Harley56
Весь контент Harley56
Да я не против держаться может и будет, но без балансировки разобьёт нахрен. Кстати корзину сцепления в сборе если поискать пускай на 6 болтов самок главное по зубьям чтобы подошла
Ох зря ты это, на такой корзине я боюсь и 100 км не проедет
https://ozon.ru/t/klGbrw5 что то типа такого тебе надо
Ох не стал бы я ни варить (держать не будет) ни болтами крепить нарушиться балансировка и разобьёт все внутри нахрен, только замена на оригинал или аналог, аналог надо искать с похожего мотора типа 165 166 на эти моторы деталей в принципе много.
Что брать планируешь?
А я парни крайний раз прокатился сегодня выставляю на продажу три сезона, проехал около 4-5 т.км., основная проблема у меня почему то с аммортизатором - изначально был жестким, потом на 2-й сезон умер, я его разобрал и впаял сосок от камеры накачивать воздухом. Качнешь воздухом на неделю хватает, потом спускает опять не работает. А так начал помаленьку участвовать в соревнованиях по GPS ориентированию и начал чувствовать что лесника мне стало не хватать. Буду брать чуть повыще на стандартных колесах 21-18. По мощности в принципе и этого хватало.
Ой ей( Поправляйся. Да кстати мотик можно и раздеть) Мне без пластика тоже нравиться - бак покрасить в цвет мотика и норм будет) Боковые крышки от чего нибудь приспособить и тоже покрасить.
Только пластик пострадал? Сам то цел? При падении на скоростях около 10-15 км ч в лесу пластик у меня почти не страдает - проверено уже раза 3))) Только руль гнется и поворотки бывают...
Вот молодчик) Я еще не вскрывал свой. Работы навалилось. Вот теперь думаю может тоже вскрыть головку да расточить? Но у меня проблем с ЦПГ нет, поэтому подумать надо - а над ли туда лезть если проблем там нет)))
Ну тогда наверное попробую так снять а то чтобы мотор скинуть надо пол мота разобрать... а так не охота, да и времени сейчас не особо много, надо еще большой мот готовить к сезону...
Я как раз хотел перейти на 20в50 газпром минералку) но я на малом езжу ну никак ни при 0 градусов - ну бывает выезжаем при +6 +7 с утра. Эх а я своего еще не разбирал.... Хотел крышку боковую скинуть прямо на раме - не снимая мотора с рамы да посмотреть корзину сцепления (по осени что-то стало побрякивать на холостом ходу - в натяг шум уходит а как едешь на холостом прямо четко слышен посторонний шум... ) но побоялся что потом крышку на место ставить неудобно вроде. И вопрос сразу боковые крышки обязательно на прокладки ставить? Или кто может быть на герметик сажал?
Я в том сезоне уже нарвался - еду слышу что-то шум увеличелся, ну домой еду думаю приеду посмотрю не доехав до дома 200м стал реветь, ну я остановился глянь а глушителя то нет)))) но оторвался именно кронштейн который к раме приварен - я его не стал тогда в середине сезона разбирать посадил на хомут из 1мм стали - да и так езжу до сих пор, хомут нормально держит, возможно изза того что у него немного свободного движения есть...
Я смотрю на некоторые китайские моторы есть даже комплекты для увеличения объема ЦПГ - правда не знай насколько остальное железо потянет такие увеличения?
Никто не задумывался о замене мотора на более распространенный какой нибудь 177 fmm или подобное?
https://www.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_gbts_stels_desna_220_fantom_2187576510?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Вот на Авито прокладка под голову
Так бы конечно у продавца запросить замерить основные размеры - диаметр цилиндра, размеры окна под цепь, диаметры болтов. Иногда продавцы идут на контакт и выдают доп информацию.
Режь сам из паронита, толстый паронит не бери 0,8-0,5 маслобензостойкий и все будет пучком. Под головку сложнее, но как Алекс сказал ставь старую. Или подбирать с китайских моторов или с японских.
Буду смотреть, а где запчасти покупать? Кто где покупает?
Короче звон появился когда без натяга мотор работает или на нейтрали стоит или когда едешь потихоньку и отпускаешь газ - звон похоже из коробки - или сцепа прямо как консервная банка. Буду разбирать смотреть.
Я давеча на нем по гравийной дороге (но уже вполне укатанной) с горки почти 120 разогнал... Я с него куею))) Потом взбирались в гору по камням с другом на первой он скакал как газель т.к. я его подтрунивал))) Совсем недавно залез на нем в кушири - по краю поля подсолнухового поехал и не найдя дороги через 3 или 4 км поле встретилось с лесополосой по которой я уже не смог далее ехать, итог возвратился обратно эти 4 км но там по чилиге и по пашне частично, он честно вывез и спокойно потом доставил меня домой по полевым дорогам
Серьезный пробег для китайца
А какой пробег? У меня сейчас пробег 4700, в этом году около 1500 накатал, тянет хорошо масло не жрет совсем, стуки бряки какие то на холостом иногда есть но в основном когда разогретый, сцепу выжимаешь бряки пропадают. За эти 1500 км только бенз заливал... А и цепь... цепь пластилиновая раза три подтягивал, смазывать стараюсь постоянно.
Вы только открываете сезон? Я уже успел поучаствовать в соревнованиях на GPS -ориентирование на форестере))) Из двух команд на двух мотоциклах наша команда заняла 1 место, пройдено было вобщем около 280км за 7ч 48мин. Собрано 28 точек))) Китаец не подвел, немного нехватает ему скорости на трассе. Конечно мотоцикл нужен посильнее для таких соревнований.
Попробую так я просто уже маятник скинул - как думаете есть небольшой люфт заднего маятника - есть ли смысл попытаться выточить втулки поплотнее чтобы убрать люфт. ?
Вроде не вытек - сухой, думаешь перевернуть и заработает?
