iyd
Весь контент iyd
Всем привет. Вопрос по карбу микуни 28 что на БМ 250: - должен ли глохнуть двигатель если винт ХХ выкручен до минимума? Там есть зазор на заслонке (или отдельный обходной канал)? Или всё-таки нужно этим винтом ее хоть немного да поднимать? - летом карб работает идеально. Но как только минус на улице, то плохо заводиться и прочее... Может жиклер на позднюю осень раннюю весну больше поставить? Кто пробовал, скиньте ссылку на него, лучше на алиэкспресс. Там полно комплектов разных...
Спасибо! жаль размеров сальников для игольчатых подшипников подвески нет. 4+4 штуки. наверное по осени буду разбирать и сниму размеры.
Эх, если б кто выписал размеры всех сальников в подвеске... я перебирал и в очередной раз забыл снять их размеры...
меняй подшипники. иначе пойдет выработка на оси, и спейсерах. проверено личным опытом.
Всем привет. Подскажите, на Дакаре датчик скорости улитка? Троссик? Сядет ли на колесо переднее от Кайо т6? Или может размеры есть или фото?
- 5 308 ответов
- dakar250
Лапку я переваривал все равно под свой мотобот. удлиннял. загибал.
Всем привет. Есть какие-то нюансы по замене сальника на ведущей звёзде? Его просто подцепить от центра и выковырять? ) Или есть подводнве камни?
Я переваривал. С третьей попытки подогнал.
Глянул. Но у меня выламывает пластик "наружу" от пера, когда тащишь мот назад... Отгибаются эти уши наружу.... А вот когда их гнет внутрь, в перу, то всё норм, ну просто приживается к перу.
Фотку бы как там внизу у тебя...
В очередной раз в говнах поломал снизу пластиковые защиты перьев. Когда мот нащад тащишь они как лопата все загребают отгибаются наружу и ,как результат, выламываюься... Может их но низу справа еще одним болтиком закрепить как на drz? Там же начадка снизу на пере куда стальная хромированная тркба входит, она там 4мм примерно в толщину. Просверлить 4мм и нарезать резьбу м2. И больик с шляпой широкий... Там нагрузки на излом на болт не будет. Хотя можно и на тао набрать этих защит за копейки...
- 46 ответов
- BM 250 Enduro амортизаторы
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Измерил ход штока в картридже . 80+190=270мм. Т.е. ход вилки в 250 мм картридж отработает. Папробую для начала просто проставки выточить на шток чтобы +40мм добавить в вылету вилки. Сейчас 210 будет 250. У меня в статике вылет вилки 180мм. Когда я сажусь 155мм. Значит будет 220 и 195 мм соответственно. 220мм это значит башинг на внутренней трубе уже будет ниже нижней траверсы, значит перья буду вытягивать над траверсой верхней на 30 мм. Под руль все равно проставки буду ставить. Но теперь нужно защиту перьев искать другую. Родных по длинне уже не хватит. От бм Дакара пойдет? Родные все равно дольше 2 месяца не живут, ломаются внизу в ебенях когда назад тащишь мот... Следующий шаг будет увеличение пружины от урала или от ts125 найду, и тогда проставки уберу, но нужно делать новый на 50 мм длинне трубку, которая пружину поджимает.
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Все таки буду колхозить пружины от урала... А , кстати, почему atf лить? В вилочном масле спец присадки есть, чтоб оно , масло, не пенилось... Кстати, если мот вывесить, прежнее колесо, то пружины можно будет достать? Или перья снимать надо...
Хм. если жесткость ураловских пружин сильно больше, то и получится переменная прогрессия. т.е. жесткий удар берет на себя ураловская пружина. А сэг большой остался? когда на моте сидишь, то на сколько мм вилка прожимается?
энцифалитка, там карман, из него москитка вытаскивается и застегивается вокруг лица, темная. занимаюсь спортивным туризмом, потому снаряга уже есть Полиспаст — Википедия
Я про нашу вилку. Если масло погуще - в руки бъет. А так пробивает ее если в ямку залететь с виду небольшую, и это в стойке. Проставки ставить - не будет сэга и на отбой работать не будет. Тут есть конторы, которые на заказ могут навить любую... но требуют задать параметры (это в принципе можно расчитать в маткаде или два-три варианта сделать "на глаз"). Тав в заказ-наряде просто указывешь тип материала, толщину, шаги навивки итп... он на станке навивают-закаляют и все... И сделать с переменным шагом. и мелочевку будет глотать и ухабину выдержит. Прогрессивную характеристику в принципе любую можно задать. Можно подсмотреть или снять размеры с готовых вилок (только где найти) В принципе недорого, и если заказ на несколько человек то и недорого выйдет... Отговорите меня от этой затеи! ЗЫЖ а так вилка нравится, простая, толстая, башинки только чуть чуть потерлись, конструктуив как АК47.
20 метров альп веревки и полиспаст из роликов (тройной со стопором как на жумаре), пара карабинов. и хоть на дерево поднимай мот главное найти за что зацепить веревку. держишь мот и тянешь веревку. Еще с собой энцефалитка, потому как в болоте комары, а в шлеме таскать мот - жарко.
Я перекрашивал, ткпкрь от бензина не слезает, но все равно вышоркивается коленками. Грунтовал, и красил авто-металиком + много лака. ЗИмой буду переделывать, попробую покрасить радикально черной краской, которой на пристанях и баржах красят кнехты. Круасить буду не пульвелизатором а путем "погружения". Краска типа кузбасслака. Или посоветуйте чем еще можно красить.
Всем привет! если типа такой крышки поставить, то на лежачем на боку моте тоже будет бенз вытекать? или тут какой-то хитрый обратный клапан стоит? https://ru.aliexpress.com/item/Billet-Aluminum-Gas-Fuel-Petrol-Tank-Cap-Cover-XR-CRF-CRF250R-CRF250X-CRF450R-CRF450X-XR250-XR650/32690592115.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.rFSRP7&traffic_analysisId=recommend_3035_3_86078_iswiall&scm=1007.13338.86078.0&pvid=eefd05ec-dcf4-46e0-ad95-bd46c6ed481e&tpp=1
забавно вышло) уже съездил на дачу и измерил рулеткой
Еще бы узнать блинну ручки (там где грипса сидит)...
Всем привет! два вопроса: - Как с минимальным геммором уменьшить ход ручки газа? слева же пульт стоит, а на а Али куча вариантов из люминя, но там в сторону пульта тросик уходит и барабан.. - Обдирается краска с бензобака, там где ногами его прихватываешь, потом ржавеет. Красил бензобвак сам, но все равон сдирается постепенно.. Туда бы резинку наклеить (как на ИЖах было) 10х15 см. и держать удобднее было бы... на 3М скотч какой... какие идеи?
Мазать лучше графиткой? жидкая ж будет собирать на себя всю пыль-песок... И еще, у меня пыльник, что стоит внизу тросика, резиновый, он постоянно слезает :(. На какие хомуты его посадить? он же тонкий зараза этот пыльник. и никакого буртика на метаррической части рубашки не наблюдается.
