Весь контент Велсовод
Передние я брал на али. https://ru.aliexpress.com/item/ZS125GY-ZS200GY-zongshen-motorcycle-front-brake-pads-accessories-free-shipping/2021523775.html?spm=2114.13010608.0.0.yOI9qM
Хватит. У меня 52 зуба сзади и цепь 132 звена.
Тут на покатушках хороший совет по заводке четырёхтактников с кика дали. Для лучшего старта нужно поставить поршень за ВМТ - коротенькими движениями кика доходим до момента максимального сопротивления, потом ещё продвигаем где-то на треть хода кика, возвращаем кочергу наверх и с этого положения поршневой заводим.
В своё время у меня на "карпатах" корзина сожрала шлицы на валу, симптомы похожи были - то зацепит, то буксует. Если от тросика не зависит, то однозначно вскрывай и смотри. На масло не похоже, скорее чего-то отвалилось/не прикручено/свёрнуто. Тем более если при наклонах появляется.
Заслонка должна быть открыта(рычаг вниз), иначе получишь переобогащённую смесь и "сеять" будет не только с глушака, но и на свечку. Нелюбовь к резкому закрытию "газа" тоже признак слишком богатой смеси. Про сцепление нихрена не понял чего-то..
Присоединяюсь. Я нашёл, где включается русский язык, но было бы замечательно, если бы он был выбран сразу, по умолчанию.
Если очень хочется - можно и без шипов!
Россия. Типичная лайт-эндуро покатушка.
Да вроде заделано всё, один хрен откуда-то залетает. Может с боков.
Жизнь показала, что дренажные отверстия за корпусом воздушного фильтра постоянно забиваются грязью. И это плохо кончается. Именно так был угроблен движок этого Ирбиса: У Велса воздухозаборник поудачнее расположен, но лучше перебдеть ) Сегодня рассверлил дренажки до 9мм. Продолжаю эксперименты со смазкой цепи. Замочил на неделю в отработке из коробки машины, теперь обтекает) В целом мотик летний сезон прошёл достойно и без значимых поломок. В основном лайт-эндуро конечно, но была пара тяжёлых заездов с серьёзным говномесом и Велс там достойно держался, наравне с Джебелем. Не знаю правда на сколько таких штурмов его хватит. Да и узнавать не тороплюсь - лёгкие покатушки мне как-то больше по душе!))
Тут ещё важно не отпилить лишнего, чтоб при максимальном расжатии вилки защита не слетала с направляющей.
Я ставил так штатные:http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?view=findpost&p=259125 Обзор лучше стал,зато ногами нет-нет да зацепишь. В итоге переставил на место, а перед дебрями просто снимаю. Ещё пробовал велосипедные круглые, но там ножки гавно - постоянно сбиваются.
Можно.
Так совсем правильно)
Багажник идёт одним целым с ручками. И на него завязано крепление крыла, насколько я помню. Без небольшого колхоза не обойтись. Вроде Петровичъ занимался этим. Вот только на мой взгляд, для лайт-эндуро от багажника гораздо больше пользы, чем неудобств(я только дужку сверху срезал). А для тяжёлых трасс и кросса вообще весь мотик не подойдёт)
Closed, on 05 Сен 2016 - 10:02 PM, said: У меня очень даже влияет. Ослабленная цепь очень любит слетать в самый неподходящий момент. Особенно если плоскость задней звезды не совпадает с передней(надо следить при натягивании цепи). Последствия могут быть весьма неприятными - сначала она разбивает крышку(это фигня), потом добирается до жгутов проводки из коробки и генератора(а это уже хреново). Поэтому на пересечёнке, в говнах и при трюках(там где много рывковых нагрузок) за натяжением нужно следить. Ещё лучше сразу поставить улавливатель. ;)
Здравствуйте! Какие колодки стоят на заднем тормозе wels zt 250 xt? Есть они у вас?
- 23 ответа
- мотоцикл
- квадроцикл
(и ещё 2 )
У меня ручка вниз - это основной режим. Резерв вверх. И пользоваться приходилось. Правда ехал на нём км три всего.
Две с чем-то тысячи у меня. Но тут пробег не виноват - на передке(которым в основном пользуюсь) ещё больше половины осталось. Просто суппорт не отпускает до конца, вот и съело колодки. Воистину так!
Кто колодки сзади менял, там передние от ирбиса стоят? На вид похожи. Сожрало колодки до железа, хотя задним тормозом почти не пользуюсь. Похоже суппорт подклинивает.
Я просто сунул кусочек резины между крылом и "мордой" - дребезг пропал.
После обильных дождей лайт-эдуровские маршруты плавно превратились в хардовые) Первый привал второй привал Памятники царских времён Маскировка "бездорожье" 72 уровень "Ну не шмогла.." Малышу питу было тяжелей всего Цепи рвутся - мы нет! ..дцатый привал Это уже не привал, а повал) Окаменелый снеговик
- 6 932 ответа
- 16
Ну да, оно. А то что под багажником и над фонарём сломать вообще нереально. Только через труп багажника. :D
Не понял насчёт оборотов. 2000 это во время выжатого сцепления смотришь? Просто "на второй и(тем более) выше передаче" и с родными звёздами на этих оборотах движок не потянет и будет дёргаться с характерным перестуком. Или передачи ещё не наловчился переключать - не доводишь ручку КПП например.
