Весь контент Mr. Sky
Bankir не подскажешь, какой жиклёр ХХ стоит в ТТР 250? Сегодня опять прогнал по шоссе со 110 жиклёром, едет намного лучше чем с 100, но свеча всё равно белая, Видимо надо 130 не меньше. Не долго длилось моё ура по аккумулятору, опять аккум отрубило, подозреваю отлетела следующая перемычка между банками. В общем стоковый аккум полное Гв-но. Вибрацию не любит.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Может вилки у нас разные, Я когда масла перелил, (вот только в граммах не измерял), при сжатии всё стало упираться в масло, оно не сжимается, отлил - стало проваливаться до стука, доливая понемногу убрал стук. С воздухом тоже экспериментировал, когда воздух выпускал, снова появлялся стук, я понял, что воздух выполняет роль смягчающего буфера. С завода масла было многовато.
Если год назад, то не стоит, спасибо., я тут свой аккум вскрыл ножовкой по металлу, нашёл отскочивший контакт, паяльником запаял. Осталось восстановить герметичность корпуса. Заделал корпус клеевым пистолетом, аккум работает, ура.
- 1 194 ответа
- racer
Поточней где, и за сколько?
- 1 194 ответа
- racer
Кто нибудь ставил аккумулятор меньшей ёмкости, на 5 а/ч, потянет или нет?
- 1 194 ответа
- racer
Мне попадался карбюратор помоему ДААЗ, толи Москвичёвский, толи Жигулёвский, от него подошёл жиклёр на 109. карбюратры Озон на вид такие же.
- 1 194 ответа
- racer
http://ru.aliexpress.com/item/New-main-jets-for-Keihin-PE24-PE27-PE30-PZ26-CG125-carburetor-carb-vergaser-choose-your-size/1635662346.html?recommendVersion=1 Выбирай 10 штук любых номиналов. От советских карбов подходят тоже. У нас если стоишь, могут прикапаться, на ходу не останавливают.
- 1 194 ответа
- racer
Сегодня проехал по шоссе, проверил свечу - изолятор белее белого. Дома поменял жиклёр на 110, немного по переулку проехался, чувствуется реальная прибавка мощи, но свечу правда не смотрел, надо на трассу выходить. Кстати, после пробега по шоссе вышел из строя аккумулятор, где то внутри аккума пропал контакт, наверно от естественной вибрации, если аккум перевернуть в верх дном, то контакт временно восстанавливается. :angry:
- 1 194 ответа
- racer
Жиклёр на 100 привёл в порядок мой ТТР 125 , мот попёр ощутимо лучше, свеча кирпичневая, до этого там был 85, это при диффузоре 26 мм, а у нас диффузор 30 мм, явно нужен жиклёр не 100, а по больше. Потеплеет, буду менять на 110. Набор жиклёров покупал на Али экспресс.
- 1 194 ответа
- racer
ОК, игла на второй с низу. Разогнаться блин негде, чтоб все режимы проверить, снег задолбал уже.
- 1 194 ответа
- racer
Я сегодня покатался побольше, посмотрел свечу - белая, очень бедная смесь, при том, что игла поднята на одну риску. Я думаю главный жиклёр на 100 маловат, на ТТР 250 стоит такой же вроде карбюратор, а жиклёр там 110. По опыту от ТТР 125 знаю, на затык сильно влияет положение иглы, а вот влияния уровня топлива не заметил.
- 1 194 ответа
- racer
Линки из оцинкованной полосы 20х4 мм, удлинил на 2,5 см. Получилось немного низковато, я делал для бездорожья, чтоб ногами удобно упираться, думал сделать пропилы для регулировки вместо отверстий, но побоялся, что будет протягивать, усилие там большое. Ход немного увеличился (не замерял) не от линков, а от удлинения аморта в нижнем ухе, на 2,5 оборота выкрутил, если больше то пружина будет бить по раме при отбое. Купил на заднее колесо толстую камеру HAAN 1200 руб., толщина впечатляет, две камеры весят как кирпич, говорят очень прочная, стойкая к проколам и протирам.
- 1 194 ответа
- racer
Ещё не делал, сначала на прогрессии поезжу, Аморт пока будет стоять на ТТР 125. Чёт мне начинает нравиться прогрессия.
- 1 194 ответа
- racer
Ок, Я каждые выходные лечусь :) по 5 км по талому снегу, дохрена его ещё.
- 1 194 ответа
- racer
DNM-MK-AR скорей всего для жестокого кросса, непробиваемый и наверно очень надёжный, для работы без прогрессии и для тяжёлого гонщика. Для езды по лесам, полям не то. Скорость отбоя регулируется одновременно со скоростью сжатия. При максимальной установке колёсика на SLOW аморт превращается в монолитную штангу, не сжать не разжать. При таких характеристиках думаю но не утверждаю накачивать его надо не меньше 10 Кг.
На видео у тебя не наблюдаются провалы при резком открытии газа, или ты открываешь газ не на полную.? У меня стоит чуть перекрутить газульку, сразу затык, приходится газ уменьшать.
- 1 194 ответа
- racer
Саморезы в корпус фильтра я не закручивал, крепил к заднему крылу, хотя есть такая мысль прикрутить для прочности, на корпусе пониже есть специальные отливы, туда можно прикрутить, но через кронштэйн.
- 1 194 ответа
- racer
Укоротил руль, по 1,5 см с каждой стороны, мот в стойло не пролазил, и шланг переднего тормоза не натянут теперь.
- 1 194 ответа
- racer
В общем разобрал я свой новый DNM 310, ничего не сломал кроме тисков. Всё очень туго сидит на герметике, пришлось греть резьбы феном, шток зажимал через алюминиевые прокладки. Выяснил что этот аморт для райдеров с железной опой, на сжатие напихана толстая пачка шайб аж 15 штук, они практически блокируют проход масла на сжатие. Буду значит уменьшать их количество до 4, как в других амортах. По конструкции аморт супер, как конструктор, главное разобрать один раз не загубив его, качество деталей идеальное. Собрал я аморт, испытывать буду позже, ещё качёк высокого давления надо найти. Вязкость масла думаю не актуальна, потому как регулировка работает в широких пределах.
Хорошие кадры, конструкция похожа. Я свой вдоль и поперёк перекрутил, регулируется чётко, но стучит при начале хода отбоя (но это говорят устраняется накачиванием аморта), и сжатие регулируется вместе с отбоем, то есть замедляя отбой, аморт становится очень тугой на сжатие, получается телега без амортизатора.
