Но ) все правильно, и пенится оно при перекачке через клапана )
Есть масло в вело, куда оно делось то ) просто не в воздушных камерах.
А воздушная пружина или камера без клапанов ) там просто уплотнения и изменяемый объем, масла там минимум для смазки. Потому и говорю, что наличие воздуха на пенообразование влияет от слова никак в воздушных камерах. Но по ходу речь о другом.
Вот на картинке пример
слева сверху - масляный демпфер, он гасит колебания, тут хреновое масло может пенится, масла там вагон и маленькая тележка, там же есть небольшой запас воздуха, чтобы масло могло расширяться. Именно тут и кроется причина пенообразования, воздух может попасть в демпфер и начнет масло пузырить. Конкретно на этой картинке он еще и регулируемый (изменяется диаметр отверстий для перегона масла)
слева внизу - регулировка скорости отскока, в наших задних амортах ее нет, точнее она возможна Только за счет вязкости масла при разжимании аморта или изменении диаметра клапана.
справа сверху - воздушная позитивная пружина, задает преднагрузку (аналог обычной пружины, но за счет нелинейного сжатия воздуха имеет прогрессивные характеристики, понятные в зависимости от объема и давления)
справа внизу - негативная пружина, за счет давления в ней можно регулировать усилие страгивания.
Но это нормальная вилка нормального велосипеда, как видно регулировок тьма ))
Что же у нас сзади:
Прогрессивная пружина из двух частей - прогрессивное сжатие + настройка преднагрузки на ней. Сама прогрессия настраивается заменой и разным сочетанием пружин с разными характеристиками.
Маслозаполненный амортизатор
Емкость для компенсации расширения масла с пипкой для нагнетания давления.
И вот тут я понял что давление в камере нужно и присутствует только чтобы масло "не болталось в проруби", а сам аморт заполнен полностью маслом + часть в емкости, именно для того, чтобы исключить по максимуму воздух и не дать аморту пениться.
Сколь туда не качай, ни жесткость ни какие либо характеристики не настроить.
Отсюда остается, на конкретно наших задних амортах есть:
настройка прелоада (предварительного сжатия, жесткости)
настройка прогрессии (заменой пружин, подбором пружин)
настройка скорости сжатия\отбоя (подбором масла, но ранее уже писал что это все такое себе удовольствие)
+ для самых отчаянных - изменение диаметра перепусков в поршне должно помочь, но это как бы настройкой не назовешь.
Печально, у меня на велосипеде настроек больше
Так что да, признаю, ввел в заблуждение ) оперативной настройки какой либо кроме предварительной нагрузки нет, все остальное для эстетов когда времени вагон и пружин с маслами пол гаража )
