Знакомец
Весь контент Знакомец
17х50х428 и стояли. фильтр может стоять с перекосом, сложно прямо поставить, +посмотри все штуцера на фильтр-боксе, может где заглушка слетела, уплотнение под крышкой - да, герметиком промазал. жиклёр не помню, стоит родной, карб вскрывать пока не собираюсь.
100 -105 по спидометру(т.е. по GPS 85-90). Карб стоковый, жиклёры не трогал, поднял иголку. Да, ещё - родная резина слишком жёсткая, поставил буксаторы(Rim Lock), качаю 1,0/1,4 - перед/зад. З.ы. Звезду на 36Х520 случайно нашёл в магазине - с какого то квадрика. 14х520 влазит с доработками(надо вырезать) крышки малой звезды. И, советую всю проводку оттуда убирать. Я сделал вырезы на картере и крышке и вывел сверху(уже после того, как лопнувшей цепью всё перебил))). Ведомую звезду после установки советую проверить на биение. У меня было 2 мм. Вылечилось поворотом на 180 градусов(после 2-ух порванных цепей))).
У меня на данный момент стоит 14х36 . Чуть длиннее передачи, а так норм. Цепь 520, тянется безбожно. Поставил самодельный натяжитель и смазчик цепи, чуть лучше, но износ идёт. Думаю о 530. А карточку - для путешествий))) . Никто не знает, что может сломаться в данный момент и как далеко от дома. Хотя меня в основном - привод(цепь и звёзды) имеют((.
Young Crunch Звёзды, цепь 520 и выше, замена роликовых подшипников в прогрессии на втулки из капролона, ловушку цепи или натяжитель. И самое главное - карточку с безлимитом в бумажнике))) з.ы. больше 110 он не поедет хоть мясом корми))
Взаимозаменяемость сальников посмотри
Ну что тут сказать? Понятно, што старый японец круче моложавого китайца(по японским старинным чертежам). Но и живём мы в шибко отсталой - по зарплатам, по технологиям, и по просто качеству жизни стране. И понятно, что при зарплате 15 -20 т.р. нет деньгоф на всякие такие изысканные мечтули типа покататься на спорте или реальном кроссе(вааще смерть неподготовленному))). И я не хочу обидеть обладателей японских чудес, но знаете что, ребята? Давайте своё ЧСП высказывать на сайтах по крутым Ипонским матациклам.... Тута вааще сайт чина мото... для нищебродов и т.п. катайтесь, жгите, всех вам благ, не надо здесь нас давить своим превосходством(ну хотя бы финансовым(просто я помотрел и убедился, при куче бабла чел всё равно не во всём шарит, бывает смешно). Всем благ, не обижайтесь на меня, это сугубо моё частное мнение.
Поставил камеру на левую подножку(что было непросто), давно хотел посмотреть на то, как ведёт себя цепь во время движения. Теперь я даже в эккипе ссусь ездить резко... Трясётся как припадочная...
Паца Покупай капролон 30 мм. диаметром, подбирай в мотомагазинах поршневые пальцы с внутренним диаметром 10 и 12(под болты). И точи у токаря втулки. Запрессовываются достаточно легко. Потом проходишь их развёрткой под пальцы и собираешь. Если старые пальцы в хорошем состоянии, оставляй их.
virdal1 :)) бред какой-то. Наверняка раскручивают на доп.ремонт. Цепь шуршит и на горячую и на холодную. Подшипники не могут клинить - не прокрутится коленвал. Они люфтят, и нагрев тут не поможет.
virdal1 Цепь ГРМ смотри, натяжитель и т.п.
Вынимаешь свечу. Если мокрая - бенз сосёт. Сухая - смотри где не идёт. Отверни дренаж на карбе, будет видно. Проверяешь киком искру. Если норм - ставь назад свечу. Опусти заслонку на карбе рычагом слева(ну рычаг то подними). Пробуй дрыгать если искра и бенз идут. На фото реле стартера. Думаю - закоротило его или наоборот загорели контакты. Хотя судя по треску и щелчкам - где-то пропала масса, а потом совсем отвалилась. Минусовой провод идущий на двигатель или раму.
mimikulУ меня передняя в упор на 14 влезла. Пришлось крышку подпиливать. Говорят - на 15 влазит максимум. 14х38 стоит. Хотелось бы 13х35, но нет на 35 нигде.
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Замеряешь штангелем расстояние между подшипниками, подбираешь любую толстостенную трубку по диаметру оси, режешь(лучше 1 мм добавить, на всякий)) Потом ещё придется из жести сделать шайбы конусные и поставить на втулку между подшипниками(чтоб втулка не проваливалась, когда ось вынешь)
У меня на рейнджере стоит родной свет, хватает. На мопедке стоит старинная фара под двухконтактню лампу(разбил оригинал, приколхозил фароискатель), так вот - в неё лампочек не найти сейчас, ставлю с железнодорожных светофоров 25х25 и там нет дальний\ближний, спирали параллельно... И мне хватает ехать со скоростью 55-60 ночью. Моё мнение - все кто ставят ксенон /..ён и прочую лабутень, просто имеют проблемы со зрением, и нефиг тогда вылазить на общие дороги.
Ну я поставил удлинитель крыла из коврика жигулёвского(вырезал) . Несмотря на толщину, зажёвывает колесом. Подрезаешь - забрызгивает двигатель. Кто то тут на форуме писал, попробую по его совету - из пластиковой папки для бумаг сделать. Ищу подходящий цвет)) VOVCHIKА на рёбра головки и цилиндра неплохо дует сверху, там пластик с воздухозаборниками не зря стоит)))
Wolfsmileб\у, такой б\у... В прошлом годе по весне нашёл по Авито объяву о продаже китайской Альфы... без колёс за 2 килорубля. У меня сгорел глушитель, да и вилка стала течь... Поехал, забрал... На бедном мопеде стоял сгоревший(без масла ) двигатель 110. Вся проводка аккуратно замотана СИНЕЙ изолентой и примотана к раме. Колёс, как изначально значилось в объяве не было... Потом обнаружился вполне исправный аккумулятор. Далее - в двигателе не хватало успокоителя цепи распредвала...(т.е. в нём неплохо поковырялись). И только потом я посмотрел на бирку рамы. Его сделали осенью 14-го года!!! т.е. пацанва его укатала за осень в хлам!!! Я движок до сих пор не перебираю, ибо посмотрев на поршневую просто боюсь половинить... да, деньги отбил, ибо вилка, глушитель и аккум всё окупили... я к чему, б\у - он разный бывает)))
Олег***Водятел фуры, похоже слеповат. Ибо ночью горящую спичку за километр видно. Надеюсь, что догнав не повредил тебя. А по поводу цены... Поглядим после НГ, чо будет... А то после выборов, опять кагбы бакс не прыгнул, тогда и на китайце в радость ездить будет...
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
