Mr. Sky
Весь контент Mr. Sky
  1. Mr. Sky
    Racer Enduro RC200XZT
    Просто мотоциклы перестали ломаться, так что всё нормально. У меня подшипники на распредвале зашумели. Поделись, где нашёл запчасть.?
  2. Mr. Sky
    Проверь сопротивления омметром на фишке.
  3. Mr. Sky
    Наши моторы все так себя ведут, потому что, установлены карбюраторы без ускорительного насоса. На твоём карбе есть ускорительный насос?
  4. Mr. Sky
    Без разборки плохо видно провода, но увидел: два желтых - идут на выпрямитель, стабилизатор 12 вольт, зелёный - масса, зелёный белый - высокое напряжение на CDI, Голубой белый - от индуктивного датчика на CDI.
  5. Mr. Sky
    Номинальная мощность генератора неизвестна, моё мнение ватт 50, но ставить лампы накаливания больше 35 ватт нельзя, корпус фары расплавиться. Меньшая нагрузка тоже плохо, теоретически может не вынести излишки напряжения наш шунтовой регулятор напряжения, хотя эту нагрузку может взять на себя исправный аккумулятор. Светодиоды однозначно потребляют меньшую мощность, от них перегрузки точно не будет, другое дело качество светодиодных лампочек, они все боятся перегрева, первая ссылка не внушает доверия, охлаждение слабое, вторая вроде нормальная, если корпус алюминиевый.
  6. Mr. Sky
    Проверь ещё раз крепления двигателя, у меня так же было. Болты сырые сильно не тяни.
  7. Mr. Sky
    Фара головного света в сборе CG125, PLUTON, MINSK (5 SMD) ТИП1 от 2975.00 вот интересная фара, нонеизвестно подойдёт ли, размеры бы узнать.
  8. Mr. Sky
    Фуоз проверить бы стробоскопом, напиши пожалуйста где его брал, а светодиодные ленты мне кажется лишнее, это же эндурик грязь месить, но хозяин барин.
  9. Mr. Sky
    Само крыло бы ещё заменить на гибкое от нормального мото, или сделать самодельное из гибкого пластика, типа из автомобильного брызговика.
  10. Mr. Sky
    Я в лёгком шоке, у нас в одном автомагазине есть все сальники и некоторые подшипники для нашего мотоцикла. вот для прогрессии идентичные сальники.
  11. Mr. Sky
    Кенда в родном размере 70 100 19.
  12. Mr. Sky
    Я в желзке канавку для воздуха пропилил. Я хотел поставить на зад 110 90 16, по расчётам должна влезть, но побоялся цепь будет задевать. 100 90 16 было бы нормально, но такую не найдёшь. На перед поставил Kenda K772 , она выше родной сантима на 3.
  13. Mr. Sky
    Сначала вставляешь большую пружину, потом пластиковое кольцо, маленькую пружину. В центр вставляешь маленький штырь с пружинкой на конце, потом длинный штырь. Перед сборкой аморта регулировку выкрути на минус.
  14. Mr. Sky
    Купил новое крыло, но старое ещё походит. Советовали вплавить сетку, но нет, сами знаете какая там на крыле вибрация.
  15. Mr. Sky
    А, я поменял масло в перьях на ATF, пока не проверял как работает, холодно. Старое масло в перьях почему то разное по цвету, одно мутножелтоватое, второе мутносерое. Обнаружил неприятный момент, перья работают не одинаково когда делаешь жесткий ход, одно перо можно совсем заблокировать, а второе потихоньку двигается, разбирать смотреть, что да как не стал, сложно разбирать, боюсь сломать перо. Всегда беспокоила тугость и прерывистость хода перьев, подвигал посмотрел в разборе, по моему это из-за слишком тугих сальников.
  16. Mr. Sky
    http://www.inwheel.ru/catalog/shiny/moto-shiny/kenda-carlsbad-k772-70100-19-42m-tt-front.html Уменьшенные шашечки хорошо ходят по траве и мокрой грязи.
  17. Mr. Sky
    Если аккум не входит, попробуй бугель домкратом расширить, я так делал. Стартер не цепляет, это бывает от холода, движок прогреешь, может разработается, не спеши разбирать.
  18. Mr. Sky
    Там дальше предприятие есть, скорей всего это охрана сломала мост, трактор подогнали и смели мост, даже землёй присыпали, чтобы не подняли назад. Но ничего, летом что нибудь придумаю. А предприятие обещают прикрыть скоро. Про новую резину, размер наш, но реально она выше и шире нашей родной.
  19. Mr. Sky
    Ура Мужики, наконец то получил. Есть и неприятность, сломали мой мостик, что я построил два месяца назад, путь на запад опять закрыт. Такой он останется в памяти.
  20. Mr. Sky
    Под седушкой реле поворотов, к ней подходит +12 от замка зажигания, по моему по чёрному проводу.
  21. Mr. Sky
    C болтами можно сделать так: находишь на замену только самый длинный болт, на заменённый длинный дорезаешь резьбу сколько надо, укорачиваешь и ставишь его на место среднего, а средний на место короткого аналогично длинному. Еще по моему открыл тайну попадания воды в заднюю ступицу, даже с новыми сальниками водичка пролазит в обход сальников, заходит по оси в распорные втулки и по стыкам втулок с подшипниками в полость за сальниками. У меня торец одной втулки был очень неровный, отшлифовал на ровном камне, вроде теперь нормально.
  22. Mr. Sky
    Обнаружил неприятную мелочь, все болты в прогрессии имеют слишком длинную резьбу, а резьба имеет меньший диаметр чем сам болт, в итоге несимметричная нагрузка на подшипники, перекос треугольного рычага, у меня треугольник всегда одним боком тёрло. Нашёл новые, нормальные болты. Задняя ось с таким же косяком, но её найти сложно.
  23. Mr. Sky
    Вторая втулка маятника тоже оказалась лопнутая, видать клинило из-за ржавчины, а запчасти уже в пути, придётся ещё заказ делать, пытаюсь найти подходящую втулку на 17мм. типа поршневого пальца. Мысль появилась заполнить ось маятника маслом, найти бы какое нибудь гуще масло чем трансмиссионое. Боковые подшипники маятника если что, думаю можно заменить на пластиковые шайбы без проблем. На снятом маятнике проще настроить ловушку цепи более менее правильно, была загнута хрен пойми как. В идеале конечно лучше отпилить и по новой приварить.
  24. Mr. Sky
    Случайно залез в подшипники маятника, и не зря, смазка превратилась в чёрную грязь, есть немного воды, подшипники втулки в чёрной ржавчине, но целые, одна втулка правда лопнула вдоль, так называемые сальники больше похожи на пыльники сидят на оси с зазором, вот и вода. Повезло, в магазине нашёл нормальные сальники по 100 руб. Новый мот отъездил 2 сезона. Выбивать подшипники нужно осторожно,так-как распорная втулка может упереться в сепаратор и сломать его.
  25. Mr. Sky
    Из-за двойного тросика ручка газа трудней крутится?
