Весь контент Mr. Sky
Мой интерес побывать там где катался на велосипеде в юности и побывать там где ещё не был. За своё бытьё раз 500 проезжал мимо этой горы (450 метров) и наконец побывал на ней, красота неописуемая. Подъём был каменистый, крутой и трудный, жара +30, в конце даже пришлось мот толкать в верх метров 100 по 50 сантиметров с передышками, камни как шарики не давали ехать и резали резину. При спуске упал на камнях без серьёзных последствий. Поездка получилась очень разнообразная, без интереса такое не пройти.
- 1 194 ответа
- 3
- racer enduro rc200xzt
- racer
Вчера прошёл 181 км по трудно проходимым дорогам, в одном глухом месте мот засосало в болото, в одного вытащить мот не смог, хорошо недалеко оказались рыбаки, услышали заглохший мотор и пришли на помощь, заодно испытал расход топлива, опустил иглу на одну риску (стопор теперь стоит посередине), расход стал 120 км на полном баке (был 106) тягло не ухудшилось. Ещё пришлось буром идти на медведицу с медвежатами, больно не хотелось возвращаться назад из-за них не достигнув намеченной цели, моя взяла, убежали с дороги в лес. Устал изрядно.
- 1 194 ответа
- racer
Круто прокатились! По дрожанию камеры видно, что мот идёт очень жёстко, про свой я бы так не сказал, даже по камням еду не напрягаясь, давление в заднем колесе 1 кг см, в переднем 1.5 кг см, задний аморт затянут до конца. Думается твоя прогрессия работает в конце рабочего хода, а в конце хода самая жёсткость и нет хода для сжатия. Попробуй для эксперимента подтянуть пружину, тогда может появиться ход и плавность.
- 1 194 ответа
- racer
Мы тоже не сидим, но пока ходим по грязи и лесам . Перегорела лампочка на ближнем свете. Ещё много сигналил , распугивал медведей, в результате отказал сигнал. (В воскресенье прошёл 109 км на полном баке.)
- 1 194 ответа
- racer
Или обгонная муфта не цепляет или шестерёнка зубья потеряла потому что часто в обратку бьёт, надо вскрывать левую крышку, смотреть.
- 1 194 ответа
- racer
На полном баке и двух литрах в рюкзаке проехал ровно 164 км, причём бензин кончился прямо во дворе !!! :) Спец замеры показали 0,5 литра хватает на 13-15 км.
- 1 194 ответа
- racer
:) Это бутылка 0,5 литра запасного бензина.
- 1 194 ответа
- racer
Приварил хвост, сделал усиление. Испытал на ходу, изменился характер вибраций, по ощущениям стало хуже, рама стала как будто жёстче, Больше вибраций на руле, возможно надо просто привыкнуть.
- 1 194 ответа
- racer
Читал, делают проще, делают поролон толще на сидушке. Под сидушкой наверно бардачёк можно сделать.
- 1 194 ответа
- racer
После сварки в том же месте сломалось или в другом.?
- 1 194 ответа
- racer
Сегодня в лесу за 25 км от дома отвалился хвост, хотя я за него не дёргал, трубку для усиления не делал, думал если не дёргать не отвалится. Как всегда выручил "узбекский гайка" :) проволока, хорошо с собой всегда моточек проволоки вожу.
- 1 194 ответа
- racer
Как вариант. http://old.motofilin.ru/index.php/topic,1803.240.html
- 1 194 ответа
- racer
Делал профилактику воздушного фильтра, оказался чистый после 700 км (фильтр пропитан). Думаю это заслуга моего самодельного, заднего, широкого брызговика, грязь не прошла. Не порадовал резиновый патрубок, его резина потрескалась у выхода из корпуса фильтра как сухая земля, но дырок ещё нет. Кто знает где заказать новый.?
- 1 194 ответа
- racer
Ок, это интересно. Я ставил 130, тоже подрывал дай бог, но расход не замерял. Сейчас 115 жиклёр стоит, игла на 2 канавке с низу, бака хватает на 108 км.
- 1 194 ответа
- racer
Сильно похож на наш родной PZ30, какие в твоём жиклёры стоят не подскажешь?
- 1 194 ответа
- racer
А что за карб, ни CVK случайно с воздушной мембраной. Хочу такой себе попробовать установить.
- 1 194 ответа
- racer
Это всё из-за имульсии? Помоему ещё был перегрев? С клапанами что стало, заводился то вроде хорошо? На счёт запчастей по двигателю наверно ещё тропы не протоптаны, модель новая. Рой интернет, но быстро всё получить наверно не получится.
- 1 194 ответа
- racer
А я сегодня опять круиз сделал на 102 км, обошлось без поломок, только задним колесом гвоздь поймал, но до камеры не достал, пронесло слава богу. (На этом перроне вчера тяги и оборвало)
- 1 194 ответа
- racer
Сегодня оборвало тяги за 20 км от дома, спрыгнул с 30 см обрыва и зад упал к земле, ощущение ,что проваливаешься в невидимую яму. Чтобы доехать до дома вставил между маятником и рамой деревянные распорки, но их сломало через 50 метров, пошёл по кустам искать что нибудь подходящее , хорошо нашёл мягкую стальную проволоку, замотал и доехал до дома. Купил железку потолще, отпилил, просверлил, установил, уже на ходу.
- 1 194 ответа
- racer
Сравнивал эмульсионные трубки ХХ ТТР и Рэйсер, у ТТР дырки на трубке расположены ниже, Надо попробовать от ТТР вставить трубку, а возится некогда, надо ездить. Насчёт отдачи, думаю можно на роторе генератора как нибудь удлинить задний край выступа, искра будет позже на холостых. Типа просверлить отверстие у края выступа и вкрутить туда болтик миллиметра 3 диаметром..
- 1 194 ответа
- racer
Все больше склоняюсь к мысли, что мот у меня в принципе плохо заводится на горячую, такое ощущение, что он сначала проглатывает лишнюю порцию бензина , а потом начинает заводится. На холодную заводится сразу от лёгкого прокручивания киком и со стартера тоже. При этом на холостых работает идеально. Как у вас расскажите.? Что то этот наш PZ30 мне не внушает доверия. ТТР 125 у меня заводится просто замечательно в любых условиях, карбюратор в принципе такой же только диффузор 26.. почему бы и Рейсеру также не заводиться.
- 1 194 ответа
- racer
Навряд ли раскоксовка поможет если поршень зализало.
- 1 194 ответа
- racer
Здорово! Хорошо провели время. Ситуация с камерой знакома, когда китайская камера расползается по кругу и клеить её можно бесконечно или пока круг не замкнётся, поэтому взял усиленную камеру. http://pilotmoto.ru/e-store/1192/33-2504/33-2504/ Фотки хорошие, пейзажи похожи на наши. У нас дожди хрен покатаешься.
- 1 194 ответа
- racer
Хватило задних тормозных колодок ровно на 1000 км, наклепал ферадо от автосцепления, по 2 клёпки на колодку. На моём питбайке ферадо хватало на всё лето.
- 1 194 ответа
- racer
Возможно дерануло поршень и кольца зажало.
- 1 194 ответа
- racer
