38
Весь контент bord-51
Он с карба испаряется через вентиляцию и дренаж. Это нормальный процесс. Если карб высохнет совсем, то начнут сохнуть мембраны. Я предпочитаю карб не осушать надолго. Впрочем поплавковая камера большая, на полное испарение нужно месяца 2.
Впрочем, в моей школе за такое двойки ставили уже в первом классе.
- 13 508 ответов
Что за привычка писать о своих проблемах в чужих дневниках, да ещё и с грамотностью первого класса?
- 13 508 ответов
Не правильно понимаешь. Насос отключается при не заведённом двигателе после сработки таймера в ЗБУ. Датчика давления нет, только регулятор с обраткой.
Такой же как и с пружинами, только сжать проще. Потому что подменяешь технический термин "ход подвески" на свою личную, причём весьма странную, трактовку.
- 268 ответов
Потому что ход подвески это стандартная техническая характеристика. И сравнить разные моты по этой самой характеристике можно только путём точного её измерения. Как думаешь 30см в КТМах/Ямахах работают? +-20 на сжатие и +-10 на отбой, в зависимости от настройки. В эксплуатации всё так и работает, просто ты либо используешь возможности подвески на 100% либо нет.
- 268 ответов
Для точного замера достаточно вывесить передок мота, вытащить пружины из перьев и собрать их обратно без пружин. Ну и колесом вверх-вниз пошерудить от упора до упора.
- 268 ответов
В подвеске 3 шаровых подшипника и 5 игольчатых.
То есть из 3х шаровых подшипников ты смазал 2? А что к верхнему шарнира аморта -то не слазил, ведь 1 болт открутить оставалось?
А верхнее и шарнир линка (качалка) в смазке были?
Так ты измерил уже поджатую весом мотоцикла подвеску причём не до полного сжатия.
- 268 ответов
А если по хорошему асфальту ездить, то ход эндуро подвески пару сантиметров будет Ход подвески это от пробоя и до отбоя.
- 268 ответов
1-2мм это овер дуя! При таком биении у тебя рычаг тормоза должен биться в адских конвульсиях при торможении. Лёгкое биение диска у меня имеется, ну может 0,1-0,05мм Спецом не мерил, но слегка есть. На заднем - сильнее 0,1-0,2 на глаз, там и по грязи видно небольшую восьмёрку - жизнь у эндурки тяжёлая
Я тоже. Про полный вылет перед измерением не забыл? Пробой передка в конце поездки был? При полном сжатии от пыльника до стакана миллиметров 5 остаётся.
- 268 ответов
Что значит крутится неровно? Если криво расточено посадочное подшипников в ступице, то диск тормозной неизбежно будет бить. Но я про такое у БМ ещё не слышал. Если гнутый тормозной диск - то менять/править, если обод - то тоже поправимо.
190 при полном ходе спереди и где-то 180 (учитывая дугу) сзади до касания подкрылка и ещё примерно 50 до касания глушака и штуцера прокачки, подкрылок эти дополнительные 50 не переживает, обод как повезёт, отбойник сжатия на аморте замнёт крышку аморта и сам порвётся. От высоты резины сильно зависит.
- 268 ответов
У китайцев очень много внешне похожего, но разного по качеству. На эндуро в стоке очень качественная сборка катушка-провод-колпачок, с загерметизированными соединениями. Как на классике - не знаю.
