Весь контент Mr. Sky
Ферадо я использовал, ходит раз в 10 дольше, на две клёпки крепил.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Сахалин. От муравья ставил, не на много лучше, тоже после каждых 50 км натягивать надо. 200 км , смазка ещё заводская не вылетела. А вообще пропитываю в ТАД 17 или трансмиссионкой любой.
- 1 194 ответа
- racer
- 1 194 ответа
- 3
- racer
Камеры у меня нет к сожалению, наши виды думаю в интернете есть. Реки, озёра, море, лес, поля, сопки , горы. Красота летом, многим и зима нравится, кому снег не надо ковырять. Цепь надо менять однако, тянется зараза.
- 1 194 ответа
- racer
Сегодня полноценно поэндурил по тропам, по кустам , ручьям и рекам, по грязным колеям и ямам, очень понравилось как ходит мотоцикл. Выявился косяк с передним крылом, переднее колесо задевает за задний конец крыла когда на скорости пролетаешь глубокие ямы.
- 1 194 ответа
- racer
На ТТР 125 за три года даже ни разу не прокачивал, На Рейсере с новья в январе прокачал один раз и пока нормально.
- 1 194 ответа
- racer
Все китайские цилиндрики одинаковые, я думал они вечные , у меня много лет работает без проблем.
- 1 194 ответа
- racer
С рук взял? проводка простая, схем нет, соединяй всё по цветам, мот заводится даже без передней проводки, без замка зажигания.!
- 1 194 ответа
- racer
У нас ещё снега полметра, и в субботу и воскресенье ещё подсыпало. Нормально мот подрывает. С женой тебе повезло, мота не боится. Я так только ттр 125 в машине вывозил.
- 1 194 ответа
- racer
Вес мой 80, навряд ли из-за линков, пружина чёрная, надеюсь просадка закончится на первой тысяче км. Пришли жиклёры из китая рекордно быстро за 10 дней, наверно поставлю 120.
- 1 194 ответа
- racer
А как у вас ведёт себя пружина амортизатора, у меня проседает и проседает, скоро регулировка натяга кончиться.
- 1 194 ответа
- racer
Я думаю, чтобы полноценно проверить главный жиклёр, надо найти дорогу в гору, заехать в неё на полном газу и посмотреть на свечу. По прямой придётся слишком быстро ехать.
- 1 194 ответа
- racer
Я поставил 130, Думаю минимум 115, максимум 135. Даже 110 поставишь, почувствуешь разницу.
- 1 194 ответа
- racer
Свеча у тебя по моему супер. У меня на 110 тяга сразу увеличилась, игла была максимально поднята, а на 130, игла посередине, на первой на дыбы пытается встать.
- 1 194 ответа
- racer
При запуске на холодную, замечал, что заслонка подсоса слишком перекрывает воздух, и правда, вот наш карб с дыркой в заслонке, дабы не переливало.
- 1 194 ответа
- racer
- 1 194 ответа
- racer
С утра солнце запалило, выехал проехаться на 130 жиклёре,(жиклёр рассверливал сам сверлом на 1,3мм) игла в среднем положении, дело сдвинулось, на свече появился оттенок коричневого, но правда ездил только на полгаза. С уверенностью можно сказать 100 жиклёр маловат.
- 1 194 ответа
- racer
У меня жиклёры на вид одинаковые, желательно сравнить параметры отверстия, длина диаметр. Я свечу проверял только после среднего газа, на полном газу не проверял ещё, обкатка. Капроновое кольцо на игле думаю ненужно, если посмотреть на заслонку, то там есть где проходить воздуху помимо центра. А крышка заслонки с уплотнением должна быть. У нас снег , метель. :angry:
- 1 194 ответа
- racer
Есть такая мысль, если жиклёры не помогут буду экспериментировать.
- 1 194 ответа
- racer
Свеча у меня чёрная тоже бывает, когда на холодную завожу, или когда на самых малых оборотах проехал. Но стоит выйти на средний газ или чуть больше, сразу белая становиться. Мысль тут появилась поставить эмульсионные трубки от ТТР 125 , ТТР 125 у меня работает как часы . Трубки по отверстиям различаются , а трубка ХХ на рэйсере вообще не нравиться , на ней всего две дырки с боков ниже уровня топлива, то есть при запуске через эти дырки выдаётся порция лишнего топлива из её колодца, поэтому мот на горячую заводится с 3-4 кика, пока бензин в колодце не заменится на воздух.
- 1 194 ответа
- racer
ВАЗ 2101 - 2107, Москвич 412 ДААЗ , ОЗОН , резьба М5. У тебя как свеча выглядит? Проверил уровень бензина в карбюраторе с помощью прозрачной трубки, а он уже выше некуда, до прокладки. Всё таки придётся главный жиклёр подбирать.
- 1 194 ответа
- racer
У меня очень бедная смесь, думаю это надо исправлять не жиклёрами, а подгонкой уровня, потому что увеличение жиклёра и подъём иглы мало помогает, но 100 жиклёра всё равно мало, по данным форумов на 30 карб в среднем нужен 110 жиклёр.
- 1 194 ответа
- racer
Bankir вот тут товарищ уровень бензина сделал 3 мм до прокладки и у него всё заработало хорошо, ты также делал уровень? http://www.china-moto.ru/forum/topic/3252-racer-rc200gy-c2/page-21
- 1 194 ответа
- racer
По градусам не скажу, проверял просто наличие автомата опережения, да и определить невозможно по центральному болту, могу только предполагать - градусов 10. Вскрыл опять аккум, обнаружил ещё две оборванных перемычки, Наперёд сделал новые перемычки на все банки. Аккумулятор очень нежный, боится тряски, внутренности отлетают сразу. Перед установкой обложу его губкой.
- 1 194 ответа
- racer
Ок, бензин всю зиму в канистре стоял, Ещё скажи пожалуйста, у тебя кик пинаетя? У меня пинается, особенно когда добавляю газ при запуске. Думаю из-за допотопного AC CDI. CDI проверил стробоскопом, на холостых даёт позднюю искру, чуть газу даю, становится раньше.
- 1 194 ответа
- racer
