Роман Боровск
    19
Весь контент Роман Боровск
  1. Вверх воздушная заслонка закрыта. Заводить когда совсем холодно. Посередине заслонка закрыта наполовину. Заводим холодный пот летом. Вниз рабочее положение. Для прогретого мотора. Бензин течет от большого уровня в поплавковой камере. Либо поплавок отрегулировать или игла плохо держит. По кранику одно положение открыто второе резерв. Можно ездить на обоих . В одном случае бензин кончится и можно переключить на резерв и доехать до заправки. В другом высосет всё до капли.
  2. Если буксаторы стоят то можно стравливать до 0.5. если не стоят то меньше 1.5 лучше не стоит. Для асфальта около 2
  3. Я лампочки в приборке не менял. Горят пока. 13 тыщ. Как накроются тогда полезу. А так то в спячке все. Мопеды в гаражах. Про стекло тут у каждого своя религия. Я сам делал используя стекло от мотороллера муравей. Нижняя часть из пластиковой бочки. По крепежу использовал от родного плюс колхоз.по углу наклона пробовал разные варианты. Подобрал методом тыка. На обижайся. Все в спячке
  4. У меня гарпия. Я еду
  5. Хватает для горок с лихвой. На кауо звёзды норм стоят. Тяга гуд. И движка на низах тянет хорошо. Для меня поначалу сиденье вызывало дискомфорт. Потом сделал накладку. Помягче и пошире. И подвеска оказалась жестковата. Но настройками сделал максимально мягко и масло в вилке заменил на 5w. Давление в шинах 0.5. и сразу и комфорт и держак лучше стал. Шины пока сток.
  6. Про кауо скажу. Рейсера небыло. Надёжность достаточна для повседневной эксплуатации. Но не для спорта ( прыжков) . Если специально не убивать и более менее нормально обслуживать то будет радовать достаточно долго. ПТС по-моему нет. Надо только настроить под себя и цепь поменять. Я на К1 остановился. 16 лошадей для пересеченки достаточно. На дороге делать нечего. Только доездки
  7. Вот думал на этом поехать но жалко старичка. Не готов я пока на такие подвиги...
  8. На встречу приезжай
  9. Посмотри теперь соосность ведущей и ведомой звёзды... Не спроста китайцы сдвинули...
  10. Я себе на Кауо поставил. Существенно тише. 300р с али
  11. Всё сдаешь. И теорию и практику. АВ заново. И обучение обязательно.
  12. Тебя теперь хер догонишь!?
  13. Теперь пластик не подойдёт?
  14. Я бы сначала немного поднял обороты холостого хода. А потом настройка качества смеси и уровень в поплавковой камере.
  15. Причем не на весь год а с 1 апреля по 1 октября. 497р.
  16. Прикольно. Можно в этой теме неплохо скоротать время до весны, а всё превратили в срач... Грустно
  17. На Али самый дешёвый что нашел 16 кр. Негуманно... И сомнительно по защитным свойствам
  18. Где почем? А то деньжат немного подарили сегодня... Думаю шапку новую...
  19. Скопируй адресную строку и сюда вставь
