Весь контент Mr. Sky
Накатал около 4000 т км, аморт не менял, слишком дорого, да он то в порядке, а пружину пытаюсь найти.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Проводка на нашем рейсере выглядит солидно, но всё портят разъёмы, контакты (пины) в разъёмах очень тонкие и ломкие, у меня прошлым летом потух ближний свет, естественно заказал новую лампочку, но оказалось лампа в порядке, половину дня потратил чтобы найти плохой, сломанный пин в разъёме за фарой. Вытащил похожий пин из другого неизвестного разъёма от машины и припаял вместо сломанного, кстати по ходу проверил остальные пины в разьёме и нашёл еще один сломанный но ещё не потерявший электрический контакт. Хвост у меня отваливался 2 раза, в итоге усилил пластинами и прикрутил подпорку, теперь нет и намёков на трещины. По поводу главного тормозного, он быстро потечёт если толкающий шток толкает поршень не соосно с ходом поршня, как бы давит в бок, я на своём растачивал отверстия крепления цилиндрика и выравнивал положение, также нужно подгибать задний конец педали тормоза. Спидометр тоже выходил из строя раза два, причиной был провод соединяющий датчик холла со спидометром, ломался от движения вилки.
- 1 194 ответа
- racer
Я без аккма не пробовал, думаю работать будет, если генератор работает, свет же без аккума горит. Такой же CDI у меня стоит на ТТР и работает прекрасно без аккума, там аккум вообще не предусмотрен, но 12 вольт есть.
- 1 194 ответа
- racer
Фишка такая же, ничего не надо отрезать и присоединять, отдельный красный провод идёт на +12 вольт, красный провод подключил к чёрному проводу на реле поворотов, на этот чёрный провод подаётся + 12 в через замок зажигания. Заказал такую покрышку, на родную все думают, что спущенная, профиль больно низкий, пробивается на камнях легко. http://moto-hobby.ru/parts.php?id=6735
- 1 194 ответа
- racer
Провёл ходовые испытания нового CDI, результат очень хороший, мотоцикл стал резвее разгонятся, как будто кто-то сзади подталкивает, показалось стала меньше вибрация и двигло раскручивается легче. При прогазовке на месте двигатель не звенит и трясётся и орёт в трубу, а ровно раскручивается и издаёт приятный рык в выхлопную трубу. Катал сегодня до темна, не хотелось с мота слазить. По ровной трассе правда не попробовал, но судя по характеру должен полегче пойти. :)
- 1 194 ответа
- racer
Привет Банкир, я на своём катаюсь почти каждый день, примерно раз в неделю езжу на даль, мот в целом сейчас работает довольно стабильно, видимо исправлены все заводские недоделки. На днях выкатил свою игрушку ТТР 125 и почувствовал разницу в подвеске, на маленьком, жёстком ТТР ехать намного мягче, не могу понять почему на рэйсере перья ходят с большим трением внутри, пытался разобраться, разбирал перья всё ходит легко и плавно, но в сборе на мотоцикле трёт и работает рывками, (надо было наверно масло поменять). Вчера получил новый CDI DC с питанием 12 вольт, мот стал лучше и чётче заводиться исчезли случайные отдачи. http://ru.aliexpress.com/item/GY6-DC-CDI-50cc-125cc-150cc-MOPED-SCOOTER-CHINESE-PARTS-The-red-lines-connect-battery-positive/32615600344.html?spm=2114.13010608.0.105.bESjPi
- 1 194 ответа
- racer
Ключи для подтяжки цепи на 17 и 19 причём сделаны как монтажки для покрышек, отвёртка, пассатижи, шестигранники, ключ для свечи, замок для цепи и два запасных звена, насос, заплатки с клеем корейские, нож, фонарик, зажигалка, складная ножовка по дереву, моточек стальной мягкой проволоки, скотч, тряпка, колбаса с хлебом, вода.
- 1 194 ответа
- racer
Я пропитал специальным маслом, удалось такое купить. Но пропитывают и моторным маслом разбавив его бензином. Кстати ка у тебя себя чувствует резиновый патрбок между фильтром и карбюратором, тут у многих он весь в трещинах.?
- 1 194 ответа
- racer
Поздравляем! Пробег 1400 это немного, карбюратор хреновенький, попробуй сделать такую настройку: главный жиклёр 115-120, уровень топлива на 5 мм ниже плоскости стыковки поплавковой камеры, игла посередине, болт качества откручен на 2,5-3 оборота. Сначала глянь какой цвет свечи. Я на сидушку приспособил поролон от поролоновой теплоизоляции труб большого диаметра серого цвета, разрезаешь вдоль и надеваешь на сидуху и скотчем вокруг. http://teplodivo.ru/energoflex/
- 1 194 ответа
- racer
Интересная статейка про карбюраторы. http://maxiscooter.com.ua/shop/page_25.html
- 1 194 ответа
- racer
Понятно, у меня другой тип катания, ягодно грибной, пейзажный, поэтому сознательно экип не использую, доезжаю до места, а потом пешком, по ногам часто получаю палками да ветками и об мот приходится биться ногами, особенно об подножку, воспринимаю это как должное.
- 1 194 ответа
- racer
Банкир как упал? Опиши чтоб нам неповадно было. Классно вышел из положения с тормозной машинкой.
- 1 194 ответа
- racer
Конкретно не скажу от чего подойдёт, но думаю легко подобрать. Защита, что не помогла.? Я на днях левый пластик на баке сломал на ровном месте, мот уронил на бок. Изнутри наложил скрепляющую пластину. И вышла из строя реле поворотов, нагрел феном вскрыл релюшку, обнаружил отпаявшийся транзистор, припаял, работает.
- 1 194 ответа
- racer
Потух ближний свет, думал перегорела лампочка, ан нет, в первом четырёхпиновом разъёме от фары (белый провод) пропал контакт, вытащил пин из разъёма, оказался отломан пружинящий контакт пина, заменил, сломанный пин на другой подходящий, Проверил остальные пины, все хлипенькие, но пока живые, китай, что возьмёшь. <_<
- 1 194 ответа
- racer
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=120&product_id=1023 Бак по конфигурации похож на наш, примерить бы.
- 1 194 ответа
- racer
Делается элементарно, нужна полоска металла, отрезок трубки, дрель, ножовка, круглый напильник.
- 1 194 ответа
- racer
Сделал новый кронштейн для датчика холла и перенёс датчик за амортизатор, теперь палки камни не страшны.
- 1 194 ответа
- racer
За зимнюю стоянку спустило переднее колесо, накачал - опять через неделю спустило, разбортировал, проверил в воде , дырки нет, забортировал. накачал - спустило, разбортировал, проверил очень тщательно в воде, обнаружил участок пористой резины, пятак диаметром 4 мм. через этот пятак сочился воздух, как через сито, причём только под большим давлением, наложил заплатку. Разобрался со спидометром, прошлым летом стали прыгать показания скорости. Провод от датчика холла обычный электрический на 220в, одна жила под изоляцией изломалась в труху от постоянного изгибания при работе вилки. В планах заменить датчик Холла на геркон.
- 1 194 ответа
- racer
- 1 194 ответа
- racer
Я диски много раз красил, облазиют постоянно, поэтому вегда стоит дежурный баллончик с краской, мечта поставить алюминиевые колёса.
- 1 194 ответа
- racer
Что за краска, не облазит?
- 1 194 ответа
- racer
Не показывает, а интересно.
- 1 194 ответа
- racer
Добрался я до передних амортизаторов, обнаружил, что отверстия в верхних торцах, что пробками, винтиками закрыты, перекрыты внутренними резиновыми отбойниками и воздух не проходит. Надо там что то сделать.
- 1 194 ответа
- racer
Отличный мотоцикл, где то читал: - у мотоцикла нет возраста, есть состояние.
Мне ещё 2 месяца до открытия, снега много и ещё валит, и ещё потоп надо будет пережить, в середине мая только в путь.
- 1 194 ответа
- racer
