2
Весь контент медик
сегодня проехался первый раз не моте.в заднем супорте раздаются щелчки.такое ощущение что колодки о диск цепляют.да и колесо тормозит когда вывешено.разжимаю колодки - щелчки прекращаются и колесо нормально крутится .но стоит пару раз нажать на тормоз,колодки подходят к диску и опять щелчки с последующей остановкой колеса.прям как закусывает на этих щелчках.в чем может быть причина?или стоит его погонять после зимы и сборки и все станет на место?
- 13 513 ответов
бери первый.он через недельку все равно немного расшатается и будет нормально.и насчет сальника в маятник.собрал мот.сальник 28*17*5.5.сточил до 5 мм в толщину и до 18.5 внутр. диаметр.с литольчиком налез и встал аналогично родному.больше внутри точить нельзя,так как до железки резинка там оказывается очень тонкая.один так испортил.ну да спецом 2 и брал на всякий случай.так что я думаю все сальники в этом произведедии можно ставить немного других размеров.окромя вилочных
купил сеголня сальники для какого-то китайского скутера 28*17*5,5 и 28*17*5.цена вопроса 50 р.да и в продаже всегда есть.немного шлифану самой мелкой наждачкой(подгоню под размер).тем более все равно они на втулку металлическую надеваются.должно очень плотно сесть.завтра отпишусь как все прошло.в любом случае лучше хоть что-то туда запихать ,чем вообще без него
и еще такой вопрос.сальник в маятник я так и не нашел нужного размера.заказывать резинку за 450 р тоже жаба душит.можно ли ее заменить вырезанной из брызговика автомобиля?там резина тоже плотная.подогнать аккуратно и ровно
а если цепь без сальников ?значит можно и бензинчиком промыть?а то полный бак после зимы остался .все равно новый заливать
а таобао и рутаобао одно и то же?
или баночку открыл подкормить,а они как щеманутся в разные стороны
вот ведь паразиты.по сути дела мой мот собирал бессовестный китаец.спасибо за ответ.а то я литола напихал и обратно как было вставил.смутило только это
- 13 513 ответов
сегодня разобрал мот для смазки..оказалось что смазки в подшипниках аморта вообще нет.сухие полностью..ну да ладно,смазал все.но беда в том,что не оказалось одного пыльника(сальника) в маятнике.там где с линком состыковывается.20*28*5(4/5).какие аналоги туда можно запихать?а то я сомневаюсь что найду именно такой.и еще вопрос,как сальники должны правильно стоять?с одной стороны в них прорезь и там пружинка.так вот этой прорезью ставить к подшипникам или от них?у меня все стоят пружинками от них
- 13 513 ответов
была такая канитель.2 дня возился убирая восьмерку и бугры.на глаз стало все отлично.вот только при езде что-то не то.в гараже наверно не реально все это идеально сделать.я проворонил спицы при обкатке,не думал что с завода слабые придут.а вот подиж ты.не зря говорят,сразу после покупки просмотреть весь и так сказать обработать в нужных местах напильником
и если не сложно,то объясните(точнее расскажите),как и чем лучше расточить под больший диаметр. лучше,если сможешь помоги заказать оригинал пару штук.уж если они по 300 р,то лучше родной поставить
- 13 513 ответов
ну ведь аморт и так ходит в одной плоскости.для чего вообще нужна эта ,,компенсация несоосности,,?объясните пжалста
- 13 513 ответов
процитирую: Кстати, в задней подвеске рассыпались опорные подшипники мортера. Таких конченых шаровых не нашел. Сколхозил из пары обычных шариковых 12х24, которые втулил по внутреннему диаметру трубкой. Получилось вполне неплохо. Уже 3 месяца на этом колхозе гонзаю.На втулку идеально подходит бесшовная нержавеющаяя трубка от лестничных перил))) вот на рассмотрение.прокомментируйте пожалуйста,как вам эта конструкция?
- 13 513 ответов
я литолом и графиткой промазал.вроде нормально
- 13 513 ответов
вожу простой пневматический ПМ.одного попадания хватает,чтобы собака с песней резко изменила направление
прогреть или строительным феном(на крайняк простым) или тепловентилятором
- 13 513 ответов
хорошо.выберу товар - обращусь.а то уж больно много там интересного
- 13 513 ответов
проще третью ногу пришить человеку,чем разобраться с этими заказами
- 13 513 ответов
вот постоянно читаю про заказы с китая.если кому не сложно,опишите очень подробно как и что нужно сделать ,чтобы оформить заказ.а то ,мы медики,с компутерами общаемся очень уж натянуто
- 13 513 ответов
я себе для зарядки купил за 450р автоматическое ЗУ.выглядит как блок для телефона.само заряжает,само отключается
это был сарказм.я знаю что делают.поэтому и написал.а та ссылка просто примером была)))
они наверное тоже только на пластиковый бак.ведь в металлических емкостях никто отверстия,с последующей герметизацией оного,никогда не делал
ну если бы вы знали,уважаемый,что существует коронка по металлу,то не стали бы утверждать,что этот ,,рецепт,, не подойдет.
вот тут малый делал датчик топлива под другую приборку.посмотрите,может кому поможет http://forum.motoduragon.com/tiekh._dnievnik_ili_moi_mototsikl/pochti_chiernyi_drakon_200ss_18438.1365.html
