Benedictor2000
Весь контент Benedictor2000
что за набор? дайте ссылку, никак купить не могу набор прокладок нужен совет, у меня прокладка подтекает по оси двигателя, вот думаю стоит ее менять или просто снаружи замазать герметиком? вчера снимал правую крышку (где гайка коленвала, которая раскручивается), гайка на месте, в прокладке несколько порезов, но вроде не из нее, а из того шва что посередине откуда еще может масло подтекать под дно? один болт обламывал в правой половинке, могло из канала болта пробить в коробку?
по совету Бутча72 резину юзаю такую Мотошины Michelin T63 в Тюмени - Kolesa Darom доволен как слон, на всех покрытиях
я 131 на родных звездах видел на спидометре =) дальше вообще никак, как будто приборка больше не может показать мой секрет - драфт за впереди идущей легковушкой или джипом + под горку
есть вопрос по нулевику: его же прямо на карб ставят? никакой псевдо-впускной коллектор не нужен?
какие все нежные, посмотрите еще раз фотки багажника который я спаял из ПП =) Вопрос на засыпку по устройству карбюратора: тут в теме проскакивали сообщения типа "мот плохо заводится, я поднял иглу карба, все работает" на игле 5 рисок, кольцо в стоке стоит посередине внимание вопрос: "поднять иглу на одно деление" значит переместить кольцо ВНИЗ ближе к острию иглы или наоборот переместить кольцо ВВЕРХ ближе к тросу?
Стесняюсь спросить: а как понять что пора перебирать маятник? у меня пробег 8 тыщ вроде нормально все Кто-нибудь ставил фильтр-нулевик на наш байк? есть смысл? хочу место сэкономить а вместо фильтр-бокса воткнуть новую площадку под аккум гелевый в горизонтальном положении
она подает воздух в патрубок после карба, перед цилиндром - следовательно при ее отсутствии есть нехватка воздуха или газов если точнее я думаю что она из блока забирает часть газов и подает на дожиг перед цилиндром, как на самом деле - хз
вчера заводился в гараже, аккум сел но после 20 минут кика, десятка катаний с пандуса с бросанием сцепления на 2-й передаче, и использования друга в качестве лошадки, все-таки завелся =) подскажите, где можно заказать прокладки различные на мот? на байкербэй нет а то течет масло из шва коробки (снимал в прошлом году, гайку несчастную на герметик сажал), прокладку поставил старую + болт обломил, в-общем беда, думаю надо ТО большое делать или сажать на герметик вместо прокладки? ЗЫ: сегодня джампстартер будем пробовать зы2: в общем джампер китайский показал себя неплохо, моцык завелся с пол-оборота при посаженном аккуме еще вывернул свечу, она вся черная, т.е смесь переобогащенная, вернул экоприблуду на место
она тянется не из-за провисания, а из-за рабочих нагрузок от растяжения не поможет, все равно в середине будет болтаться поможет только отсрочить момент, когда цепь слетит со звезд
я там все поперекладывал в надежде что мешаться меньше будет при разборе, мешаться меньше не стало =) надо проверить
а где эта клемма? под приборкой?
ДОбрый день! Еще три вопроса знатокам: 1) у кого сколько ходят расходники? есть смысл менять воздушный фильтр или свечу на нашем моте при пробеге в 7 тыщ? (эксплуатация не очень жесткая) продуваю периодически после пыли или плохой погоды, на что повлияет замена? по свече фиг знает что описать 2) в прошлом году периодически проскакивал такой косяк: на полном газу при 7000 об/мин пропадает газ, начинаются рывки, мигает приборка и так до тех пор пока ручку газа не отпустишь до конца, при езде по трассе пугает такая приблуда. Что это может быть и как это лечить? (система рецикла газов удалена) 3) напомните как сделать чтобы он на холодную сам заводился и не глох? =) хочу поднять иглу в карбе на одно деление, поможет? ХХ выставлен на 1800 примерно
Всем добрый вечер Подскажите, кто-нибудь пружину возвратную от лапки заднего тормоза подбирал? от чего может подойти? а то я свою потерял летом, пол сезона так и ездил возвращая педаль тормоза вверх ногой
я не отрицаю что езжу мало, я даже на машине за год 10 тыщ едва накатываю не, если на нем на работу ездить каждый день - то да, набежит а есть фотки покатушек? как в Норильске с пересеченкой? красивые там места? судя по гуглю от Талнаха на восток горы начинаются ЗЫ: посмотрел по гуглю картинки, у вас там я бы тоже чаще катался, у нас тут на равнинах не так интересно, а в пределах выходных далеко не уедешь я вот думаю следующим летом на Полярный Урал катнуть, есть желающие? =) или может был уже кто?
блин куда вы ездите на мотоцикле? =) я за 2 года 7000 наездил по цене - по текущему курсу бакса/евро это 17-18 т.р., он так и стоит я думаю зы: а что за тумблеры под приборкой?
Я в ремонте движков совсем новичок но таки скажу: оставьте в покое движок на день, проверьте возможные поступления масла ПОСЛЕ камеры сгорания, может где-то кусок откололся блока или через систему дожигания подсасывает или под цилиндром где шатун/колено или как они там называются, разберите коробку и саму емкость куда масло наливается, снимите выпускной коллектор и посветите в него мощным фонариком, проверьте воздушные каналы ГБЦ, мож там где-то сосет если не можете объяснить это логически - пора использовать старый добрый метод танцев с бубном =) я вот вчера в гараже нашел капли масла под движком, но я помню что я один из болтов коробки сломал в прошлом году, там до сих пор осколок этого болта, там масло иногда собирается в резьбе самого болта может у вас такая же фигня с какой-нибудь резьбой или скол
да тут вся тема 474 страницы "мужики, я купил мотоцикл, какое масло лить?" - "смотри фак" "мужики я сломался" - "Ну, бывает" "мужики, зацените как я раскидал движок по всему гаражу" - "молодец, но тут был мужик который раскидал раньше/больше/меньше" ни кастомов, ни веселых покатух (хотя иногда проскакивают), ни тюнинг какой-нибудь (кроме "мужики, какую лампочку втыкать" и "я кофр сварил")
отписал в личку
панцирь - размеры, цена, фото в студию!
а где их взять по 150руб? лады, убедили проеду все магазины в субботу вопрос по замене цепи не из разряда "устраивает/не устраивает", а из разряда "а почему нет?" почему бы не воткнуть заранее усиленную цепь и звезды, которые будут изнашиваться несколько лет при постоянной эксплуатации? тут же был на форуме человек который в Тайланде накатал 50тыщ за год я так думаю что размерность цепи вообще ни на что не влияет, ибо главное - передать момент с одной звезды на другую, лишь бы прочности цепи хватило
1) кто-нибудь подбирал хорошие звезды из качественного металла, чтобы изнашивались дольше? 2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ? от шага цепи вообще что-нибудь зависит ? 3) а что будет если на зад воткнуть звезду на 50 зубов? =)
Мужики, кто заказывал звезды, дайте ссылку на Алиэкспресс на родные звезды или те что подойдут УПД: http://ru.aliexpress.com/item/13-Tooth-520-20MM-Front-Sprocket-for-Dirt-Pit-bike-free-shipping/751049563.html?spm=2114.30010708.3.179.Or0gjl&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10057_10047_10056_10065_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=eb171175-630d-407b-9c12-e1f741f0021f ведущая на 13, оно? заднюю ищу еще
я знаю что именно повредило, это проводка, которая выходит из коробки и проходит между корпусом коробки и чашкой защиты, фотку могу позже скинуть, вопрос для этого надо целиком все разбирать или в принципе можно снаружи изолентой замотать? =) а так в принципе после стучания в бубен и плясок он заводится насчет симптомов: а как определить из-за чего именно? просто растянулась цепь или я ее слабо натянул, или она износилась или сильно подвеску разгрузил? гадание сплошное, хотя надо признать в прошлом году скакал с трамплинов на кросс-трассе и ничего не слетало, видимо таки звезды и цепь
звезда ведущая изношена, основное подозрение именно на нее, задняя вроде норм от уменьшения кол-ва звеньев шаг цепи не меняется делал так от того что в нашей деревне с 1млн человек внезапно кончились все 520 цепи во всех магазинах, единственное что осталось - какая-то понтовая за 8 тыщ, и заказывать только за 5тыщ, я посчитал это не разумным, потом сообразил что проще в соседнюю деревню катнуть за цепью за 2.5тыщи щас звезды подберу и буду менять зимой
