя, правда не стал так ездить, но надо было конечно понаблюдать за расходом и свечой, времени не было.
- 1 194 ответа
- racer
После поездки посмотри на цвет свечи, и иглой подкорректируй смесь. У меня жиклёр 120, расход 120 км на одном баке.
- 1 194 ответа
- racer
Внутреннй обрыв проводов идущих от колеса на спидометр. У меня точно также было. Менял провода.
- 1 194 ответа
- racer
К стати у меня даже 19 перднее колесо задевало за переднее крыло (грел отгибал заднюю часть), 21 наверно вообщее будет задевать.
- 1 194 ответа
- racer
