Benedictor2000
Весь контент Benedictor2000
Всем добрый вечер! Имею такую проблему: при езде по подъемам и резких загрузках/разгрузках подвески неоднократно слетала цепь и в итоге разбила эту чашку защиты (не знаю как назвать, та что вокруг ведущей звезды на двух болтах). При крайнем случае слетевшая цепь разбила провода которые идут от коробки,и теперь у меня косячит датчик положения нейтрали (то не горит в принципе, то постоянно горит, даже когда я на пятой по трассе еду). И было бы мне параллельно, если бы мот мог заводится без этого датчика =))), а он не может и теперь приходится творить танцы с бубном или с толкача заводится. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? как это починить? и второй вопрос: почему цепь при разгружении подвески слетает? цепь родная пока, пробег 6000+-, натягивал цепь очень хорошо. может быть такая ерунда из-за износа звезд и цепи? или это в чистом виде геометрия - когда подвеска свободно висит расстояние уменьшается и она спадает? у меня в данный момент цепь 104 звена, ибо 2 я выбил из родной, ось колеса сместил соответственно примерно в середину паза, на уровень трех рисок от конца
Зато эта самая "большая четверка" в 80-е производила мотоциклы в бОльших масштабах чем вся советская промышленность А еще сам термин "большая четверка" может относиться к любой сфере, для примера - https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка и заметьте там нет советских мотоциклов А еще есть "большая четверка" байкерских банд в США А лет мне 27
Большая Четверка - это японцы Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki а Большая тройка - Крайслер, Форд и GM
аналог может быть по шагу цепи и прочим геометрическим параметрам вопрос еще по самой стали а от чего промышленная цепь? а то тоже надо менять но жаба душит за цепь больше 3 тыщ отдавать, а дешевле 5 найти не могу Мужики, DID бессальниковая цепь 520 норм? 42 рубля за звено, самое дешевое что нашел
а как это понять? он же и так весь гудит и трясется
да, действительно на металле руля сэкономили, либо он стоит от младших моделей (а вес от старшей =) ), даже при слабых падениях траверсы проворачиваются, люто бесит переставлять каждый раз, у самого 2 гнутых руля, купил алюминиевый Ф22 мм, он при падении тоже погнулся, надоело сейчас так и езжу - траверса верхняя в одну сторону, руль загнут чуть больше чем надо, все вместе примерно прямо =)))
не только, еще очень влияет ветер встречный и аэродинамика, мот большую лобовую проекцию имеет и вес, а сил мало сегодня при одной погоде и состоянии мота разброс был такой же, 108 своим ходом по дороге и все тут, на трассу потом вышел и там в драфте за черной приорой и фурами до 122 разогнался в обратку ехал с выработанным баком на 3/4, не топил до конца, но свободно 115 шел
это какая-то проблема с топливной системой из разряда "сверчков", была такая ерунда после падения, разобрал-собрал, проверил все тросики-шланги - "сверчок" пропал, чо было я хз
?1 - повезло, 50тыщ для чекушки без ремонта, как-то многовато ?2 - комфорта - да, дешевизны нет, ибо щас не 2014 и мы не в Тайланде ?3 - мотов новых полно - если не в Мск то в регионах точно, о фирменном сервисе с гарантиями сразу можно забыть, разве что на любом другом мотосервисе обслуживаться ?4 - зависит от аппарата, имхо как повезет а расскажите как воду из-под крана заливать вместо электролита? такое вообще возможно? (вопрос не только к автору поста) и как вы в аварии попадали? ибо у меня любое падение в движении приводило к диким формам руля и лапок
блин, чем надо заниматься чтобы год в тайланде жить и 50тыщ на мотоцикле накатать?
Мужики - у кого самый большой пробег ДО замены поршня/вала итд? =) Собрался в дальняк, получается где-то 9000 км, у меня пробег 6000 км, т.е чисто статистически по отзывам форумчан у меня где-то в середине дальняка должен движок накрыться Теперь сижу и думаю - ехать/не ехать?
у многих такая фигня, самая засада - когда выкатываешь бенз досуха, снимаешь бак, а оттуда еще 2 литра выливается =) имхо проблема в том щеки бака ниже входа бенза в карб, конструктивный косяк попробуй в следующий раз просто руками из шлангов руками выжать воздух в сторону карба, если получится - отпишись, интересно проканает или нет
судя по виду она сделана из того же силумина что и болты родные =) насколько я понимаю она не от грязи а для того чтобы центрировать втулку
Вот эта резинка была в задней оси, я писал выше про нее от чего может подойти или где можно аналог взять?
у мужика в видео все прям так шикарно входит/выходит как будто он вилку в розетку воткнул =) у меня не было никакого упора - втулка по внутреннему диаметру такая же как подшипник
она сделана из говна и при попытке выбить подшипники через нее, я повредил края втулки, т.е у нее края теперь не ровные. она точно с подшипниками взаимодействует? тк подшипники из нормальной стали, об них отвертка сточилась и соответственно резинка нужна которая вокруг втулки?
Всем добрый вечер! Мужики подскажите правильный алгоритм замены подшипников =) Интернет говорит что надо просто отверткой изнутри поддеть и выбивать. Сегодня из задней оси доставал подшипники 2.5 часа, там внутри стальная втулка между подшипниками и как выяснилось еще резиновое кольцо, которое видимо служит для центровки по оси этой втулки. Т.к никакого упора с внутренней стороны не было, бил прямо по подшипнику дабы с помощью втулки отодвинуть противоположный подшипник. Особого эффекта это не дало, (хотя позволило сместить один из подшипников ближе к выходу) но резинка сместилась к одной стороне (а может она там и была), после этого появилась щель через которую получилось расшатать втулку и она стала болтаться между подшипниками. Дабы получить какую-то опору для приложения грубой силы =) пришлось засунуть в щель отвертку и сместить резинку куда-то в центр (резинка этого не пережила, да и края втулки пострадали). После этого можно стало поставить отвертку на подшипник с внутренней стороны и выбивать. Все операции проводились с нагревом обода феном и ВД-шкой =) Что я делаю не так? =) или процедура реально так и выглядит? Как проще произвести обратную сборку? на резинке была маркировка 203 (вроде, могу позже уточнить), от чего можно поставить и в каких магазинах искать? и общефилософский вопрос - а зачем нужны вообще эта втулка и резинка? Ось же все равно опирается на подшипники с двух сторон, а подшипники зажаты за внешние кольца в ободе колеса
она разрезная, я ее снимал хотя не помню зачем пружины со стойками я тоже через верх доставал, секас тот еще, но при заливке нового масла их все равно прокачивать - следовательно собирать придется через верх
у него стандартная лицензия Ютуба без коммерциализации и рекламы нет
а можно 2 нескромных вопроса? 1) нафига снимать 25-минутные видосы в 5 или более частях, если на них ничего интересного? ну совершенно ничего, чел едет под дождем на мотоцикле по трассе 2) заливать на ютуб и сюда их зачем?
поясните про иглу, чтобы ее регулировать надо карб разбирать? что дает ее опускание/поднятие?
и вот эти самые газы поступали во впускной коллектор после карба, т.е смесь дополнительно насыщалась воздухом (газами) а сейчас не поступают, следовательно надо уменьшить подачу топлива для восстановления баланса, не?
у меня возможно просто карб не настроен, но есть какие-то неровности в работе, в частности холостые могут плавать, +-500 об/мин + сам не заводится без шаманства, даже если 20 минут постоит, надо заводить через закрытую заслонку я так подозреваю что воздуха стало поступать меньше т.к газы выхлопные напрямую уходят без рециркуляции, соответственно надо смесь обеднять
Кто как регулировал карб после удаления системы дожигания? Пока мот полуразобран хочу карб настроить. Что дает поднятие/опускание иглы? Как его осуществить? Это можно снаружи сделать или надо разбирать карб? как влияет регулировка винта качества откр/закр? или это все одно и тоже?
https://www.youtube.com/watch?v=GFkGWQcPH-Y В этом видео человек говорит что можно выбить 2 звена из цепи и оно будет безболезненно ездить еще 2500 км. Что-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
