Sulin.57
Весь контент Sulin.57
  1. Друзья , кто может менял сальник в редакторе спидометра . подскажите размеры
  2. Так с родного датчика который в баке и выходит 100 ом при пустом баке , а она показывает при таком сопротивление , max
  3. Бился с ней 2 дня на на резистор не реагирует , при подачи напряжение показания уходят на min не зависимо от сопротивления , при снятие напряжения показания уходят на max . не смог я разгадать ее алгоритм работы
  4. Все что есть к ней , благодарен за ранее сто откликнулись
  5. Пытаюсь сохранить в норм качестве но не выходит
  6. специалист посмотрел приборку , дал информацию что указатель уровня топлива импульсный , а на старой приборке аналоговый . сказал что нужно искать возможно от др моделей импульсный датчик который ставится в бак . кстати и тахометр тоже импульсный . может кто имеет опыт и решил подобную проблему
  7. Здравствуйте в чате приборки вы давали информацию что устанавливали приборку такого вида , не каких трудностей не было с установкой ?750788154-2052705065.thumb.jpg.eb8d6b0582d558636ee7fd982fd939d0.jpg
    У меня трудности с датчиком топлива , спец сказал сто на старой аналоговый сигнал а на эту нужен импульсный . типа ищи датчик в бак что бы давал импульсные сигналы
  8. Капец прет цена , я за 75тр в том году взял годовалый . думал еще дороговато
  9. В начале этого форума я видел ваше сообщение ,что вы ставили подобную . У вас не было проблем? может впаивали какие сопротивления и тд ? Касаемо моей проблемы я пробовал не за питывать этот контакт но показания все равно после теста уходят на мах. По логике если питание не подается на индикацию она должна упасть на 0 . или я не верно предполагаю ?
  10. Всех приветствую, приобрел с али такую приборку в замен родной , сделал перепиновку , тахометр отказывается работать и датчик топлива показывает на мах . на радрой все адекватно . тест новая приборка при вкл. Проходит . может кто сталкивался , помогите
  11. Законектил сегодня эту приборку , менял по причине постоянно сбрасываемого пробега . да и хотел чтобы тахометр был основным на приборах . но вот беда датчик топлива отказывается работать, показывает мах . при том что бак пуст . перепиновку делал по схеме что в форуме на 30-х стр . может кто сталкивался помогите . на старой работает адекватно .
  12. Спасибо вам , не буду заморачиваться. Значит подтянем ось .
  13. Тоже задумался на эту тему , но не изучал еще . у меня реально гнет натяжители если пошустрее ускореее делать . инфу не искал еще
  14. Ни чем не лучше , заказана по причине не корректной работы родной . не хватает одометр , постоянный сброс пробега
  15. Кто нибудь ставил такую приборку , что с распиновкой есть схемы может у кого
  16. Такая же проблема, подвисает обороты . победил кто эту проблему ? С герметизацией все норм . выход получается только менять жиклеры
  17. Кто разбирал сцепление , какое стоит 6 или 7 дисков ? На 7 дисков я понимаю ресурс поболе будет
  18. А кто ставил защиту на задний рабочий цилиндр , где покупали ?
  19. Я тоже соединил, в родном шланг набито было что типа пакли для фильтрации. Дунул компрессором это все вылетело, обрезал что потрескалось и все гуд. Тоже голову ломал, как сделать
