mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Спасибо.Правда полезного там мало,все сводится к обрезанию родного патрубка,впрочем самый наверное оптимальный вариант.
  2. Мерил свой,все верно,даже на пару мм меньше,хотя 9ач(долбанные китайцы) http://moto18.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta_orion/akkumulyator_12v_g_kursk_6mts_9_140khkh75kh140kh/ Правда клеммы круглые...Но все решаемо,там же и копейки стоят.. http://moto18.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta_orion/klemmy_akkumulyatora_svintsovye/ http://moto18.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta_orion/klemmy_akkumulyatora_latunnye_s_boltom/ Или вот. http://moto18.ru/catalog/akkumulyatory/akkumulyator_skuter_12v_9a_ch_12n9_4b_1_vysokiy_piadzho_kislot_sukho_zaryazh_140kh75kh140/
  3. Да там,кто как пишет,кто выходит 5го,кто 10го,а кто и 20го
  4. Сигнал с двигателя,это сигнал с датчика зажигания,который приходит на коммутатор,ну или на катушку,нужно пробовать.С прибором будет мануалка,там будет понятнее что к чему.Можно попросить мануалку у продавца перед заказом. Значит так. Короткий зеленый масса или минус питания. Короткий желто-черный,это сигнал на тахометр с двигателя. Короткий черный,это питание +12в после замка зажигания. Длинные провода,с большой вероятностью,это подсветка,красный +,черный минус. Кстати,цвета коротких проводов,совпадают с моим штатным тахометром.Более с этого описания,ни чего не выудить.По поводу количества горшков,тоже все мутно,скорее всего корректно работает,если идет один импульс на оборот(2х тактный двигатель)и 4х тактный 1цлнд двигатель(у нас на 4такта 1цлндр, одна искра,все равно бьет в пустую),Если у вас есть где снять один импульс за оборот,то будет работать корректно.
  5. Зеленый минус,желтый/ черный сигнал,черный питание после замка зажигания. это по твоей записи,но на фото проводов больше.вечером разберёмся. длинные провода,красный положительные импульсы,черный отрицательные импульсы.черный на практике не нужен,встречал управление только по положительным импульсами. Пока мне не понятен,короткий желтый/черный..
  6. А я заказал на квадрик,счетчик моточасов.Он не сбрасывается,не когда. На квадрике,сложно ориентироваться по пробегу при замене масла. Почему,китайцы могут и софт написать.Есть у меня зарядка,которая к компу подключается и графики и с параметрами заряда рисует,все на китайском,но понятно интуитивно.Другой вопрос,нафига там такая мудренная настройка...А вот питание,будет кстати.Я вешают розетки юсб для гаджетов.
  7. Дай ссылку на хром гофры. Масло 10в40, такое.
  8. Да это дешево очень,они в два раза дороже у других,я когда заказал,пока не приехала,думал,что это китайский развод.Ну а как приехала,оказалось,что все хорошо,металл,хром и тд.Глаза то горят,я не подключал,но их не видно толком,нужно ставить два диода и направлять их в сами глаза,там стоит один по центру и свет до глаз не доходит,да и светит он тускло и вверх а не в стороны. Когда заказывал,там были в трех цветовых исполнениях фигурки,сейчас смотрю в одном только и каком именно не понял...
  9. Спасибо,стараюсь.В этом сезоне,будет еще краше
  10. У меня 9амперный,но у меня немного другой мот.
  11. На фото видно три фишки,одна на 9контактов,это сама приборка,питание,индикаторы и т.д,на три контакта,это датчик скорости,и на 6 контактов,это индикатор скоростей.так у всех китайцев.так вот,6 контактов для шести передач и нейтралки,сами понимаете,что мало.Плюс по всему,часто и массу для датчика передач лепят на этот разъем,если 4ре передачи и рядом отдельным проводом,если пять.Но нейтралки,всегда,сколько я встречал вариантов распиновка этого разъема,идет в этом разьеме. Там скорее всего именно часы,трип не встречал не разу,только на велокомпах.Суточник там есть,с большой вероятностью.С другой стороны,как в нее вводятся исходные данные,через юсб? Обычно кнопкой,хватает и одной,а вот юсб не встречал не разу.Мудренная панелька.
  12. Пантеры тоже есть на мото18,тоже золотые.Но судя по фото,совсем игрушка.
  13. mazepa2000
    Aliexpress
    Теоретически да,нужно пробовать, как они будут работать в конкретной оптике. Ну и брать в расчёт, что комп может их не увидеть и сказать,что лампы сгорели.Если есть функция контроля ламп...
  14. Вот,еще фото птицы нашел.. а вот фигня с мото 18,с виду нормально,но там он золотой и в близи,очень дешево смотрится. http://moto18.ru/catalog/alfa_alpha_zodiak_delta/figurka_na_krylo_perednee_alfa_orel/ реально,там только золотой.
  15. mazepa2000
    Aliexpress
    Посмотрел,всего 14споров с Jul.07 2015 и по сей день.Большая часть,просто товар не приехал...А заказов всего на 20 страничек(первый заказ Jun. 24 2014 ).И чего я парюсь....
  16. mazepa2000
    Aliexpress
    У меня так получилось,что аккаунт на двоих со знакомым,два адреса доставки и две карты.Заводить отдельный,уже не вижу смысла,я на этом набил рейтинг хороший,товарищ мало заказывает. Началось все с того,что у меня не было своей карты,я просил его заказать и отдавал ему налом,затем добавили еще мой адрес,чтобы я сам и получал свои железки,затем появилась карта и я сам стал оплачивать ею. Редко,но бывает,что или он на мой адрес закажет,или я на его Это единственное неудобство.Просто,нужно внимательнее заказывать..
  17. Суточник должен быть.На у как часы на ходу,посмотрим.Одометры и суточники на ходу не видно,но и не нужно.А часы по более обычно.Хотя на этой приборке, они одинаковые с одометрами.
  18. mazepa2000
    Aliexpress
    Выходит так,что на дорогих заказах и споры часто,то одно сломают в пути,то пришлют не то,что в описании.Но я делаю фото,и предоставляю все доказательства.Но такого процента споров,конечно нет,думаю что не более 30,если не гораздо меньше.
  19. Ну 5скоростей и нейтралка,это на многих по умолчанию.Часы да,полезная штука,тоже выбирал чтобы были.Другое дело,что мелкие,а при движении с вибрацией,трудно будет их "читать".
  20. mazepa2000
    Aliexpress
    Не,ну цели вымутить что либо,если все в порядке нет.Но примерно на десяток заказов 1-2 спора имеется.В месяц 10-20 заказов,соответственно несколько споров..
  21. Эта приборка самому понравилась. https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-tachometer-speedometer-fuel-meter-universal-aguge/1988221026.html?spm=2114.40010308.4.84.5Dsqgf&aff_platform=link-c-tool&cpt=1484758393238&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=6ff429c324b94faba38e4d3af0aeff05-1484758393238-08008-uR7uBY3Rz ее после перекраски и на мой чоппер можно,но уже заказал другую.кстати,по поводу 6и передач,меня терзают смутные сомнения,скорее всего там 5 и нейтралка.Но я не уверен... На разьеме кпп,у нее всего 6 проводов(из 6ти)...Нейтралка обязательна,она есть у всех,остается 5 и один провод массы,тоже должен где то быть.. Так,что тоже желателен мануал предварительно,если передач так критично...
  22. mazepa2000
    Aliexpress
    Не,нафиг баловать.Если косяк,всегда оспариваю,но если косяк излечимый с пом своих рук,тогда не трачу время и только в отзывах указываю. Другое дело,что заказываю много и споры бывают достаточно часто,как то стремно...Могут и аккаунт закрыть,а у меня почти максимальный рейтинг...
  23. Приборка по моей ссылке(для харлея),вроде бы не настраивается,у нее фиксированная длинна окружности колеса,можно конечно потыкаться,но вторая приборка куда лучше. Датчики там не герконы,а датчики Холла,с питанием,от авто в принципе подойдет но только в плане электрики. На мото,я заказал такой датчик. Мне он удобнее.Правда заказал с мото18,он там дешевле китая,чуть более 300р,а с учетом других заказов,то доставка дешевая выходит.Один датчик,конечно заказывать дорого. Ну а на квадрик,там уже стоит датчик,такой как по дефолту идут с китайскими приборками,будут два запасных от приборок с али
  24. mazepa2000
    Aliexpress
    По треку видно,что получил уже.Обмана не было,во всяком случаи предумышленного.Похоже морозы сыграли такую шутку.Но нужно было зарядить и упаковать нормально,были в простом желтом пакете,даже без пупырки. Отзывы,положительные поголовно.
  25. Держи статую.Самая дешевая на али,ее и брал.Металл. https://ru.aliexpress.com/item/BJ-LPL-021-Chrome-Eagle-Head-Ornament-Statue-For-Motorcycle-motorbike-ATV-Front-Fender-Frames-Fittings/1810041777.html другого фото нет,сорри. Есть пластик на мото18,золотого цвета по цене менее ста рублей без доставки конечно.Но по мне,это шлак. Про обкатку на ХХ не слышал,думаю так делать не стоит.Несколько минут на прогрев и выявления стуков и течей,достаточно.Далее в путь,не перегружать и соблюдая обкаточные обороты и скорость.
