Весь контент Mr. Sky
А, я то думаю, что то колёса не ржавые, Алюминий конечно вещь, родные обода отстой, пытаюсь найти алюминиевые обода 19-16, переспицевать.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Схемы на наш мотоцикл нет. А проводка общепринятая, похожа на скутерные и мотоциклетные.
- 1 194 ответа
- racer
Карбюратор 30 мм Называется PZ30. Вообщето карбюратор наш очень надёжный, простой как мясорубка. Если мусора в нем нет то работает хорошо, если не брать во внимание отсутствие ускорителного насоса. Нужно только с новья поставить жиклёр на 115. И уровень топлива минимальный и забудетете про него.
- 1 194 ответа
- racer
Подшипники отделны от втулок.
- 1 194 ответа
- racer
Подшипники игольчатые не проблема, в автомагазинах есть, а втулки надо заказывать.
- 1 194 ответа
- racer
Наврятли кто то здесь это делал, надо сравнивать размеры, хода поршня, диаметр поршневого пальца, длину цепи, головку. Я знаю вариант проще, поставь жиклёр на 130, повалит ощутимо лучше.
- 1 194 ответа
- racer
Тут попробуй
- 1 194 ответа
- racer
ОК. А про трубку мне на другом форуме пояснили, что : " Упрощённый "экономайзер" - система дополнительного обогащения при полной дыре. Хорошо это или плохо не знаю, Мне кажется это прорва для бензина.
- 1 194 ответа
- racer
Недолжно, Качай 5-6 кГ см, это надо для устранения вакуумных пузырей в масле. Можешь не качать, но будет стук при отбое. Если качнёшь очей 50, наверно сальник выдавит.
- 1 194 ответа
- racer
У нас расстояние между болтами вроде 48 мм, а ты дал ссылки на 60.
- 1 194 ответа
- racer
Переходник где брал?
- 1 194 ответа
- racer
Расскажи пожалуйста как он будт работать и трубку эту разгадай. В аморте масла много, а в воздушной камере недолжно быть теоритически, но бывает просачивается немного как у тебя.
- 1 194 ответа
- racer
Откуда масло сливал, через нипель? Там его вообще не должно быть. Если аморт работает, подкачай 5-6 кг см и катайся.
- 1 194 ответа
- racer
Ни разу не держал такой карб в руках, кто знает, что за трубка обведённая красным, что за система.?http://ru.aliexpress.com/item/Carburetor-OKO-CARB-Super-Performance-Power-Jet-for-RACING-PARTS-Scooters-dirt-bike-ATV-30mm/1787847792.html?tracelog=rowan&rowan_id2=ae_pay_low_mail_template_ru_RU_2018-02-25&rowan_msg_id=3ebad2e535b04d708b33310de6cad25a&ck=in_edm_other
- 1 194 ответа
- racer
- 1 194 ответа
- racer
Я полностью не разбирал, только откручивал верхние красные гайки-пробки, при сборке оказалось эти красные гайки нужно закрутить на штоки также как были, одинаково на каждом пере, иначе регулировка будет не одинаковая и не в тех пределах, при этом нужно не зажать регулировочный механизм. Масло заливал понемногу, до изчезновения пробоев, перья сжимал налегая своей массой. Масло любое для автоматических коробок передач. Проверь пробочки для спуска воздуха, я протачивал канавки, в моих перьях воздух не проходил.
- 1 194 ответа
- racer
Ход амортизатора около 6,5 См.
- 1 194 ответа
- racer
Размеры не знаю, а в работе за 2 сезона просела сильно пружина. Регулирвка капризная, чуть крутнёшь колёсик то жёстко то мягко. Можно немного изменять длину путём откручивания нижнего уха.
- 1 194 ответа
- racer
Три пути попадания масла в цилиндр: черзкольца, через масляные колпачки клапанов, через прокладку головки. Сапун проверь на забитость.
- 1 194 ответа
- racer
На выхлопе то дым есть?
- 1 194 ответа
- racer
Разбери, и нам расскажешь, что с амортом. Может регулятор просто неработает.
- 1 194 ответа
- racer
Помоему ты первый с такой проблемой, у меня только начал мокнуть. А что с ним у тебя. может стоит разобрать , посмотреть, что с ним, а может просто давления в нём нет.
- 1 194 ответа
- racer
Прикольно. У меня мот зверски подрывал когда жиклёр стоял 130, но свеча была слишком чёрная, поставил 115, у тебя наверно тоже увеличен, будешь в карбюраторе, посмотри какой жиклёр.
- 1 194 ответа
- racer
Посмотрел, задняя подвеска помоему жестковата, а у кавасаки не работает. на дыбы хорошо встаёт, что то с карбом наверняка сделал.
- 1 194 ответа
- racer
Мне не нравиться в этом мото: Прогрессия на заднем маятнике, лучше бы её небыло, постоянно надо смазывать перебирать, пришлось переделывать тяги для подгонки под мой рост 170, был высоковат. Стальные колёса ржавеют очень быстро, родная резина несоответствует размеру . Нет заднего брызговика. Родной аккумулятор работает месяц. 100% отвалится задняя часть рамы (багажник) нужно варить усиливать. Пластик стеклянный, легко ломается. Карбюратор очень простой, надёжный, но нужно менять жиклёр на 120. Может сразу потрескаться впускной, резиновый патрубок на карбюраторе. Нравиться внешний вид, размер колёс. После устранения всех косяков езжу без поломок, только пластик трескается от падений. Теперь думай брать или не брать.
- 1 194 ответа
- racer
