Harley56
Весь контент Harley56
Однако свечу родную сожрал ((( сейчас бош поставил - посмотрим как пойдет
Я не стал заморачиваться заказал по нашим размерам - веришь нет - сейчас заводится с одного нажатия стартера )))) даже без обогатителя)
Согласен основной размер - это впускной коллектор по нему и жиклеры подбираются. Но у нашего впуск по наружке 32 помоему и с фильтра воздушного 47 мм не точно уточнить надо
Думаю только по звуку определить можно будет шелестеть или звенеть)))) да кстати по натяжителю можно посмотреть, только перед тем как натяжитель откручивать нужно колено в определенное положение выставить (чтобы клапана были закрыты) - иначе может цепь проскользнуть на 2-3 зуба.
ПВЗ не подойдет по размерам да и трос у него сверху в раму упирается, + переделывать трос газа надо. Если не готовить из форестера спортивного кроссового мотоцикла то поставь спокойный родной карб и будет счастье...
Есть мнение что вакуумники по спокойнее.. а с прямой заслонкой по резче. Так вот на наш мот и ставиться вакуумник дабы спокойно из говен выбираться и в горочку спокойно на пониженной))) а первая у нас как пониженная ))
Ссылку на который дал карб - он по размерам один в один с нашим встает без переделок.
Я такой заказал https://aliexpress.ru/item/4001324399563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cda33ed7t0Gty&_ga=2.262543500.1474693575.1624435546-1594166650.1597067400&item_id=4001324399563&sku_id=10000015712400028 аналог нашего. Работает на ура и самое главное стабильно. ПВК на скутер заказывал - работает стабильно - заводится и едет шустро.
А при этом движек не захлебывается? А то было у меня такое раз 20 карбюратор перебирал менял жиклеры и прочее - потом просто заказал на Али новый карб и забыл про него. Вообще на высоких оборотах главный топливный жиклер отвечает - чуть больше надо.
У меня 15В50 залито ени райд мото итальянское - намного тише работает мотор чем на лукойл 10в40. Так что минералка 20в50 на лето думаю самое то да и цена приятная.
Сегодня катался проехал около 60км по полям на новом китайском карбюраторе - мот показал себя отлично были и пробеги по трассе по 15-20 минут на оборотах 4,5-5,0 тыс - мот живой ))) Один минус при сборке переднего колеса не правильно где то собрал узел привода троса спидометра и его провернуло и поломало трос... Кто заказывал трос или как то поправить его возможно или аналоги?
Чет перепутал наверное действительно от 7000
Ну да так по инету глянул вроде пробиваются в наличии цилиндры коленвалы и поршня) Колено - 4600 цилиндр - 2000 поршень 400 цепь 400 - более менее нормальные цены
А запчасти то на наш мотик имеются в доступе? Мне конечно пока рано об этом думать (пробег 2400 км) но все таки)
Так по ширине посадочной не понятно как встанет, обод то на 130 рассчитан...
Да в принципе пускай так но посадочное место по ширине нормально?
Хотелось бы поставить на передок типа такой шины https://rutire.ru/item.php?id=13 (очень понравились шины этой марки по соотношению цена качество) но ширина в 100мм вызывает опасение...
Чет я не понял - у меня колесо переднее на скорости ближе к 80 начинает болтать сильно, думаю обод наверное, сейчас снял на стапель поставил крутанул - обод норм (ну почти) а резина косо сидит ... кто нибудь сталкивался с таким? думаю моет передок мазнуть на что нибудь более путевое...
Я 90 разгонял но у меня колесо кривое поэтому болтает его нещадно, а так думаю 110 можно выжать из него.
Куя вы гоняете, а на вулкане 1500 и то крейсер 110 комфортный а 120 уже не комфортно, а здесь на форике 120 ? он в космос улетит
Я думаю на лето в жару самое то)))
Как прет?
Думаю тяги его хватит если по горам не скакать, вот только цепь укорачивать придется.
Вчера воткнул новый карб зовется он PD30 внешне один в один как наш MV30 - только топливный патрубок не слева как у нас а справа - соответственно нужно шланг чуть длиннее. Главный жиклер стоит на нем 114 а жиклер ХХ - 40. С завода винт качества выкручен на 2 и 1/4 оборота (2,25 об). Поставил ни чего не крутил завелся сразу на обогатителе, чуть подстроил ХХ винтом количества и нормально стало. Прогрел и попробовал на разных режимах все нормально никаких провалов и захлебываний. Выехал 100 метров по улице прокатился все стабильно. Свой родной карб я так и не настроил. Вот ссылочка если что https://aliexpress.ru/item/4001324399563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b32433ed0ui6yi&_ga=2.202408022.616482771.1620877635-1594166650.1597067400&_gac=1.47261013.1619585376.CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2rC03PMyFruH538535gaB3RpSo5bvrwMKIGqKb0RDL51S9tjfpoqWBoCsG0QAvD_BwE&sku_id=10000015712400028
Датчик холла на месте? может с ним что не так? Уже даже не знаю что еще смотреть... А мне новый карб с али пришел - со старым я так и не подружился - будем с новым налаживать отношения.
