157
Весь контент mazepa2000
Тогда на месте,делать арматуру,обшивать и заливать,соседние использовать для крепления своей арматуры.Но я бы сделал из металла и не парился,пусть отличается от соседей,но проще,дешевле и красивее. Тем более,опять же,соседские можно использовать для крепления металлоконструкции своей ..
А зачем именно бетонный? Из профилированного листового метала,достаточно.Или это вертолетная площадка будет?
Да пипец Володь,сижу на больничном,по уши в инете.В рабочее время я не смог бы раскопать за такой короткий промежуток.Тем более инфы по этой теме вообще нуль...Мне помог один человек с драйв два,рассчитал количество магнитов на колеса моей технике,это при начальных данных по фиксированной частоте(тогда еще не было информации,что она меняется).В принципе 4или5 магнитов,проблему решали,но показания были бы не так точны,впрочем погрешность не большая,в допустимых пределах.Ну а теперь,можно уже настроить точно.Китаец гад,мало того,что мануал не точный,там и распиновка не соответствовала,хорошо я опытный ламер,разобрался.Так,что спалить ее было по его мануалу не сложно.В принципе приборка понравилась,устраивает,более подходит для мото(ибо в отличии от многих аналогов)имеет показания всех 5 передач(обычно идут четыре).Но датчик для мото,теперь буду заказывать отдельно.Спор менять не буду,как получится,если вернут хоть часть и компенсируют покупку нового датчика,то уже хорошо. Думаю,вторую приборку заказывать такую же,но с поправкой на прода,мануал и прошлый опыт.
Дали мне два мануала(одинаковых),да,это режим программирования.Почти разобрался с "колесом" подавал импульсы с эмулятора датчика скорости и менял значения в приборке,скорость менялась(при не изменой частоте импульсов).Осталось разобраться,но это скорее всего уже на практике,какое именно значение колеса там нужно вводить,для длинны окружности,диапазон слишком мал,возможно диаметр.За то проверил тахометр с помощью обычного трансформатора 10вольт переменки(2или4 в настройках,тактность двигателя).Показания похожи на правду,так же разобрался со значением 1или5 в настройках,это датчик топлива на 100 или 500ом. Положу тут,может кому понадобится.
Наткнулся на какой то режим, возможно программирования.Режим не документирован,не у меня не в описаниях похожих приборок,наткнулся случайно,методом перебора комбинаций и вкл и выключение питания и т.д....Исходные значения 042 12первое значение можно поменять на любое 000-999,а второе похоже "двойное" 1или5 и 2или4Не чего не говорит? Смею предположить,что первое,это частота , а последнее тактность двигателя,что такое 1и5 (но почему или 1 или 5)пока не понял,по логике,должно быть число горшков.. Вот,только как узнать свою частоту,тоже загадка,таблиц не каких нет...
Боюсь только,что вернут часть денег или потребуют ее отправки в китай.Тут не выгодно по деньгам,доставка к ним дорогая.Еще и ждать месяц,пока продавец ее получит(если вообще захочет получать),иначе денег не вернут. Безусловно,след приборку буду брать уже с опытом Но эту,тоже можно пристроить,если удастся дать ей нужное количество импульсов с колеса на моей технике.Датчик бензина,и не нужен,а по тахометру,она настроена на одну искру,за один оборот,это 2х тактный двигатель.Но я думаю,что и наши 4т тактные,тоже дают одну на оборот,одна искра в холостую...Иначе,слишком сложная система зажигания получается...Привод у нас сразу с коленвала,там не как не сделать одну искру за два оборота(что требует 4х тактник с 1горшком).
Вот видос по настройке.У меня это не работает,только настройка часов и переключение км или мили https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OechwliF5SU На али несколько типов этой приборки,одни настраиваются(режим программирования),другие нет.Я попался на уловку прода,который впарил не настраиваемую(самая дешевая),вместо универсальной по цене последней.Но я читал описание перед заказом,там она универсальная на любое колесо,мотор и датчик топлива...... По поводу датчика,у меня уже стоит такой на квадрике,думал не буду его торогать и подключу к новой приборке,а датчик из описания,поставлю на мот(для следующей приборки). Да vovanmotoracer , дал мне мануалку от своей приборки,там тоже ни чего про режим настроек... У других продавцов,я конечно же рылся...Читал отзывы и описания...
Такой вопрос,у этого двигателя искра бьет каждый оборот? Т.е одна искра холостая?
Значит я вообще географию не знаю,такого и не слышал,думал Монголия одна.
- 798 ответов
- выбор экипировки2016
- экип
Судя по последним заказам с али,вообще в Монголии многое делают,ибо трекатся только оттуда начинает и трек монгольский...Не думаю,что контробасом прут через границу и оттуда высылают.
- 798 ответов
- экип
Приехала моя панелька.Датчик в комплекте другой,так же есть расхождения с описанием.Но самое прискорбное,что модель приборки другая и она не входит в режим программирования для установки диаметра колеса... Буду триндеть с китайцем,но думаю толку не будет,ибо наличие этих параметров,а так же тип датчика я уточнял у него специально.Буду открывать спор,но вернут наверняка только часть суммы,ибо панель сама по себе рабочая...
Для колорита,а так конечно есть модуляр.
- 798 ответов
- экип
Ага,еще каску с очками,для общего колорита
- 798 ответов
- экип
Так я и в коже не собираюсь постоянно.Жарко не реально летом,только весна и осень.А для джинсов,у меня другая защита есть.
- 798 ответов
- экип
Оно,какой чоппер,без черепков.Тем более,они снимаются.Косуху,тоже часто таскаю по гражданке,это и останавливает,несколько нашивок на нее прилепить. Колени заказал,попробую эти. https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Sports-Outdoors-Safety-Protection-Knee-Pads-Extreme-Sports-Kneepads-Football-Cycling-Knees-Protective-Cover-Protector/32652427690.html Для меня Вовин отзыв в авторитете Он их пробовал,в Крым гонял в них,да еще и по жаре.
- 798 ответов
- экип
Пришили шлевки для ремня. Ремень на фото старый.Новый в пути. И общая картина.
- 798 ответов
- 3
- экип
Не горит.Одну из этих прокладок у них и заказывал,вот ее то теперь и нужно переделать,отверстия не попадают,если их расширить,то откроется выход наружу Хотя,может из комплекта будут нормальные...
