Chumaher
Весь контент Chumaher
  1. Chumaher
    Irbis VJ
    катаюсь по своему маленькому городку уже месяц, как на мопеде, пока за задницу не брали:)
  2. Chumaher
    Irbis VJ
    Ничего в нем не ломается, лично у меня, пробег пока небольшой 420км накатал, что сделал, так это отрегулировал, рычаг переключения кпп как мне удобно, протянул поворотники и свечу зажигания, а так же поднял выше фару. счита это нормальным т.к. мот новый.
  3. Chumaher
    Irbis VJ
    только щиток перьев уже не будет выполнять своей роли:)
  4. про блокировку сцепления можно по подробнее? Что за зверь и с чем его едят? я лично предпочитаю на светофоре на нейтрали стоять, ведь шток сцепления при выжатом сцеплении будет стираться при длительном выжиме
  5. спасибо, сейчас посмотрю!
  6. я думаю если их обклеить кожей с красивой строчкой будет хорошо смотреться, такие брутальные ветровики для рук будут!
  7. Товарищи! опять к Вам обращаюсь, т.к. у Вас более доработанный мот! в общем если не трудно сможете замерять посадочные места ведомой звезды штангенциркулем, а именно: А - посадочный внутренний диаметр В - расстояние между противоположными шпильками С - расстояние между ближайшими шпильками для удобства размеры В и С мерить по внешним краям шпилек.
  8. Chumaher
    Irbis VJ
    Кстати когда позавчера менял масло, решил сбросить суточный одометр, ну в общем чуток затупил иииии! обнаружил еще одну функцию на приборке- перевод одометра и спидометра в мили, я с начала подумал что приборку сломал. потом проделал такую же манипуляцию и опять все как прежде стало! Если интересно могу рассказать как перевести в мили!
  9. лучше непосредственно от поворотников смотри проводку, китайцы товарищи ненадежные, могут и другой провод проложить.
  10. Chumaher
    Irbis VJ
    сайт вообще нормальный не кидалово?
  11. Chumaher
    Irbis VJ
    слушай классное стекло! У них еще и центральная подножка есть! https://scooter-ani.ru/product/podnozhka-tsentralnaya-vj/
  12. аргонщикам отдай они тебе его сварят как тебе надо, далее обратотать наждаком наждачкой и заполировать - не останется и следа от шва.
  13. Chumaher
    Irbis VJ
    есть фото стекла? как оно крепится?
  14. Это да, только заблаговременно притормаживать и тошнить 40-50км\ч
  15. что вы подразумеваете под притиранием, в ДВС притираются только кольца.
  16. та ну, ерунда какая, а коробке нет трущихся деталей кроме вилочек, а если от них стружка, то коробке уже б давно кирдык пришел
  17. да там только на переднем то и надо по шире не 100 а 110-120, да же не сколько шире а по выше, и давление по ниже, хотя у вал вилка сильнее завалена может от этого более сильный эффект так сказать "кабрирования", на своем ездил вроде норм, но тот же ИЖ-Ю5 лучше кочки глотает однозначно. у него и колеса шире и диаметр больше и сам он тяжелее.
  18. а от чего ей там взяться не пойму? колено и вал на шарикоподшипниках, с сцепления стружки не должно быть, так уж и сильно оно там трется. может масло не качественное или не с теми параметрами заливаете?
  19. резину шире и выше и давление в колесе ниже, будет лучше. или хотя бы просто давление на перднем колесе до 2.0 - 1.8 спусти
  20. удачная покупка!
  21. масло вчера поменял - сам себе СТО:)
  22. Chumaher
    Irbis VJ
    7100 = 650р, дешевле были только говномасла: кастрол, хадо, других вариантов не нашлось у меня в городе
  23. стружки у меня не было, были какие то синтетические волокна))) похожие на нетканый материал
  24. Chumaher
    Irbis VJ
    и так ТО-1, решил делать сам: 1.купил более менее нормального масла 2. взял ключи: 17, 22 и шестигранник №5, немного бензина и обрезаную полторашку. Все просто, открутил пробку слил масло, кстати довольно таки нормальное минеральное масло, чем то похоже на ликвимоли, с таким зеленоватым оттенком, так, что при покупке нового мопеда смело можете катать на нем до первого ТО Достал фильтр-сетку металла не обнаружено, за то обнаружены какие-то синтетические волокна))) Фильтр помыл в бензине, все собрал на место, отсоединил правый черный пластик нижний болт и две клепки, по другому масла не залить через щуп)), ли бо воронку с изгибом использовать, залил свежее двухтактное масло- красненькое))) Ладно, шучу я вот это залил! Другого у нас в городе из нормальных не нашлось, ли-бо дерьмо кастрол, ли-бо Хадо непонятного розлива. Пробег:
  25. Chumaher
    Irbis VJ
    кстати тоже удивился, залил литр, по щупа и окошку - максимум показал, было б еще масло, залил бы 1.1 но был только литр, 4х литровую канистру закажу на неделе и следующее ТО залью 1.1 возможно.
