Павел 2206
    15
Весь контент Павел 2206
  1. Проху нет, да и не нужно за водой гнаться...
  2. Просто добавляется к штатной
  3. Если речь за пружины в вилку то наружняя пружина клапана 2108
  4. Ну для начала если тебе нужен именно мот для дороги это замена резины, +10-12 т замена заднего колеса чтобы избавиться от сайлентблоков 8 т, на регуле ты получаешь 6-ти ступку, в базе 4-х клапанный мотор и радиатор + 30 т карбюратор+ 5-7 т так что считай. Просто тоже рассматривал первоначально gl но в конце концов всë таки свернул в сторону обычного те, тогда ещё просто не было ойла, и не жалею
  5. Посмотри лучше в сторону regulmoto oil 4valve, gl этот так себе...
  6. Рост какой?
  7. https://www.ozon.ru/product/kolenval-na-kitayskiy-mototsikl-cbb-250-kubov-165fmm-166fmm-p-15-l-248-pod-balansirnyy-val-2059325362/ вот под 15-й палец с балансвалом
  8. Маркировка ни о чём не говорит, сейчас китайцы штампуют маркировки что им голоса скажут, если мотор разобран какой диаметр цилиндра? А так судя по колевалу обычный 165-й мотор и да, диаметр пальца поршневого какой?
  9. Или коммутатору хана или где-то провод с переменки которая питает реле регулятор коротнул на сине-белый провод с датчика
  10. Фото двигателя в студию
  11. Сейчас бимер стоит штатно в реле поворотов, а световой в любой приборке есть, а то что он не выключает так может не хочет
  12. Пз конечно
  13. Сейчас классная штука продаëтся, pez 30 от nibbi, один в один обычный пе но с ужами как на pz
  14. От него только одна проблема, не едет он нихрена!
  15. И да, только на oil получаем в коробке Красную голову по 4-ре клапана и нормальный карб
  16. За эти деньги только регул, атаки дохлая никакущая подвеска, Гарет стеклянный пластик которого очень дохрена и в запах найти это из грани фантастики, на счет роста и высоты регуля ставишь амморт на верхнее отверстие и он опускается сантиметров на 5
  17. На счет текущих перьев моему рагулю расскажи... 31000...
  18. Чего ему скрипеть... Заскрипело сел да поехал... Я позавчера просто сел доехал до перекрёстка и... Повернул в сторону Ессентуков до Димона кофе попить
  19. Возмëт он... Как же... За год на Дакаре один раз получилось вытащить а тут ээх ...
  20. Он принципиально лучше! После этого на пз будешь смотреть как на кучу говна!
  21. А когда демпфера в принципе нет и тоже самое происходит?
