69
Весь контент Капер
Главное!!!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Разборка, регулировка и работа карбюратора Keihin VE88 - Форум
Поддержу Петровича. Линейка мото и авто масел Фирмы Эни (Италия) Не думаю что такие именитые производители занимаются лохотроном.
Не верю что они были сильно пережаты . (ты как себе это представляешь???) как ты тогда ездил на нём ??? у тебя бы не было компрессии и мот бы не тянул. Скорее всего при проверке зазоров ты попал в не тот такт . и теперь возникли вопросы. Никакого стрекота не должно быть (даже при зазоре 1 мм ) Никакой буквы Т нет ,а есть метка похожая на английскую булавку. Найди эту метку , в свечное отверстие вставь карандаш и убедись что поршень в верхней мёртвой точке. Подёргай за коромысла ,они должны свободно болтаться (зазорить) и в этом положении выставляй зазоры. Если клапана зажаты проверни коленвал ещё раз. Можно крутить за колесо, можно катить мот .Лично я кручу за болт звезды распредвала (осторожно) Зазоры Впуск 0,06 Выпуск 0,08
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
ГОДЫ БЫСТРО ПРОЛЕТЕЛИ...
И это правильный ответ. Я себе ( снизу крыла на болт четвёртой точки опоры вместо шайбы) поставил прямоугольную пластину ,тем самым увеличил площадь опоры .
Не зря Гриша ,не зря.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
У меня было такое подозрение что дело не в моте.(Геракл ты наш ) На китайцах вообще нельзя ничего тянуть со всей дури .
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Потому что его больше нигде не продашь
Роман можно конечно воткнуть жиклёр от Жиги ,но подобрать не так просто . Дело в том что на Солексах маркировка жиклёра означает диаметр а у нас пропускную способность (это большая разница) (Где то читал об этом , надо смотреть в инете таблицы взаимозаменяемости )
Винт качества поставь посередине (между падением оборотов когда закручиваешь и падением когда откручиваешь) и больше не трогай , он влияет только на Х/Х и переходной режим. при начальном открытии газа. Дальше вступает в работу игла дросселя а в самом конце гл/жиклёр. Раз при сбросе газа скорость возрастает ,возможно двигатель захлёбывается (опустить иглу на один пропил)
Вот и я не могу (у тебя по моему изначально зажимало подшипники при затяжке оси)Трудно что то подсказать не видя проблемы в живую . (дистанционные втулки ставятся узким концом к колесу - к подшипнику )
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Надо было закрепить на четвёртую точку опоры через плотную резину (там есть незадействованная приваренная гайка)
Эта втулка вставляется в колодец главного жиклёра (вставляешь её а потом заворачиваешь трубку распылитель гл/жиклёра ) втулка выходит в диффузор и через неё проходит игла дросселя, короче это направляющая иглы.
- 270 ответов
- карбюратор
- pz30
- (и ещё 3 )
Золотая середина -это как правило заводской вариант (игры со звёздами приведут вас к потере тяги и динамики а скорость увеличится процентов на 5 при попутном ветре и с горы ,так как двигатель маломощный ) Нужна скорость ,приобретите мот от 400 см/3 и выше.
Цепь надо натягивать (регулировать провис) в самом натянутом месте. Не вижу связь между цепью и подшипниками в колесе . Такая проблема у многих (даже на японцах) лично я на неё давно забил . Пробег 6100 км (90% бездорожье) подшипники родные и умирать не собираются.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
С утра было столько планов... Потом поел и все. https://sp.mycdn.me/image?id=872227118382&t=45&plc=WEB&tkn=*fDfdJgw1_HXWDVw6_r_9-xdJ3pQ
У меня до сих пор стоит в гараже Ригонда 102 (1971 года выпуска, правда уже не работает но 30 лет с хвостиком отпахала) Вот такая точь-в точь (фото с инета)
- 2 355 ответов
- 3
- Звезды дискотек-70-80х
- Рок-н-ролл жив !!! )))
- (и ещё 1 )
Какие же вежливые бывают люди. удивительно https://sp.mycdn.me/image?id=868187789852&t=45&plc=WEB&tkn=*MFYZ1VDFlknGyklP-yH_lcnljT4
