157
Весь контент mazepa2000
А че не все потребовал.Вообщем,дело хозяйское.. Ну,лупят по пути,китайцу не выгодно,ибо это почти стопроцентный попадос(в твоем случаи половина).Проды такие упоротые,просишь упаковать часто по лучше,если что хрупкое,он угу и в итоге приходит разбитое... По поводу доставки,смотря какая платная.Думаю EMS тебе привезет точно целую,но там сумма...А дешевые платные,ни чего не дадут кроме трека,мало того,бывает что Китайцы,все равно отправляют халявной,даже если ты оплатил не дорогую доставку,иными словами,они экономят каждую китайскую копейку.. Кстати,бесплатной доставки не бывает,они все платные... Вообщем,имеют нас китайцы как хотят,или пытаются,но обламываются.
Да они не у меня.Просто новые,но нет ключей,заперты..Нужно определится,покупать или нет...Если там все сложно и поломать можно,то нафиг рисковать... На моей бывший и теперешней технике,фиг что подберешь с похожими замками...
Прикольно,кожа драная,старая. Олд скул стиль...
Парни,как открыть такие кофры,не имея ключа? Может есть владельцы,какой конструкции там замок? Замки можно повредить,все равно с ключами ставить...Пластик должен остаться целым Ну и вообще,как они по качеству,если есть владельцы?
Без фото,не интересно Но у тебя с ними облом...Жаль.. А вот по лампочке в фаре,если в другом цоколе будет со спиралями на другом фокусном расстоянии,что было,то может быть и еще хуже...
Пока помню Фара головная.H4/HS1 тут под вопросом,что стоит с завода,они идентичные,только один ус у H4 немного шире(HS1,тоже самое,только позиционируется как мото лампа,ну и ус..),впрочем,в цоколь,мне кажется входит любая,благодаря китайской точности... Люстра 1156 P5W Стоп\габарит.1157 BAY15D Повороты.1156 P21W Индикаторы\подсветка приборов. T5 /T10/ T15 ,тоже хз,что с завода,они без маркировки...Он же и в габарите,который в фаре. Я тоже все перевел на светодиоды,во всяком случай,большую часть в прошлом сезоне,а сейчас докупил не достающие светодиоды. У тебя кофры с завода,с боковой крышкой(и доп габаритом) или с верхней?
Попозже, дам тебе все цоколи, я пока в пути... Поролонка склееная в тубус или плоская?
Первым делом,оптику от ваз2106 (ближний, дальний правая)ставить,затем уже лампы подбирать.. В теме по алиэкспресс,неделю,две назад я давал ссылку на дешевую светодиодку.В деле пока не пробовал,светит ярко. Но оптика первым делом! Парни,что за элемент воздушного фильтра стоит? Обычная поролонка или взрослый? Где найти?
Не по теме поперли.. Смотровое окошко от лукавого,у меня оно полное,когда на щупе половина нормы. Просто,если возможно что сопоставить уровень масла в окне и на щупе и следить по окну.
Оно нужно там,где не сложно перегреть,к примеру на квадрике с воздушной,а так,это баловство.. Да и квадрик у меня не так сильно греется,можно перегреть конечно,но для верности купил радиатор масляный
Я не подумал,что трос вообще не подходить может,на макс нажке он длиннее, чем родной,вот и не выжимает. Натяни его на максимум и посмотри, при выжиме,шток уходит в рабочее положении?
Вот в скутерке оно есть,разные варианты! Но тема по али,поэтому я промолчал..
А ты не пробовал играть натяжкой троса? Может он не натянут у тебя,поэтому и не хватает на выжим? Рукой то,за шток повернуть,чтобы был выжим был не реально! Про цепь,это знакомо,так же и отличие в ступице крепления задней звезды,в лучшую сторону.
Не нужно насилия,лучше сперва разобраться,а потом заводить.Прикинь,если чего там выскочило или перекосило внутри,на рабочем движке начнет болтать или тереть или еще чего. Вообще то датчик стоит на ручке,не? Выжать то можно,ослабив немного трос.Ну и завести.. Болячка не известная,снимай крышку.
У меня даже ИК термометр помер,когда поднес близко,к сильно горячему движку.Может совпало конечно,но в случайности не сильно верю..
Больше,гораздо больше запас нужен.На али тоже не нашел,у всех 110..
Нормальный пример,с его помощью можно определить в принципе верный способ для этой приборки или нет.Конечно уже на практике,а не в теории. А уж если не значительные отличия в скорости,то доводить уже точно с рулеткой и расчетом индивидуально под свое конкретное колесо.
Не,не,я не просил все равно приборка у меня и катать ее мне,как на другом мото можно практически,без нее проверить я не знаю...
Это,все тоже понятно.Замерять по расстоянию на "земле" за оборот.Сейчас,немного другой вопрос.
Крышки кроме альфы,почти не где нет.Гемор..Нужно и прокладку сразу приготовить,старая скорее всего порвется при снятии. Если на левый бок завалить,то масло можно не сливать. К может и правда регулировка...Мало понятно из описания.Шток ходит или нет?
Я понял,что у него шток выжимной заклинил..
Мозг кипит Наверное это все до весны,нужно пробовать в реальных условиях.Проконтролировать скорость и расстояние можно и навигатором и сравнить с показаниями приборки. Вторая приборка уже таможню прошла,скоро приедет.Если не обманут и пришлют то ,что в описании что там красота, вводится длинна окружности и количество магнитов,не нужно голову ломать и считать.
Я призадумался,думаю что приборка нужно знать количество магнитов (импульсов)на оборот колеса.Иначе, для нее вводимые данные,что для 4х магнитов,что для 3х и т.д будут не актуальны. К примеру есть колесо на 18,ставим 3 магнита и есть колесо на 19,ставим два,а данные введенные в панель получаются оданаковые.Это без расчетов,на вскидку.Не могу словами объяснить,голова не работает надеюсь поняли мою мысль
