vovanmotoracer
    3
Весь контент vovanmotoracer
  1. А от чего эти сайлент блоки? ( или это втулки)
  2. А зачем проводку портить, можно просто прозвонить выводы. Один должен звониться на массу, когда замок зажигания выключен, а когда включен- не должен звониться. А второй звониться в выводом на фишке коммутатора, там где два контакта.
  3. Я себе вот такую взял, пока не поставил, на видео первая проба. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Og6TFiL5IhY
  4. Вот поэтому он и глушиться. Так как этот разьем подразумивает сигнализацию с автозапуском то для этого она должна размыкать цепь, которая идет на глушилку чтобы двигатель заводился. Если сигнализации нет, то в разьеме должна стоят перемычка на выводах который идет с комутатора и к замку зажигания. Обычно провода на глушилке черно-белого цвета.
  5. Может масло плохое?
  6. Я из старой транспортерной ленты вырезал.
  7. А у тебя разьем для нее под сиденьем есть. Если да , то в нем перемычка должна стоять.
  8. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e0KwxQBUptU
  9. А как на счет такого варианта.
  10. Всем привет. Я смотрю тут много чего пропустил, у меня интернет три дня не работал. По поводу защиты: при установке пришлось подпилить ручку сцепления, ручка тормоза вроде нормально встала. Еще пришлось спилить торец рукоятки газа потому что без этого при затяжке анкера ручку просто клинело. Вообще анкеры для нашего руля маловаты, руль по диаметру поменьше нужно. А по поводу лампы в фаре: на мой взгляд она перегорает из-за вибрации так как мотор без балансира. Я за прошлый сезон три раза лампу менял. Сейчас в фаре стоит китайская за 100 рублей, но про запас лежат из Тайваня за 200, думаю по дольше будет светить.
  11. Только не забывай, что теперь штрафы и наказания для мопедистов такие же как и для всех. Попался пьяный на мопеде или выехал на встречку - остался без прав.
  12. Не совсем понятно, что это за деталь?
  13. А кнопки аварийной остановки двигателя нет?
  14. А как вам вот такой запрет. "Владельцам слишком шумных мотоциклов и автомобилей могут запретить передвигаться по Москве ночью" https://auto.mail.ru/article/55067-motociklisty_i_stritreisery_gotovitsya_zapret_na_nochnuyu_ezdu/
  15. Я поставил от какого-то скутера Сузуки. Просто пришел в мотомагазин со старым тросиком и подобрал похожий. Правда он оказался чуть длиннее и почему-то не накручивалась гайка на механизм измерения скорости на колесе. Пришлось завальцовывать конец тросика, снимать эту гайку, повтавить от родного тросика и развальцовывать конец снова.
  16. Всем привет и с наступающим празником Пасхи. Пока катался сломался тросик спидометра.
  17. Он здесь объявление о продаже Барса размещал я помню.
  18. Очки нужны обязательно, всякая пыль, грязь и разные насекомые будут попадать в глаза. Боты тоже нужны но к ним надо привыкать. Например катаясь сегодня в кроссовых ботах ( фотографию я выкладывал ранее) несколько раз когда вставал на подножки то слышал очень противный скрежет. Оказалась это я задевал рычаг кик стартера. Вот думаю его вообще снять и возить с собой в рюкзаке.
  19. А мне кажеться я эти фотографии уже видел. Ты случаем объявление о продаже на Авто.Ру не выкладывал?
  20. Такой с тонким щтуцером налезет, проверено. А вот место и в правду очень мало, у меня после установки такого фильтра теперь к флажку подсос очень сложно подлезть.
  21. Раз пошла такая пьянка покажу и я чем заряжаю аккумулятор.
  22. Этож как так получилось что крепление оторвало, в аварию попал что ли? Или сварка такая плохая?
  23. Здорово. Выложи фотки переделок.
  24. Возможно в самой фаре или в проводах , которые идут на нее короткое замыкание, из- за чего просаживается напряжение.
