Вопрос
Что то полазил по форуму нигде не попалось, что либо про видео камеру. Подскажите какую бы камеру приобрести, конечно желательно не дорогую, что бы к шлему подцепить можно было или к рулю..? Прошлый год купил какую то "фигнюшку", не видно куда направлена, то не поймешь включилась или нет, да и заряда батареи хватает максимум на час, в общем бесполезная игрушка.
  • Ответы 214
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Я блок домой упер.
Я не стал снимать... У меня разъемы труднодоступны... Надо облицовку сзади снимать...
  • 0
4 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Тут я все продумал.
Фото на старом мото,на новом тоже самое,отцепил разьемы и забрал с собой.Батарейка в мороз в гараже не айс.Если теплый бокс,конечно пофигу.А так,я и с авто регистратор забираю в зиму,когда не езжу.
  • 0
26 минут назад, mazepa2000 сказал:
Тут я все продумал.
Ну у меня без вариантов. Либо вообще весь коплект под облицовку запихивать, тогда и к карте памяти не подобраться. Либо ставить как я в бардачок под седлом, но пришлось убирать разъемы глубоко назад, ибо иначе бардачок занимает клубок проводов...
28 минут назад, mazepa2000 сказал:
Ну у меня не только теплый бокс, но батарейки в блоке нет никакой... Так что дважды пофигу :D ... При нужде снять можно быстро, сдернуть то разъемы можно и на ощупь, а назад ставить - придется облицовку снимать, ибо на ощупь разъемы не собрать потом...
  • 0
Понятно. Вернее несколько моментов не понятно :) Зачем доступ к карте памяти, если у нее есть вифи?
Как нет батарейки? Без внешнего питания не включается совсем?
  • 0
20 минут назад, mazepa2000 сказал:
А как заменить карту памяти при необходимости? А если это нужно сделать в дороге? Да и слить ролики (особенно если их там на 32 Гб) проще и удобней напрямую с карты, чем пользоваться Wi-Fi для этого, и скорость копирования выше в разы опять же...
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Вроде бы нет... Но не уверен на 100% сейчас. Просто не помню уже...
  • 0
За два года, мне потребовалось два раза слить определенный файлик, вот тогда и жалел об отсутствия вифи, откути седло, расчехли бокс, вытащи карту, отнеси домой и т. д.
Более вытаскивать ее не было нужны, сливать 32гига тоже, один ролик через вифи гораздо удобнее слить, да и гораздо быстрее ибо исключается разборка для доступа.
А батарейка думаю должна быть по любому, блок питания там двумя если проводами, плюс и минус от зажигания подключается, то батарейка обязана быть, иначе после отключения он запорет последний ролик. Да и дату время должен от батарейки держать.
Просто батарейки в них не быстросъемные, разбирать нужно, отпаивать.
  • 0
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
У меня ничего разбирать не нужно. Седло отстегивается легко и просто, оно замком фиксируется, открывается ключом зажигания. Т.е. снял седло и вынул карту памяти. Секунд 10 примерно. А Wi-Fi... Сначала нужно достать смарт, включить программу, пару раз ее перезапустить, ибо оно почти всегда глючит, и если повезет включить скачивание, при этом держа смарт в зоне действия слабенького сигнала от регистратора. Т.е. ни уйти, ни отойти... Мне проще и быстрей карту памяти сдернуть.
40 минут назад, mazepa2000 сказал:
Все может быть. Врать не стану, не помню. У меня блок питания интеллектуальный. Он к зажиганию не подцепляется. Он подключается напрямую на АКБ. Два провода, плюс и минус. Запуск двигателя и его остановку он отслеживает по изменению напряжения на клеммах АКБ.
  • 0
  • 0
23 минуты назад, JLEOH сказал:
Доброго времени суток всем!Что скажете про вот этот регистратор
Я на него смотрел смотрел,смотрел смотрел,но купить так и не рискнул.отзывов нет совсем.наверняка будут неприятные моменты,а вот какие,это вопрос..
  • 0
7 минут назад, JLEOH сказал:
Я там же смотрел на шлем,ввиде фонарика,как он интересно снимает?
Ну такой у меня был несколько лет назад, нормально в принципе.Но я отошел от камер на шлемах.Тут я где то про него писал,если такой же,то брать можно.работает около часу,на зарядке теряется герметичность.
  • 0
Дело в том,что мне нужен съемный регистратор,гаража нет,на стоянках, платных,сидят бабушки и как бы красть его могут аж на ура..Вот и думаю о таком чтобы быстро был снят или ушел вместе со мной)
  • 0
Ну первый вариант не влагостойкий блок,его глубоко прятать и быстро не снять,да и камеры остаються все равно,фонарик в этом плане лучше,можно и на руль,но делать амортизатор какой то,вибрация смазывает здорово картинку.
Много не ждите от качества видео у фонарика,за свои деньги нормально,но экшен камера типа h9 ,снимает в разы лучше.правда на зарядке она не работает,перегревается в боксе и виснет у всех.
  • 0
  • ну насчет влагоустойчивости что нибудь придумаю,однозначно.А камеры не украдут,думаю что во первых
    Цитата
    мат под спойлер!
    должны знать,и во вторых они без блока нах не нужны.Ну я так думаю)
  • 0
Я вот тоже задумался закрывать этот ,,фонарик,,вот таким способом.В этом колпачке прорезать под шнур,потом герметиком заделать отверстие.Подключать шнур потом это колпачок натягивать....Повторюсь,это пока задумка.
F9-Full-HD-1080P-3MP-AIV-Mini-Camcorder-Small-Aluminum-Sport-Action-Recorder-Helmet-Camera-DV.jpg
  • 0
Вот,стати..А сколько времени уходит на полную зарядку этого "фонарика"?..Вот когда я куда либо далеко еду,то почти всегда через час останавливаюсь типа отдохнуть(привычка какая-то).А что если в кофре поставить гнездо для  зарядки(что я и сделаю зимой) и на время отдыха подключить "фонарик" на зарядку?
Мат и его производные под спойлер!
  • 0
Я ставил на вечер,он пару тройку часов заряжается,точно не замерял,пользуюсь редко...На шлеме ставил,снимает очень хорошо,но днём...если чуть стемнеет то уже ни чего не видно.А про зарядку в кофр,у меня идея такая,шнур удлинитель с USB,протянуть вдоль мотоцикла и в кофр засунуть,главное не перебить сам шнур...И сам удлинитель на стоянке очень поможет,в палатку протянуть,что либо подключать.
  • 0
16 минут назад, JLEOH сказал:
ну да,можно что-то в этом роде тоже..
Ещё можно палец резиновый от перчатки,конечно не эстетично будет но герметично)
  • 0
44 минуты назад, Павел74 сказал:
Где-то на Али попадалась на такой задняя крышка под вывод шнурка зарядки... Стоит поискать. Там уже все сделано, и вывод под шнур, и герметизация вывода...
Себе на SJ5000 тоже приобрел на Алике аквабокс с выводом шнура под питание. Теперь в карман кладу PowerBank от которого запитываю камеру. В такой конфигурации камера может писать почти сутки...
Ответить на вопрос...
