До субботы будет жить в магазине. Потом наверно появятся вопросы, хотя один ужк есть-руль немного "дышит", это нормально? А магазе говорят что он установлен через резинки, поэтому типа демпфирует. Т.е если на себя потянуть, то немного отклоняется , но не люфтит.
И второй вопрос, зеркала. Хочется развернуть их побольше, чтоб не смотреть на свои рукава, на самом зеркале, где шарнир, уже вывернуто до упора, можно ли повернуть само зеркало относительно ножки сверху. Я там не увидел никаких болтиков, но оно же как то насажено. (А ниже крепления зеркала на ножке есть отверстие непонятного назначения, как будто зеркало можно переставить ниже. ). Продаван предложил посильнее нажать, но мне чет страшно сломать было. Или можно ?
А никто не прикидывал список всех ключей,головок,торксов, которые могут понадобится если поехать чуть дальше от дома?
У меня стрит 18-го модельного года, ни каких резинок между рулём и креплениями нет, руль жёстко стоит. По зеркалам: 1/4  закрывают предплечья, лучшего добиться не удалось, размер 52-54, в мотокуртке, понятно чуть шире выходит.
Изменено пользователем Иванн
4 минуты назад, canon3000 сказал:
Проехал 2300 ни чего не понадобилось, а так если бескамерка: ремкомплект, насос. Свечей и так две.
В 30.03.2019 в 16:03, Александр Юрьевич сказал:
Приколхозил смазчик цепи,но пока не настроил.Ждемс погоды.
Сегодня наконец то протестил смазчик,работает на ура.Масло подается перед з.звездой прямо на цепь и растекается по всей цепи,короче  рекомендую.
Не могу выставить время. По мануалу написано надо обе кнопки давить более двух секунд. Давил давил -нифига, не переходит а режим настройки. И на заведеном попробовал и на запущенном
17 часов назад, canon3000 сказал:
Счастливые часов не наблюдают:D
Только что, canon3000 сказал:
А хотелось бы наблюдать.
А еще бы номер передачи, обороты и забортную температуру
Ну приезжай, покажу часы на своем:D
21 час назад, canon3000 сказал:
Несколько секунд держать надо.
Да держал я несколько секунд. Там, оказалось, давить до одури надо, чтоб пальцам больно было
Сегодня поставил на учет , 35 минут и я на номерах. Все через госуслуги сделал со скидкой
5 часов назад, canon3000 сказал:
Ага, а еще бы второй такой же цилиндр и общую мощность лошадей хоть 35-40.:)
6 часов назад, canon3000 сказал:
Тогда круиз 400 получится
Стелс Круизер 400 не дотягивает по мощности до моих хотелок...
Проехал первые 300 км. Обсох прямо на развязке и заглох. Прибор показывал при этом чуть меньше половины бака. Хорошо , догадался переключить на резерв.
12 часов назад, canon3000 сказал:
да увы, с датчиком топлива чтото не то у индусов.
а мне пришла моя половинка из индии)  кстати без номера двигателя, с Мишей вчера за 6 часов не спешно перебрали двигатель, как ни странно но всё встало идеально ничего дорабаывать не пришлось, я доволен. осталось только поставить двиг.
з,ы, Самый адовый ад был вытащить стакан свечки!!!! это просто ужс он тупо запрессован а еще он из алюминьки и мягкий, кое как за час его вытащили. иначе бы цепь не смогли снять.
ну в целом ясно, надо скидывать при заправке пробег да и все, километров через 250 надо подумывать об азс. если говорят про три литра резерва, то примерно на 300-350 км хватит. но это пока обкатка и скорость 70.
приладил жпс, спидометр врет на 5-6 км/ч.
Еще в магазине обратил внимание что болты стекла не затянуты до конца. думал, фигня, затяну сам. Но оказалось что один болт не идет, резьба нарезана не соосна держалке, а в сторону. И болт до конца не идет, да и остальные завернутые до упора не притягивают нормально стекло- дребезжит противно. Идеально подошли водопроводные резинки-прокладки. всего ушло 6 штук, по одной на три болтика и на кривой аж три пришлось подсунуть.
пришлось еще подшипники выбивать)) так как я забыл заказать новые, и пока разбирали резьба у слива масла сама отвалилась,  но заметил еще что есть рядом маленький болтик с медной шайбой, через него тоже можно сливать масло, он с обратной стороны ничего не держит и никуда не упирается
2 минуты назад, canon3000 сказал:
так в стекле стоят резинки довольно большие, !  дилер чтоли не установил их?
