Весь контент Mr. Sky
Может поршень задрать.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Выясни, что клинит, коленвал или распредвал. Может просто грязь в подшипники попала.
- 1 194 ответа
- racer
От грязи с зади защиты нет никакой.
- 1 194 ответа
- racer
Что-то мот у тебя звенит весь.
- 1 194 ответа
- racer
Я когда свой старый мот утопил, у меня эмульсия была почти белая, много воды правда чистой попало через сапун, взял дешёвое промывочное масло, и раз 8 заливал, заводил на 3 мин и сливал, пока муть не кончилась. Я на той эмульсии ещё 70 км проехал не знал, что воды хапнул, после этого вроде как компрессия уменьшилась, наверно колечки подтёрлись и на холодную иногда подымливает, но ездить можно без проблем. Ты трубку сапуна наверно к нижнему отводу на корпусе фильтра подключил, а там вся жижа скопилась, и на дне корпуса дренаж должен быть, чтоб жижа уходила. Я на своём сапун подключил к верхнему отводу, штатную трубку перевернул коленом вверх. Кстати перегородку в корпусе фильта можно вытащить, легче будет с фильтром возиться.
- 1 194 ответа
- racer
При затяжке верхнего заднего крепления двигателя выявилась и слабая затяжка нижнего, причём гайки затянуты а двигатель болтается между ушами, затягивать сильнее и ломать уши не стал, подложил в зазоры шайбы и затянул, гайки сромятина, на одной гайке резьба слизалась, заменил на японскую.
- 1 194 ответа
- racer
Кстати, какой объём нашего бака, узнать бы точно.?
- 1 194 ответа
- racer
Время не считал, много раз останавливался, помогал таким же как я. На дороге в лесу встретил парня, он 3 недели назад спрятал свой мот с порванной цепью в кустах и приехал с новой цепью дабы мот забрать, и офигел, всю сидушку до пластика разодрал медведь. Бензин вёз в рюкзае, надо что то придумать чтобы возить на багажнике.
- 1 194 ответа
- racer
Уф, сегодня отмахал 174 км по разным дорогам, по лесам, полям, по берегам моря и озёр, по лужам и по грязи. Выяснил расход топлива на практике - 3 литра на 96 км . За поездку отпустилось верхнее заднее крепление двигателя, вибрация от этого сильная.
- 1 194 ответа
- racer
Да, это у тебя невезучая полоса, Я тоже через руль летал 3 раза на питбайке и удачно можно сказать, сам всегда ни царапинки и мот целый но с царапинами, на рейсере не дай бог, мне кажется он сразу погнётся, потрескается, тяжёлый однако. В субботу на рейсере переезжал одну лужу и чуть было через руль не перелетел, она оказалась резко глубокая, как чувствовал скорость перед ней сбросил, зад мота поднялся выше головы, сам еле удержался.
- 1 194 ответа
- racer
Для холодного запуска надо поднять рычаг обогащения на карбюраторе, запустить, после 1 минуты поставить рычаг в среднее положение, прогреть и ехать. Для горячего запуска рычаг всегда внизу. Если всё исправно должен заводиться хорошо. Как не работает, ничего нет на табло или спидометр на нулях.?
- 1 194 ответа
- racer
Да, гнётся без проблем.
- 1 194 ответа
- racer
Ехал по старой железной дороге со множеством туннелей, в темноте туннеля зацепился за шпалу рычагом тормоза, сразу не заметил, что загнул, только на спуске в овраг не нашёл педаль на привычном месте чуть не влупился. дома выпрямил подкрасил, теперь как новый. В туннелях ещё не растаял лёд.
- 1 194 ответа
- racer
Спасибо за наводку по пружине, но лучше буду подбирать от мото, трактоные у нас не найти. Ход подвески при случае замерю. Сейчас у меня 120 жиклёр стоит, стопор иглы на второй риске с низу , винт 2,5 оборота. но склоняюсь к 115 жиклёру, показался большой расход, примерно 2 литра на 65 км. по по смешанным дорогам, хотя может это и нормально.
- 1 194 ответа
- racer
Пружина амортизатора видать сыромятина, сегодня до конца регулировку закрутил, Bankir у тебя просадка незаметна видимо из-за коротких линков, большой запас высоты мота.
- 1 194 ответа
- racer
Посмотрел, спасибо, по моему наблюдается маленький ход задней подвески. Природа у вас ровная и леса нет. Семья с тобой, здорово. У нас погоды нет, 5 тепла, дождь, неделю не ездил.
- 1 194 ответа
- racer
Разобрался со спидометром, оказалось просто я его нечаянно переключил в режим мили в час. Цепь у меня тоже КМС . требует подтяжки через каждые 50 км.
- 1 194 ответа
- racer
Магниты на месте, подумал про нагрев, но магнитят хорошо. Буду значит наблюдать вычеслять косяк, даже подумал может тормозной диск намагнитился, хуже если электроника глючит. На выходных хорошо покатался, но снег в сопках не дал доехать куда хотел. Погонял с Хондами 450 сс, успевал за ними без проблем, мощности хватает вполне, кстати свеча начинает приходить в норму, наверно обкатывается. Цепь наверно скоро выкину из-за износа, мажу постоянно, но тянется очень сильно, лежит DID в запасе.
- 1 194 ответа
- racer
Начал глючить спидометр, примерно до 15 км ч показывает правильно, потом начинает врать, занижать показания, еду 60 , показывает 40. Датчик подвинул ближе к диску не помогло.
- 1 194 ответа
- racer
90х100х16 CST SURGE 1 . Стоит буксатор, давление 1 кГсм., мягкая. Было дело такую использовал, она ещё шире смотрится, износостойкая, дубовенькая, бортировать тяжело, можно ехать немного на спущенной, я правда на одной такой проехал 20 км и корд внутри размочалися. http://motorf.ru/tov_6493/?ffch5=417&ffch6=444&ffch7=452&ffch5=417&ffch6=444&ffch7=452
- 1 194 ответа
- racer
Резина стандартного размера , но она выше и толще стоковой. На две алюминиевые клёпки и всё, размер накладки можно сделать чуть больше, чтобы зажимало всю дорожку тормозного диска., приклеить так не получится.
- 1 194 ответа
- racer
Вчера тоже погонял по разным дорогам, двигатель тянет очень хорошо, отличный отзыв на газ, провала нет, даже на 5 передаче как говорится отрывает от руля, гж 120 игла 2 риска снизу, свеча серая. Проехать куда хотел не удалось, снег ещё лежит островками и затопления начались, проехал по глубокой луже, не было объезда, вода скрыла переднее колесо, воду даже толкал фарой. На полном баке прошёл 105 км. Потерял один болтик с кожуха выхлопной, сгорел предохранитель, соскочила оранжевая фишка с передней лампочки, поэтому наверно и сгорел предохранитель 15 ампер. В лесу намотал на заднее колесо 5 мм стальную проволоку, во время остановился и спас тормозной шланг, сорвалась резьба левого натяжителя цепи в маятнике, слышал щелчок, причина думаю - камень попал под цепь, а натяжной болт не был законтрагаен.
- 1 194 ответа
- racer
Спасибо, сейчас у меня гж 120 игла как у тебя, свеча чёрная, получается у меня то белая , то чёрная, среднего не дано. Значит сделаю как у тебя.
- 1 194 ответа
- racer
Bankir обрисуй пожалуйста последние настройки твоего карбюратора, Какой главный сейчас, игла как стоит и ты там какую шайбочку под иглу поставил и т.д.?
- 1 194 ответа
- racer
От уазика или Волги, но лучше наверно по толщине подбирать и от других машин..
- 1 194 ответа
- racer
