Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 минуты назад, Dimnax сказал: а акб то за что так сразу приговаривать))), я за сезон 3500 накатал, на зиму его не снимал и не трогал, спокойно завелся сейчас весной.. Про АКБ я с прицелом на несколько лет написал. После зимы тоже без проблем все, но года через 3-4 всё равно менять придется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 минуту назад, Иванн сказал: Про АКБ я с прицелом на несколько лет написал. После зимы тоже без проблем все, но года через 3-4 всё равно менять придется. ну 3-4 это и есть нормальный срок службы любого акб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Только что, Dimnax сказал: ну 3-4 это и есть нормальный срок службы любого акб Вот и я про то, за пробег в 30 т. км. вложения минимальны. Даже цепь думаю менять не придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Юрьевич Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 9 минут назад, Dimnax сказал: Совсем забыл! поздравьте меня я буду перебирать двигатель))) уже заказал левую часть двигателя и все прокладки, я перетянул сливной болт масла, резьба лопнула в трех местах практически до прокладки двиг.... Как так то? А заварить не вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canon3000 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Dimnax, а чем обусловлена переборка двигателя? возможно я опять чтото пропустил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 9 минут назад, Dimnax сказал: Совсем забыл! поздравьте меня я буду перебирать двигатель))) уже заказал левую часть двигателя и все прокладки, я перетянул сливной болт масла, резьба лопнула в трех местах практически до прокладки двиг.... Честно говоря не знаю как там обстоят дела на индо-цыганских мото ,но на Советских меняли картер полностью (одна половинка не подходит к другой так как все отверстия проходили на станках за один раз на уже привёрнутых половинках) Можно попробовать заварить аргоном и нарезать новую резьбу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 минуты назад, капер1966 сказал: Честно говоря не знаю как там обстоят дела на индо-цыганских мото ,но на Советских меняли картер полностью (одна половинка не подходит к другой так как все отверстия проходили на станках за один раз на уже привёрнутых половинках) Можно попробовать заварить аргоном и нарезать новую резьбу. один фиг, половинить двигатель, мне кажется времена другие наверное легче новую половину купить и должна поидее идеально подойти ко второй.... и блин картера нету это целая половина.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 8 минут назад, canon3000 сказал: Dimnax, а чем обусловлена переборка двигателя? возможно я опять чтото пропустил так посмотри фото выше, в трех местах резьба лопнула почти до основания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 минуты назад, Dimnax сказал: один фиг, половинить двигатель, мне кажется времена другие наверное легче новую половину купить и должна поидее идеально подойти ко второй.... и блин картера нету это целая половина.... Надеюсь что времена другие. Но попробовать заварить более простой вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Жестко! Рекомендую во время замены масла перед установкой сливного болта снять и отжечь медную прокладку. Тогда при затягивании болта момент сжимания этой медной шайбы ощущается очень четко. В идеале, наверное, знать момент и пользоваться динамометрическим ключом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canon3000 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 и сильно ли надо тянуть чтоб так сломать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 там прокладка алюминь, и тянул вообще не сильно, но щелчок услышал =(((, всётаки стойкое ощущение что до меня надорвали 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 27 минут назад, Dimnax сказал: там прокладка алюминь, и тянул вообще не сильно, но щелчок услышал =(((, всётаки стойкое ощущение что до меня надорвали А до этого подтекало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 19 минут назад, Иванн сказал: А до этого подтекало? нет но грязи там полно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В итоге , что решили? Варить или половину менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 26 минут назад, Иванн сказал: В итоге , что решили? Варить или половину менять? конечно менять уже заказал всё, один фиг чтобы варить эту половину надо будет разобрать все снять.тогда уж легче всё новое поставить, а в собранном виде никто варить не хочет, я наверное двигатель сниму, помою почищу и отвезу пару мастерам чтоб взглянули, просто еще при сварке блок нагреется оч сильно и если не разбирать хз что внутри случится может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 22 минуты назад, Dimnax сказал: конечно менять уже заказал всё, один фиг чтобы варить эту половину надо будет разобрать все снять.тогда уж легче всё новое поставить, а в собранном виде никто варить не хочет, я наверное двигатель сниму, помою почищу и отвезу пару мастерам чтоб взглянули, просто еще при сварке блок нагреется оч сильно и если не разбирать хз что внутри случится может. Снимай двигло и вари ,ничего ему не будет (не нагреется ,была бы дыра с кулак тогда другое дело.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Только что, капер1966 сказал: Снимай двигло и вари ,ничего ему не будет (не нагреется ,была бы дыра с кулак тогда другое дело.) я уже другую тему придумал))) я же правильно понимаю?? что по самому колхозному достаточно выкрутить две шпильки)) и крышка отпадёт, ну или по нормальному только аккуратно разобрать голову и спокойно могу поменять левую часть двигателя... а в правую даже не лезть если цепь со звёздочки не соскочит))) видео там как раз с момента где ставят прокладку и одевают правую часть где собственно и есть болт для слива масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Голову лучше снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Направляющие на цилиндре не дадут половине сняться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
