Весь контент Brother Fox
В чем проблема подключить USB шнурок и нажать пару кнопок? Та, что за 1500 руб. вообще в онлайн режиме регулируется (мот работает, чувак углы прописывает в таблицу), там видео есть. Я впечатлен :) Повторю еще раз, главное найти оптимальную кривую для нашего движка, а уж прописать ее в модуль дело нехитрое.
Там запятая в конец затесалась :) http://vk.com/smart_ignition_club
Хм. Неужели сцепление раньше проскальзовало а с новым маслом перестало?
Ну так есть совершенно гуманная цена в 1500 руб. (ссылка выше) Это тоже самое что у меня только без коммутатора. Единственное надо к нему подобрать коммутатор без сдвига, работающий от положительного импульса (95% продающихся в магазине). В любом случае возить с собой запасной коммутатор нужно, вот штатный и можно в запас положить. Я не знаю сколько простые коммутаторы стоят, допустим 500 руб + 1500 будет всего 2 руб. за правильный коммутатор с ФУОЗ. Это адекватная цена я считаю.
Джаф, пока это первое впечатление. Я все же хочу узнать точно до какого угла можно опережать наш движок без последствий и подстроить соответсвенно кривую опережения. Сейчас ясно одно, что это стоит того чтобы поставить ФУОЗ. Коммутатор я паял сам, по деталям вышло в районе 400 рублей. Штучное изготовление слишком муторное и невыгодное, я возился со своим почти 2 недели, поэтому на заказ я делать не буду уж извините. Сергей выше кидал ссылку на готовый коммутатор http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.htmlесли денег не жалко то можно покупать смело в Китае (убедившись что это именно DC-CDI) и заливать в нее нашу прошивку. Также есть вариант купить в Китае (или в магазине) самый дешевый DC-CDI без сдвига и совместить его с вот этой схемой получится раза в 2 - 2.5 дешевле чем купить готовый коммутатор. Как то так.
Ну что други, добил я свой коммутатор с ФУОЗ. Списался с разработчиком, вместе нашли косячек, исправил и сегодня полноценно проехал. Ну что сказать я в восторге! Во первых изменился звук, звучать стал чумого почти как настоящий чопер и стал гораздо тише в движении. Во вторых тяга на низах обалденная. В третьих разгоняется куда резвее без надрывного стрекотания, плавно и мощно как паровоз. Т.к. я на обкатке (только 300 км пока прошел) то на максимум не крутил. Но если ехать на 4-й 60 и открутить ручку (не до конца) то бодро разгоняется до 80 (и это без ускорительного насоса). Далее я не крутил, переключался на 5 и катился спокойно.Из минусов пока тяжеловато заводится (точнее заводится нармально, обороты не держит пока не нагреется, надо подгазовывать), надо подкрутить карбюратор и возможно чуть угол поднять. Кривая залита пока такая (т.е. максимальный угол опережения 17 градусов):
Сергей спасибо. Про 36 градусов я так и думал. Этого почти достаточно для настройки ФУОЗ. Меня сейчас больше всего интересует на какой угол был рассчитан родной коммутатор. Дело в том что на гарпии родной коммутатор срабатывает на отрицательный импульс, а это конец прилива и соответствует метке F (около 18 градусов). Отсюда закономерный вопрос, это максимальный угол для данного типа двигателя или же коммутатор там "умный" и на низких оборотах держит 18 градусов, а потом переключается на положительный импульс, который соотвествует 36 градусам. Я бы на твоем месте высокими углами опережения не увлекался пока не будет точно известно какой максимальный угол допустим для этого двигателя.
У светодиодных 2 положения обычно. Первый уровень можно к габаритам привязать, второй к ближнему свету. Затем и диод наверно чтобы одна цепь на другую не влияла.
Спасибо други, полезу в барабан посмотрю что там китайцы учудили.
Комрады, я что-то не пойму, у нас задние тормоза есть? Или чисто номинально? Если медленно едешь вроде тормозит немного, если километров 60 в час то мертвому припарка. Ну чувствуется что подтормаживает но остановиться с ним за разумное расстояние не получится. У всех так или мне в барабан лезть, вдруг китайцы солидолу туда напихали чтоб не скрипели :)
Если размеры знаешь попробуй к токарям обратиться, выточат за 5 минут. Вот тут сидят, въезд со двора.
Петя, если еще не собрал движок можешь замерить следующее: 1. Диаметр колокола. 2. Длину его окружности (ну это можно из диаметра вычислить). 3. Расстояние в мм между каждой из меток относительно метки "T". Исходя из этой информации мы будет точно знать углы опережения.
Да так и мерил градусы, но т.к. головка играет в некорых пределах (по моим прикидкам 5 градусов и есть) то точно не получится замерить. Да тут особая точность и не нужна 2-3 гадуса роли не сыграют. И да, ступеньки будет достаточно скорее всего. Сегодня сигнал с датчика снял осциллографом, - классический импульс
Толя, снимать крышку да, надо иметь прокладку на всякий случай т.к. у нас там масло. Мерил я подобным образом пластину, только милливольтметром стрелочным, все прекрасно видно и начало и конец и середину. Градусы только замерить точно не получится, будет точность плюсминус 5. Доклада пока нет, надо схему доробатать. Но трогается на малом угле гораздо лучше (можно даже без газа) и на холостых 1200 об/мин едет на 1-й без газа. Это что удалось проверить во дворе. При обычной езде по дорогам впечатлений пока нет особых, говорю тахометр врет и картину смазывает, и по моему на высоких оборотах детонация ощущалась (это при 20 градусах опережения). А так едет вроде нормально. Но как ты ожидаешь не поедет он 20 на 4-й, кубатура не та :) На второй на холостых может еще потянет (а это будет уже более 20-ти), выше врядли.
Вот в том то и дело что для малокубатурных движков (до 200) опережение зажигания до 35 градусов почти повсеместно, а выше 200 уже 20 максимум и падает на высоких оборотах! Объясняют такую особенность тем, что в таких движках смесь за счет завихрений перемешивается много лучше и горит быстрее и для таких движков раннее зажигание смерть! Поэтому и наш движок на 15-18 градусов настроен. Чтобы узнать точно надо стробить. Я потому и говорю если мои предположения верны (насчет 18 градусов) то ставить непойми какой коммутатор который будет стрелять на 35 градусах нельзя.
Сорри, что-то глюкнуло.
Ну ерунда не ерунда, а вот источники пишут про 15 градусов опережения на 167FMM, а это почти тот же самый движок что и у нас. Схема вот http://www.transmic.net/en/dc628-v20.htm
Толя, я так понял (по косвенным признакам) что родной коммутатор держит постоянный угол в 18 градусов открываясь по отрицательному фронту на конце прилива. Ты предлагаешь регулировать от 18 до 35. Но не будем вперед забегать, поставил я свою самоделку (график выше, от 3 до 20 регулирует). Поеду за пивом протестирую в ходу. Если на верхах ехать не будет значит действительно надо до 36 поднимать. Еще проще, просто кнопку нажал. А зачем краник закрывать? Я его закрываю только для длительной стоянки слив бензин из карбюратора. Если постоянно закрывать и допускать испарения бензина из карба то можно его засрать нерастворимыми отложениями
Привет. Это как, капало маслом, а починил датчик топлива? Что-то тут не так :) Если все-же маслом капает проверь сальники с левой стороны, сними крышку ведущей звезды. А китайское масло поменяй на нормальное и как можно скорее, с чисткой сетки. Там сейчас куча стружки и волокон от сцепления. Я с маслом не заморачиваюсь, лью ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W40 проверено уже неоднократно. Для мокрого сцепления главное чтобы небыло "энергосберегающих" присадок, а в маслах до класса "J" их нету.
Так родной в кофре лежать будет :) Сдохнет мой, поставлю родной и дальше поеду. Я кстати перенес его под левый ящик, который ключем открывается на место где инструмент должен лежать. Так что заменить дело двух минут.
Понятна твоя методика. Я не просто на метки смотрю но еще и цешкой датчик щупаю. Конфигурацию и размер прилива можно смело вычислить из моего предыдущего сообщения :) Т.е. прилив сплошной (без ступеньки) "длиной" в 22 градуса. Начало его на 40 градусов до ВМТ, конец на 18 градусах. Насчет перемещать датчик, на DC можно двигать без проблем, а вот на AC нельзя. Расположение его не случайно выбрано и связано с расположением высоковольтной катушки в генераторе. Сместишь датчик и будет он у тебя "стрелять" например на половине напряжения (если повезет). Да я этих схем мильен видел, однако наша под стандартную не подходит хотябы тем, что Pickup-ный вывод вообще на массу не звонится ни в прямом ни в обратном положении т.е. наверняка идет через мелкий конденсатор, который не дает прощупать направление включения диода. Если батарейку заменить катушкой и двигать возле нее магнит то также будет открываться от отрицательного импульса. Вот наконец сваял правильный коммутатор. Преобразователь на правильном спецчипе, ФУОЗ програмируемый, осталось разъем найти и испытать в деле. Пока зашил в него такой график: Вот информация про 167FMM (я думаю наш не сильно от него отличается, по фото так один в один): http://мотокомплекс.рф/catalog/?SECTION_ID=1828 Опережение зажигания: 15°±1.5°/1500r/min
Толя, а как ты стробил гарпию? Масло сливал и без масла движок запускал? Стробил во всем диапазоне оборотов или только на холостых? На холостых светилась метка "F" или первая "сдвоенная"? Почему я это все спрашиваю, я тоже эксперименты проводил с коммутатором и системой зажигания. Так вот начало прилива на роторе соответсвует 40 градусам опережения (это самая крайняя метка, начинает формироваться положительный импульс), затем через 4 градуса идет вторая метка (36 градусов опережения, амплитуда положительного импульса достаточная для отпирания тиристора), потом на метке "F" которая на 18 градусах прилив кончается и формируется отрицательный импульс. Это абсолютно точно. Далее, экспериментирую с комутатором. Вытаскиваю из разъема штырек, на который приходит сигнал с датчика и начинаю эксперимент с батарейкой (заменяю батарейкой датчик). Так вот искра формируется только в случае когда плюс батарейки на корпусе, а минус на вход коммутатора. Из чего вывод сам собой напрашивается что коммутатор открывается от отрицательного импульса. Причем не просто минусом отпирается, а сначала должен прийти плюс, а затем минус, который и отпирает тиристор. Вот кстати график опережения для 4-х тактного двигателя 167FMM. Как видишь он до 18 градусов, а никак не до 35, что также подтверждает мои эксперименты что наш движок "опережается" только до 18 градусов. И гарпия не пинается (заводил я ее киком), т.е. явно там не 35 градусов при заводке. Поэтому и говорю что поставив обычный коммутатор, который отпирается положительным импульсом, запорешь движок слишком ранним зажиганием. Даже мой ТТР125 и то опережение 24 градуса имеет, а тут целых 36 при неправильном коммутаторе.
Не, про дорогу речь не шла. Это чисто для гаражного обслуживания. Цепь подтянуть/помазать, масло сменить и т.д. что требует подъема. Конечно самый идеальный вариант подножку центральную прикрутить но надо знать что покупать либо самомому все вымерять и варить. С коммутатором поосторожней. Похоже у нас хитрый коммутатор и алгоритм зажигания хитрый. Левым коммутатором убить движок как дважды два. Плохо то, что генератор у нас "мокрый" и стробоскопом не померишь углы. По моим экспериментам у нас комутатор работает по отрицательному импульсу который на метке "F" и соотвествует 18 градусам. При этом положительный импульс, по которому работает 99% коммутаторов у нас на 36 градусах.
Вот, сделал. Снял пятак, наварил 2 пластины домиком и сверху трубку. Пластины понадобились чтобы конструкция не упиралась в глушитель. Ну а это в работе. Площадку снизу решил не наваривать, вроде и так достаточно устойчиво стоит (если не пинать конечно). Чтобы приподнять передне колесо необходимо на багажник положить груз 12 кг. Для надежности можно ставить гирю 16 кг.
Решил проще сделать. Куплю ромбический домкрат, приварю снизу плошадку (для устойчивости) и сверху трубу нужного размера под ось. Вешаешь домкрат на отверстия и откручаваешь приподнимая мот сколько надо.
