Гоша1001
Модераторы
    102
Весь контент Гоша1001
  1. Это довольно таки серьезная тема! И надеюсь - общими усилиями будет выработан "Шаблон выбора масел для китайских двигателей". И не просто бла..бла ...бла... а с диаграммами требований, графиками вязкости, циферками зависимости моющих свойств от щелочного числа... ит.д.! Погнали!
  2. а я про срач и не говорил. я напомнил про флуд и холивар на маслянную тему. А шутки))) - это в "Юмор и смешное")))) Не надо больше зафлуживать тему "HUNTER 200, HUNTER 250" посторонними размышлениями.... Для гурманов маслянных тем:
  3. Гоша1001
    Масляная тема
    Здесь флудим про масла!
  4. Так! Еще несколько лет назад... малянный флуд - жестоко пресекался согласно п.5 правил "запрещается заводить "холивар", т.е. спор в таких вопросах, где невозможно прийти к единому мнению". Дальше продолжать? Или сами остановитесь?
  5. Вот и я говорю! Можно же было сделать и 4-е праздником! И 7-е не отменять! Щас бы ще на один день пьяные были бы!.... ех... всё против пролетариата((((
  6. поюзал в ютюбе, там многие переделывали Каму (Стелс) колеса 20". на передний привод. И в продаже есть литое моторколесо на 20". Склоняюсь к этой схеме - ибо тормоз только задний. Но хочу поменять заднее колесо тоже на литьё и с другой звездочкой (побольше) либо есть какие то там редукторные задние втулки с переменными числами. Ну и плюсом самый головняк - аккум и контроллер. Еще раз повторюсь - ехать мне 3,5 км по ровному асфальту и есть два пологих подъема метров по 200 - подъем на мост. В принципе эти 3.5 км можно и на простом велике проехать. Но с электро - лучше - особенно в подъемы.
  7. Подниму ка тему! Итак - от дома до работы 3,5 км. На машине - иду в гараж, открываю ворота, выгоняю машину, закрываю ворота. На это уходит 15 минут. Потом от гаража до работы еду 10 минут. Пробок как правило нет - но бывает всякое. Можно и на полчаса встрять. И тут закралась мне мысль про электросамокат - только с седлом или электровелик. И тут захожу в гараж а там у меня стоит стелс - как кама со складной рамой. Колеса 20". Вот думаю прикрутить туда мотор колесо аккум и контроллер. Из квартиры выкатил на лифте вниз и покатил 3,5 км. Там в решетку поставил, пристегнул. Тем более перед глазами охраны. Вечером вышел поехал домой , в лифт закатил. Поставил на зарядку. Ехать где есть - шикарные тротуары с обоих сторон и нет пешеходов. Подскажите - стоит ли оно того? И с чего начать?
  8. Да я шутю! Тут потрындим!
  9. ...ггггмммм. Итак- подвожу итоги диспута - какой питбайк 125 выбрать? Решением многочисленной аудитории - не один питбайк не подходит под решение вопроса - какой выбрать))))). А посему - тему считаю не конструктивной и флудной... и наверное закроем!))))Это решение - единственно правильное, а если не правильное - то всё равно - верное!)))
  10. а зачем выезжая в лес, лазить в грязь по колено и прыгать через бревна? В любом лесу есть тропинки и дорожки, по которым альфа спокойно проедет. Для меня например поездка в лес - это отдых, а не соревнование. Ну и потом - на допе на альфе тебя никто не тронет, а на пите - до первого гаишника. Вот и получается- обвешал альфу корзинками - спокойно доехал до леса, по тропинкам доехал до нужного места, отдохнул набрал грибов ягод и покатил домой.
  11. пит это баловство для молодежи
  12. Сашь! Вот поверь мне - толку от питов нет! Где проедет пит - там и на Альфе проедешь! Причем альфа легче универсальней и удобней.
  13. всеми тремя руками ЗА!
  14. просто пробывал - сколько поедет.
  15. да поросячий нос убрал прикрыв входное отверстие куском изогнутой жестянки.
  16. я ставил доп защиту из автомобильной камеры. заодно и амморт не так закидывает. Еще по фильтру. Когда картонный загрязнился, купил кусок (примерно полметра) паралона для фильтроэлементов. Картон вырезал, и ставил паралон в 2 слоя. Толшина паралона примерно 8 мм.
  17. ну значит сцепление ведет, Нужно смотреть регулировки, а мож и в саму корзину лезть.
  18. Алексей! Включи 4-ю или 5-ю, и попробуй прокатить мотоцикл выжимая сцепление. Если при этом будет прокручиваться коленвал - сцепление 100 процентов.
  19. Виталь! Если коробка встает в клин - то сцепление не поможет. Оно стоит между каленвалом и кпп, а не между кпп и задним колесом.
  20. Не закрою! А как проблема будет решена - решение перенесется в соответствующую ветку, для пользователей у которых могут возникнуть подобные проблемы. Без удаления темы.
