Сергъ Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Опубликовано 6 января, 2018 В 29.12.2017 в 23:49, dea сказал: Все в спячке))) А у нас сегодня +17 градусов было, решил покатать немного. Кто еще не консервировал моты и катает? +17!!!!!!! У нас летом не каждый день так тепло! При такой погоде сезон круглый год. Позавчера в деревне была оттепель +-1, откапал от снега сарай, завёл Альфу, катал ребёнка по улице не "ватрушке". Цитата
Миха Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) 12 часов назад, Сергъ сказал: Михаил, немного ошибаешься, у нас цепная передача, усилие передаётся через цепь и важнее, чтобы количество звеньев цепи не делилось ровно на количество зубьев звезды, как ведущей, так и ведомой. Ровное передаточное число между звездами имеет значение, но не первостепенное и даже не второстепенное. Михаил выложи фотку как выглядят включенные ДХО и какие фонари использовал. Не соглашусь, ну да ладно. Я писал, что это не так важно. Это всего лишь по науке, а выбор за нами. Да я уже и не найду ту статью, статью какого то кольцевика чемпиона. Он там описывал, как замеряют прямые участки трассы, кривые... и на основании этих данных подбирают комплекты под конкретную трассу. Там разговор именно о количестве зубьев говорилось. Ну а по поводу фот света... Щас как бы условий нет, +2, грязище в огороде, а мот в теплице. Чесное слово. Это ж надо вытащить мот, подключить акб.... Посмотри ролики тестов 18 ваттных фонарей (6 диодов по 3 ватт), они все китайские одинаковые, там только есть тесты с обычными стёклами с диодами в колодцах, а у меня диоды на плате, и перед каждым диодом линза. Изменено 7 января, 2018 пользователем Миха Цитата
SochiNec Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 В 06.01.2018 в 22:24, Сергъ сказал: +17!!!!!!! У нас летом не каждый день так тепло! При такой погоде сезон круглый год. Позавчера в деревне была оттепель +-1, откапал от снега сарай, завёл Альфу, катал ребёнка по улице не "ватрушке". Я катаю ещё )) точней круглый год ,в Сочи живу )) вот хочу по рекомендации от сюда 14, зубьев звезду ставить . Купил одну ,не подошла ,жду другую Цитата
SochiNec Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Почитал тут про 14 зубьев ещё .... Так ставить или нет ребят ? Мне лично очень короткие скорости, и круизная скорость тоже не айс ! У меня прошлый мопед ирбис грейс 150 куб имел такую же динамику и скорость ....смысл его менял ((( Изменено 8 января, 2018 пользователем SochiNec Цитата
Миха Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) 32 минуты назад, SochiNec сказал: Почитал тут про 14 зубьев ещё .... Так ставить или нет ребят ? Мне лично очень короткие скорости, и круизная скорость тоже не айс ! У меня прошлый мопед ирбис грейс 150 куб имел такую же динамику и скорость ....смысл его менял ((( Да ставить канеш. Наука наукой, но... А может я и не прав, может действительно надо смотреть на соотношение звёзд и цепи. Тогда ваще пофиг. Ты погугли про подбор звёзд и цепи. Изменено 8 января, 2018 пользователем Миха Цитата
Konst266 Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 42 минуты назад, SochiNec сказал: Почитал тут про 14 зубьев ещё .... Так ставить или нет ребят На свой вопрос ты получишь ответ тогда, когда поставишь и попробуешь. Тут ведь вопрос индивидуальный, одного устроит, а другого нет. И никто кроме тебя не сможет дать однозначный ответ. 1 Цитата
Миха Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Кто-нибудь ставил в стопарь диодную лампу типа кукуруза? Работает? У меня нет. Сама лампочка работает, но вместе с ней загорается и габарит в фаре и подсветка тахо. Ставлю заводскую, всё ок. Надо ставить такую двухконтактную кукурузу, где при включении второго контакта не увеличивается яркось всех диодов, а где загораются допдиоды. Ну вы поняли наверное. Изменено 9 января, 2018 пользователем Миха Цитата
Oleg2010 Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 23 часа назад, SochiNec сказал: Почитал тут про 14 зубьев ещё .... Так ставить или нет ребят ? Мне лично очень короткие скорости, и круизная скорость тоже не айс ! У меня прошлый мопед ирбис грейс 150 куб имел такую же динамику и скорость ....смысл его менял ((( Я поменял (ведущую на 14) в целом доволен. Ради эксперимента можешь попробовать поменять заднюю на 40, тогда всё будет по фен Шую. А так начитался и о сочетаниях звёзд и цепи и мото маслах, пришёл к выводу, что это вопросы для диспутов о высших материях. Ибо некоторые и при штатных комплектациях к 1т. меняют комплекты, а кто–то и по 10т ездит без замены. 4 часа назад, Миха сказал: Кто-нибудь ставил в стопарь диодную лампу типа кукуруза? Работает? У меня нет. Сама лампочка работает, но вместе с ней загорается и габарит в фаре и подсветка тахо. Ставлю заводскую, всё ок. Для нормальной работы надо ставить диодную развязку, но игра не стоит свеч. У всех светодиодных ламп (двух контактных, кроме дорогих в фару), визуально очень слабая разница во включении разных режимов, а в стопах это основное. Цитата
Миха Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 3 часа назад, Oleg2010 сказал: У всех светодиодных ламп (двух контактных, кроме дорогих в фару), визуально очень слабая разница во включении разных режимов, а в стопах это основное. Да есть уже и нормальная кукуруза. Тема в том, что не подходит. Цитата
Oleg2010 Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 20 часов назад, Миха сказал: Да есть уже и нормальная кукуруза. Тема в том, что не подходит. Попробуй общий провод подключить через обычный диод, если не поможет, добавь по диоду и на входа лампы. По яркости. Стандартная лампа 5/20, т.е. разница по яркости в 4 раза. Сделать тоже самое на одинаковых светодиодах (кристаллах) можно только в теории, используя большУю площадь, либо используя разные кристаллы. Пример налобный фонарь, при разном количестве светодиодов яркость практически не меняется, усиливается только световой поток. Цитата
Миха Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 В 10.01.2018 в 13:34, Oleg2010 сказал: земеля. надо же Цитата
Oleg2010 Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Опубликовано 22 января, 2018 В 20.01.2018 в 15:23, Миха сказал: Цитата
Serj21 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Подскажите, уже почти выбор пал на flame 200 , так как рост 168, он как раз для невысоких. Но хочется мотард. Как мото? Я понимаю что он высокий по седлу. Есть возможность его чуть приспустить? Цитата
Miha_Gal Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 3 часа назад, Serj21 сказал: Подскажите, уже почти выбор пал на flame 200 , так как рост 168, он как раз для невысоких. Но хочется мотард. Как мото? Я понимаю что он высокий по седлу. Есть возможность его чуть приспустить? Высокий. Занизить не получиться. Цитата
Miha_Gal Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 3 часа назад, Serj21 сказал: Подскажите, уже почти выбор пал на flame 200 , так как рост 168, он как раз для невысоких. Но хочется мотард. Как мото? Я понимаю что он высокий по седлу. Есть возможность его чуть приспустить? Хотя щас глянул, спереди можно сантиметра 3 опустить. Ну а сзади аморт покороче подобрать. Цитата
Миха Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Звезда приехала. Пусть полежит пока, потом видно будет. 1 Цитата
Oleg2010 Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Всем добрый день. В ожидании сезона проводил осмотр и доработку мото. Сразу хочу сказать по зарядке аккумулятора, у меня сверху на нем написан и ток и время (просто как то читал полемику как правильно заряжать) Проверил воздушный фильтр, и сам фильтр и коробка внутри чистые. Пробовал проверить зазоры на клапанах, у меня не получилось подлезть даже со снятым баком. Зато могу сказать, что головка и устройство очень сильно похоже на Ирбис ТТР 250 (судил по просмотру на ютуб). Поставил на кофр габариты и стоп. С кофром мне ездить удобнее, помимо того что есть куда кинуть шлем на стоянке и бутылку воды, он ещё и защищает спину от грязи из под колеса. На всякий случай сделал на разъёме (снять если вдруг). Из задуманного осталось поставить снизу удлинитель заднего щитка, для защиты от грязи амортизатора. Типа такого Ну и дождаться открытия сезона (у кого он закрывался). 1 Цитата
Konst266 Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 В 12.02.2018 в 12:16, Oleg2010 сказал: Пробовал проверить зазоры на клапанах, у меня не получилось подлезть даже со снятым баком На нашем моте двигатель и крепление аналогичны вашему. Выхлопной клапан регулируется без проблем. А вот чтобы отрегулировать впускной, нужно снять верхнее крепление двигателя. 1 Цитата
Миха Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2018 В 12.02.2018 в 12:16, Oleg2010 сказал: Всем добрый день. В ожидании сезона проводил осмотр и доработку мото. Сразу хочу сказать по зарядке аккумулятора, у меня сверху на нем написан и ток и время (просто как то читал полемику как правильно заряжать. я брал автомобильную зарядку, ставил на самый малый ток на ночь. Цитата
Oleg2010 Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2018 Всем доброго дня. Попробовал ещё раз проверить клапана. Впускной ещё худо бедно смог промерить (даже не снимая крепления) зазор 0,05, оставил так. А вот к выпускному подлезть сможет только гинеколог-акушер с большим стажем работы. Сразу скажу, что для регулировки понадобится ключ на 3 мм. Ковыряясь с мотом нашёл ещё одну надпись по поводу замены масла. Я так понимаю, нормальной бумажной инструкции нет, так они оставили инструкцию на самом моте. (Кстати сразу снимает вопрос надо или нет менять масло в новом мотоцикле) Из приблуд, опытные товарищи, летом, посоветовали поставить хомут на резинку подножки во избежание её потери при езде по высокой траве. Не знаю насколько это эффективно, но я поставил.(резинки на месте.) Цитата
